Курилка ньюс.. Страница 20 из 652
19548 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17513
pasik98 пишет:
ясебе представляю как эту кинематику: поднять полностью стрелу, освободить ковш от г.цилиндра (г.ц), он повиснет. и провести прямую от заднего крепления г.ц. до места на ковше, где будет крепиться шток. ессно там (на ковше) надо будет что-нить приварить, чтоб г.ц. не цеплял стрелу. а там дальше можно будет плясать-либо заднюю часть г.ц. поднять над стрелой, либо подвинуть весь г.ц. ближе к ковшу. а там уже смотреть, что удобнее и лучше. мне видется так решение этой проблемы.
Проходил я это. Не вышло ни чего хорошего. Делаешь большой угол выворота, потом не хватает угла подъема. Как не крути а одним цилиндром 180° поворота не сделать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Kostomar пишет:
pasik98 пишет:
И я про это же. Даже если поставить гц с ходом в 1,5 метра столкнешся либо с проблемой перехода крепления за точку невозврата либо шток упрется куда нибудь.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
pasik98 пишет:
Согласен!У меня такая хрень.но привык работать можно thank_you
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Kostomar пишет:
Поэтому на погрузчиках с одним цилиндром так же используют дополнительные шарниры и тяги.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
При правильной геометрии ковш работает нормально, без проблем, а от загиба ,при упоре вывернутого ковша в стрелу при подьеме должны стоять разгрузочные клапана , и вся проблема thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
pasik98 пишет:
парни, все доброго дня! вот давно пилит меня один вопрос и не могу найти на него ответ. может кто знает... ситуация такая:зачем на погрузчике (куне) делают в месте стыковки г.цилиндра и ковша лишние шарниры?! почему нельзя сделать напрямую-шток г. цилиндра крепится непосредственно к ковшу. зачем лишнее железо и точки смазки. такая же история и с экскаваторами. .
попробуй без трапеции такой выворот сделать scratch_one-s_head
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
[/quote]
понятно, что без трапеции такое не сделать, но как мне кажется, оно и не надо.
для себя определился уже, осталось за малым-все это купить!
всем, кто откликнулся-спасибо!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pasik98 пишет:
навоз грузить конечно не надо, но траншею рыть не получится
11.03.2019 - 09:43
Привет всем. Не знаю пока, где тут у вас новички здороваются, поэтому сюда зашел.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
Без копиров можно градусов до 170-ти выворачивать.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Дмитробус пишет:
Добро пожаловать!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Евгений . . . 42 пишет:
А если 2 штоковый цилиндр????Евген wink нарисуй blush2
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
Тиван пишет:
А если 2 штоковый цилиндр????Евген [изображение] нарисуй [изображение]
Двухштоковый не подойдёт
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Шyриk пишет:
Съемка февраль этого года.
Так и непонятно зачем она им.... dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Вот приморье и горит.... bang
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Kostomar пишет:
Вот приморье и горит.... [изображение]
Мы как раз в том районе работали ,вот моё небольшое видео с вертолета.
https://youtu.be/ly0URGUckS0
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Может кому полезно будет. Я так не знал.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
andrej 73 пишет:
mail thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Линии от рычагов должны соединяться не в задней оси, а чуть ближе . Да и при повернутых колесах линии , проведенные от осей вращения передних колес , и оси задних колес должны соединиться в одной точке . То есть центр окружности вращения каждого колеса должен быть один .
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Шyриk пишет:
Ну в 157й смотрю пихло уже своё поставили, да и гидрач полюбас приколхозили laugh
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мужики, кто знает, можно ли на старой дрели вращение переключить на левое, реверс сделать ? Вот такой?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Шyриk пишет:
Скорей всего эта снегоуборочная техника была там всегда,просто умеют люди беречь. Кировец еще куда ни шло, а 157й нравится тем кто других не видел .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
юрий 34rus пишет:
можна на любой
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
можно еще зил посмотреть 4972.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
slavikom пишет:
юрий 34rus пишет:
можна на любой
Если дрель изначально не предусмотрена на реверс, то в случае самодельного реверса движок будет недорабатывать и перегреваться (там якорь другой) . Если без фанатизма, то работать можно.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Констан пишет:
slavikom пишет:
юрий 34rus пишет:
можна на любой
Ухххх-тыыы! Ну ка обоснуй! Чем это он другой?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1312
igor1989 пишет:
березовский пишет:
andrej 73 пишет:
Ну если вагон покупать того или другого тоже ничего страшного. Это за одну дозу на 10 лет посадят.
ещё есть такое---если на твоём участке нашли нефть или газ,то она государственная,
а если на твоём участке нашли мак или коноплю,то она твоя..
нет справедливости .
Как сказал сотрудник россельхознадзора "твои только верхние 20см земли, всё что ниже это государственное".
При межевании так и говорят верхние 20 см. твои все что хочешь делай, а вот ежели ниже 20 см найдут нефти то уж извени подвинься это наша олигархов laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6895
avsheff пишет:
У реверсных и нереверсных движков такого типа коллекторы якорей повернуты на разный угол относительно обмотки. Внешне как бы одинаковы.
26.03.2014 - 06:55
: 1312
У кого есть опыт эксплуатации и сколько жрет электричества "Система Лучистого отопления" СЛО греющий потолок, как я понял она на основе пленочных лучистых электронагревателей.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Шyриk пишет:
что то нахлынуло.
В России вообще принято обсирать все свое.
Наверное это все как следствие.от незнания,или непонятия или "где то когда то слышал".
Или от всего скопом взятого.
Пример обратного представленные на данном фото.
Если учесть что в РККА в начальный период войны "мосинок" было несоизмеримо более чем тех же СВТ.
