Что перепутал? Если полный залить, и наглухо закрыть ( клапан задавить ) - не рванет? По поводу давления - на разной технике по разному, к примеру на ЮМЗике клапан открывается при 0,5 кг , на моем авто, к примеру 1,3 кг. Чтобы ОЖ не закипала при 100° лучше использовать антифриз , ну и соответственно держать систему под давлением ,плюс атмосфера для воды дает температуру закипания 120°с
Так наглухо вроде и не пытается никто закрыть...Спичку под клапан наоборот,чтобы открытый был,чтобы не было в системе давления если патрубки текут,радиатор подтекает и т.д...(правда для этого обычно крышку без клапанов ставим старенькую).Антифриз(тосол) многий современный из дешёвых кипит при 80 градусах,при этом ещё и загораться может.Крышка с клапаном проблему эту не решает(решает чуток конечно,но это херня).Антифриз надо качественный заливать,но он как ни странно дороже дешёвого почти в 2 раза.
Кто то что то знает про это ЗВУ. Табличек нет. Внутри четыре тр-ра куча диодных мостов. И проводов. При каких положениях переключателей оно заряжает при каких работает как пусковое? Включается работает. При любых положениях переключателей при замыкании проводов нагревает провод сечением в 10 кв.мм. не хотелось бы при исследовании методом научного тыка спалить что нибудь.
Feliх зеленый неплохой , в нем вообще отсутствует метанол ( который кипит при 65°с, и горит) и цена приемлемая . При атмосферном давлении начало кипения 109°с - проверял . И цена на него адекватная
С осени залит зеленый синтек, канистра 10 литров 1000р. Заметил что за зиму долил около 1 литра, на тосоле только канистры отлетали нагревал на поле до 90, в расширитель ничего не выбросил, цвет не поменял, нужно еще слить и отстоять, На тосоле на дне канистры оставалась рыжая жижа с хлопьями, но то наверное тосол такой, алюминиевый радиатор поел, пришлось ставить старый.
У нас на сайте есть что то типа базы данных по мошенникам или типа того вообще? Номер 0671026642 предлагают карту Приват-Голд. Я услышал о чем речь и что с мобильного - сбросил, начали с скрытого наяривать. Скорей всего вычисляют номера с привязкой к карте. Служба банка онлайн принимает жалобы только относительно работников банка, клиентов и когда уже украли. Остальное нужно идти в банк лично и сообщать.
[quote=Шyриk;1078729088]Парни подсказывайте. Купил сегодня 2 колеса волтайр дома хотел начать бортировать, атам нежданчик.
На обоих новых камерах латки....... Это как?
ну это нормально,ладно хоть камеры не из бумаги,наверно на них уже кто то ездил,вези обратно
Пять лет в машине антифриз не менял , в тракторе когда то наверное японцы меняли ..я лет 6-7 не трогал .
Аналогично, только у меня с 2004 года не менялся в мерсе))) нах его менять если он чистый как слеза? и зимой не замерзает, при чём я его даже не доливал ни разу.
нортек-новое название марки алтайшина.приступили к выпуску резины на спецтехнику-типа джисиби,кат,вольво-на экскаваторы погрузчики и прочее.но судя по отзывам качеством не блеснули.в группах уже есть нарекания по вылезающим кордовым кольцам из проволоки,плохой ходимости на износ-тает быстро протектор.
кама,белшина.медведя давно не видел ярославского.хорошие были днепрошина ссср и маде украина-но в России сейчас их наверно не нет.
Наверное все гонят дрянь. Три года назад купил Алтайшину на перёд т-16. Похоже прослужит только этот сезон. Трещины по протектору. Продавец говорил что отзывы нормальные.
Корейская TIRON неплоха . Ну конечно стоит денег .
у нас это почти на каждом углу и давно, думаете зачем шарманку про гектар заводили, где нихера не работает до сих пор???
скажут " ну раз не хотите - Китам отдадим"
Брал пару передних покрышек на восмидесятку вольтаир в далеком 10 году , 8 лет уже , трещин даже нет . Может попалось так. Задняя покрышка с оленем (как на тюменских акб) вся в трещинах , ей года 3 .
Как показывает практика, лучше неё только дорогой импорт.
Еще добавлю , передняя покрышка вольтаир на ск 5 нива , тоже в хорошем состоянии. Комбайн уже купил с таким колесом. Три года у меня , до меня не известно сколько она там стояла
Так в инструкции к ЮМЗ даже вода указана.
ну его по запаху можно определить
повезло, я чуть не прое*ал, замер показал, что мерзнет при -12, у нас до -40 зимой
ТОСОЛ Аляска более 85 начинает кипеть
-44 -46 бывало .
Мужики, кто нибудь пользовался смывкой старой краски ? Какая лучше ?
Пескоструй!!!!В разы быстрее и дешевле будет...
Что то сомневаюсь , пескоструй недешево стоит на видео как хорошо снимается
Я от волтайра шарахаюсь как змеи под ногами
А камеры точно новые?
Шурик а нортек не рассматривал?
какую же брать?
Я тоже не доливал . Ну нехай дальше работает ))
Белшина кстати даёт трещины по бокам,не мелкие как обычно у волтуры,а сразу насквозь,как будто ножом прорезали....
видео нашёл на просторах ютуба,название промелькнуло
"будущие" коренные сибиряки,на самом деле там издец в сибири что творят ?
https://www.youtube.com/watch?v=LjgEw-e4QTo
Третий год не каких проблем правда трак в гараже стоит волтура сезона не выдержала. Белшину брал за 20 косарей за коляску.
