Коллеги, Кто-то может поделиться опытом использования гранул для кормления скота.Эта тема выплыла в связи с развитием темы гранулирование сена для лучшего усвоения корма).Я обычно рассматривал экструдер как агрегат для производства добавок.предложения немецких скотоводов заставило задуматься о том. что обогащение соломы качественным зерном может позволить производить корма с обменной энергией для коров продуктивностью 5-6 тонн молока в год.Это теория, а есть праткики. у кого это получилось.?То есть. св силу вынужденных обстоятельств или целенаправленно, кормили скот только такими гранулами. Жду ответов.
гранулированные сено и солома как корм для скота
8 сообщений
сб, 02.09.2017 - 04:15
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Да что ждать то? Тема уже есть такая.
Правда кроликов кормят -для КРС не встречал -станки дорогие.
КРС нельзя кормить только гранулами грубых кормов. В рационе обязательно должна быть структурная клетчатка – 350-400 грамм на 100 кг веса. Структурной является клетчатка, содержащаяся в частях растений с длинной не менее 5 см (или не менее 2,5 см при 2,5-3 кг структурной клетчатки в сутки). То есть, для нормальной работы рубца в рационе должно присутствовать 7-8 кг сена или соломы с длинной резки не менее 5 см или сенаж, силос с эквивалентным количество клетчатки. Если же давать гранулы дополнительно к этому количеству сена или сенажа, то в рационе может быть избыток сырой клетчатки, что приведет к снижению перевариваемости всего рациона.
«…при использовании в кормлении скота гранулированных смесей нередко наблюдаются тимпании, атонии преджелудков, резкое снижение продуктивности, отказ от корма. В дальнейшем, если не будут приняты меры, возможна гибель животных. Для предотвращения этих нежелательных явлений к рациону из гранулированных кормов необходимо добавлять грубоизмельченное зерно, солому, сенаж, или другой грубый корм в количестве не менее 10% по массе от сухого вещества рациона…»
«При дроблении, гранулировании, измельчении резко снижается PH рубца, если корова потребляет менее 2,3 кг клетчатки с размером частиц длинной более 2,5 см…»
Е. Л. Харитонов. «Физиология и биохимия питания молочного скота» 2011 г.
Александр, спасибо за комментарий.Но встречал в интернете информацию, что сено специально гранулируют для лучшего усвоения..И логика здесь есть.Вы уверены. что плотная гранула длиной 5-7 см и диаметром 1-1,15 см не будет себя вести в желудке также. как силосная масса с длиной резки 2,5 см,обработанная косилками с плющением.
У этих пеллет высокая плотность и прочность.Скорость впитывания влаги из воздуха у них ниже. чем у соломы и сена.
Обратите внимание , я говорю только о гранулах из клетчатки, то есть качественного сена и смеси соломы и зерна, пропущенные через экструдер..Необходимо понимать. что и из под экструдера. и из под разного вида грануляторов выходит формат корма- гранула.Но это не значит. что эти гранулы одинаковы по своим физическим и механическим свойствам.
корова ДОЛЖНА съесть больше двух с половиной кг клетчатки длинной БОЛЕЕ два с половиной см....
При кормлении этими гранулами всё равно придётся давать сено или солому....
а это
Грубые корма у КРС усваивают бактерии и если им не создать условий, то усвоение только ухудшится. Давно известно, что улучшение усвоения клетчатки возможно только при обработке ее щелочами или кислотами, другие формы обработки как измельчение, запаривание и прочее не могут разорвать связи с лигнином, а значит и улучшить перевариваемость. Кроме того изготовление гранул из сена не имеет смысла, так как только удорожает корма. Гранулируют обычно траву люцерны при быстрой принудительной сушке для сохранения каротина, но ее рекомендуют вводить 1-2 кг в сутки.
Такие исследования проводились, нет смысла им не доверять.
Александр, из приведенной вами информации нельзя определить, что и как исследовалось. Но я предлагаю закончить теоретический спор.
Мне интересно получить информацию от тех, кто сам попробовал работать. как я описал в теме. Просто уже два человека мне приводят факты. что были в хозяйствах. где экстудированные корма заменяют большую часть грубых кормов.при этом ремонт стада 25 %, продуктивность 5500 литров на корову.И все ссылки на Харитонова и рассуждения убиваются ссылкой на реальную практику.
