Народ собью немного с дискуссии. проблема такая хотел форумчанину скинуть мануал на движок а фермер .ру не тянет подскажите как решить..выдает ответ такой...
Указанный файл instrukciya_po_dvigatelyu_yanmar.pdf не может быть загружен. Размер файла 10.61 МБ превышает максимальный размер файла 10 МБ.
Жень, к сожалению, далеко друг от друга но в любом случае всем СПАСИБО! За советы , глаза, как говорится боятся, а руки делают , бум надеяться на лучшее .
Есть приложения в плеймаркете, яндекс диск , может через него? Мне фотки профессиональные через него скидывали
я не силен в этом один файл отправил он от хозяина был диви перевел пдф через АВВУ .чкрез почту попробую а то время много занимают..
Отверстие около 95 мм диаметр , и высота около 80 мм железяка сама 75 высотой .
А верхнее и нижнее отверстия должны быть соосны? Если да то что то я слабо представляю себе расточной с таким ходом. Если на токарном борштангой то и тут ход суппорта в полтора метра нужен.
днями точил шото наподобии,только чуток поменьше размерами..
ход мысли моей был таков---проточил оправку под диаметр.который был не разбит,натяг сделал в 3 десятки,нагрел,поджал центром,потом точил разбитую сторону,которую перед этим завтулил..получилось почти идеально.
ну да..пока приедут,настроят и расточат,деньги у человека закончатся(если железяка его личная)
а так чё..купи ДИП400 или 500 и проточи.
совет надо давать в пределах разумного.
Вот способ расточки подобных деталей
Кто-то из форумчан сделал себе подобное приспособления для расточки. Не могу вспомнить в какой теме показывал. Не очень давно это было.
Может в теме про миниэкскаваторы
Я показал способ. Если руки из плеч растут, то сделать подобную приспособу не так уж и трудно.
Мне тоже назвали сумму в 25 тысяч за пару соосных отверстий. Сделал борштангу и буксы подобным образом и расточил более десяти пар отверстий. На матерьялы потратил около восьми тысяч.
Так что думать надо немного, а не желчью плеваться.
Алекс а расскажи поподробнее, как борштангу делал, диаметр, какие резцы , тоже думаю , чем такие деньги платить за одну позицию
Надо было быстрей и дешевле, вот и делал как можно проще. Вобще в планах сделать на будущее с подачей.
Борштангу делал из штока ГЦ на 32мм, растачивал минимально отверстия на 40мм. Если отверстия требуется растачивать большего диаметра, то штангу можно и толще, конструкция будет более жесткой.
Резцы в магазине нашел, вроде как от расточной головки.
Ещё интересует как можно выставиться с помощью сварки. Думаю это самое слабое звено. Придумать бы чего-нибудь с возможностью выставлятсься скажем болтами регулировать.
Я везде видел установку букс только при помощи сварки, ну и сам разумеется так же делал.
Да я понимаю. А если скажем сделать кольцо в кольце внутреннее кольцо (направляющая для борштанги) относительно внешнего позиционируется при помощи болтов. Внешнее приваривается примерно по центру отверстия а потом внутреннее болтами выставляется более точно.
в интернете полно роликов как это все делается.сперва находят ось для борштанги-где то конусами,где то втулками-потом на борштангу установленную и отцентрованную одевают опоры с подшипниками и их приваривают на "ногах".после убирают механизмы установки(центрации) и вперед в работу.https://www.youtube.com/watch?v=eACJ9jgyICA
скинуть ему на электронную почту
Спасибо. а электронка файлы djvu может принять...незанимался этим никогда незнаю ..написал ему чтоб почту прислал может получится..
Значит горилка присутствовала.У нас такой номер никогда не пройдет и потому спецами люди становятся.
Вот так на месте растачивают , фото с тырнета
Зачем там и расточного хватит 2е78, 2а78.
Возможно я и показывал
Нет, зрительно не это. Чёт найти не получается. Надо видно записывать интересные вещи
В теме про кировцы.
камрады, кто что слышал за запрет транспортировки аммиачной селитры обычным транспортом?
Так вроде всегда селитра свыше 3т. считалась опасным грузом. А это водителю обучение, разрешение на перевозку, табличка на машину.
Вот здесь, тоже самодел , форумчанин Мистер Грю
Да, и смотрю без подачи делал?
в каких нормативных актах об этом поподробнее посмотреть?
Соврал я, до 1т. Смотреть в ДОПОГ и правилах перевозки опасных грузов.
или вот проще
http://sudact.ru/regular/doc/urla8E1NTSoQ/
