Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 10 из 22
Ребята подскажите никто не меня 208 во вторичном на роликовый как он себя поведет
Думается, плохая затея.
Раскручивается гайка хвостовика мтз892,посоветуйте как ее зафиксировать?
так же как и на обычном сваркой.
Если раскручивается,значит надо отрегулировать зазор на вторичном валу.Нужно устранить сначала причину а потом варить.С завода ведь никто не варит,и я сомневаюсь,что мы умнее тех инженеров-конструкторов которые это изобрели.Это не в упрек,сам такой.
а косяк то заводской-обычно коническая пара идёт с валом заодно и гайка с переди просто держит хвостовик или даже стопорное кольцо-нагрузка давит вал внутрь коробки.пока был мтз50 с его полста кобылами-гайки хватало с головой.но и то была рекомендация каждые полгода проверять затяжку гайки хвостовика.а у 80-ки коней табун подогнали,зацепили-а гаечка то осталась на прежнем уровне.и стало её срывать.на более мощном мтз100 уже коробка другая и вал вторичный стопорится внутри кпп а не на хвостовике-но то уже совсем другая кпп.
народ приветствую вас! подскажите пожалуйста! для смены шестерни задней скорости на мтз 82 что вообще нужно делать???
Разобрать пол трактор и пол коробки.
Почти всю.
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста какая глубина и ширина паза под шарик(фиксатор) на вилках кпп мтз, а то у меня проблема, выбивало з/передачу а когда вскрыл увидел сломанную пружинку а после замены пружины на аналогичную,не возможно выключить зад\передачу. Может есть какая то таблица соотношения глубины от диаметра шарика.Спасибо!
заплавь и прорежь болгаркой помельче.глубина чтобы меньше половины диаметра шарика.и ползун чтобы плотно ходил к кронштейну-поджать пластиной что держит на кронштейне ползуны.
Привет Серёга,если речь о пластинах которые с низу паука,то я их прошлифовал и шарик вроде ровный(круглый)и паз под шарик не раздолбан,может пружина жесткая.Не подскажиш с чего можно пружину подобрать??.
как то не зацикливался от чего пружины подбирать.не было нужды.обычно шарик вылезает больше половины и его заклинивает,разбивает заход в корпусе вилок.есть ремонтная рекомендация -рассверлить отверстие в корпусе вилок под шарик большего диаметра.
Мужики вопрос не по теме, в редукторе пвм мтз82 в том месте где ос сочленяется с рамой есть втулка какая, не могу найти не где
найди втулку от оси качания каретки дт75-62х50.она немного длиннее нужного размера-лишнее отрезается болгаркой.
Ну то есть втулка там вообще есть?:)
втулка есьб в брусе полурамы.в самы балку моста палец вставляется без втулок.если разбило уши на самом мосту-необходим ремонт.
втулка есть в брусе полурамы.в саму балку моста палец вставляется без втулок.если разбило уши на самом мосту-необходим ремонт.
Спасибо:)
А ремонт там же чугуняка, как его ремонтировать? не обварить?
кто вам такое сказал?то что корпус литой это не значит что он отлит из чугуна.где то в темах про ремонт пвм даже марку стали указывали.всё наваривается и растачивается.или растачивается и завтуливается.люди приваривают кронштейны для гидроцилиндра на ГОРУ и всё нормально получается.
Просто трактор с куном думаю что наваривать тоже быстро разобьет
всё зависит как это сделать и чем наваривать.а так и у экскаваторов проушины наваривают и растачивают на ковшах и стрелах.
Для того, чтоб не разбивало где не надо и предусмотрена фиксирующая пластина. В ушах моста палец и не должен ворохаться. Он должен проворачиваться во втулках полурамы - втулки и палец ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. Меняются.
Да я то понимаю, вот понял бы дядька человек старой закалки, трудно объяснить
Причём тут ремонт КПП МТЗ и твой дядька?!Такую хорошую,нужную тему изгадил.
Добрый день всем !!!!И всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
всех с наступающим
всем привет и всех с новым годом. такая проблема с кпп на мтз 82 старая кабина. полетел роликовый подшибник. и 2 ролика пробили корпус кпп. с левой стороны возле крышки. теперь надо снять и разобрать кпп. вопрос: Можно ли снять кпп не снимая кабину? И можно ли заварить дырку в корпусе кпп?
Всё можно сделать
Посмотрите тему "как раскатить трактор мтз"
