Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 7 из 22
654 сообщения
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
попробовать можно-даже люди писАли что делали-но надо вскрывать крышку заднего моста,снимать баки,кронштейн цилиндра.но может так получится что гайка ушатана и подтянуть не получится-придётся откатывать кпп от моста.я не стал бы заниматься таким мазохизмом-мне легче кабинет снять и трактор располовинить.
Ну по поводу мазохизма Вы правы но при большом желании можно и не снимая кабины вытащить коробку
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Трактору просто 2 года,проводка вся как целка,не охото форшмачить,трактор 892.2,вся радость в нем это только передок,а всё остальное шлак,может по крайней мере только у меня
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мы сначала снимали кабину,потом весь перед с колоколом от короба,а потом уж и сам короб,и гайку заваривали т.к резьбы уже как таковой не было да и шплинтовать корончатую гайку то много то мало йух просыш
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
а причем тут "целкость" проводки.конструкцией заложены разъёмы на фишках для проведения ремонтных работ.
†SOCOL† пишет:
гайку надо затягивать до упора-то много,то мало тут не катит.а если зажимает конические подшипники то их надо регулировать прокладками под стаканом наружного подшипника.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
по подробнее можно узнать где эти разъёмы на фишках,под торпедой?
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Alex-Kobush пишет:
FinФИН пишет:
Без проблем снимал КПП не снимая кабину. Воровайкой застропалил в районе маховика, открутил передние подушки кабины, приподнял и подпер палками. Открутил КПП от моста, и воровайкой выкатил всё вместе КПП из-под кабины. Куда быстрее чем снимать кабину!
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
†SOCOL† пишет:
Полностью согласен. У самого МТЗ с балочным мостом, 3 года от роду - коленвал пополам, коробку делал. Мост зверь. А вот простой белорус 2005 года выпуска, только в коническую передачу ПВМ и делал раза три. Потом погрузчик перекинул на балочник и больше не лазил в мост.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Андрей ИП Глава КФХ пишет:
Извините может за тупые вопросы, но воровайка это что за приспособление, выкачивали передок с коробкой вручную или куном?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
да под торпедой-разъём на задний жгут и на передний-под боковыми щитками.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
Всё спасибо,от души.буду половинить учту.
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Фермер с Кубани пишет:
Бортовой грузовик с краном за кабиной в 3-5 тонн грузоподъёмностью.
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
Привет, мужики! приобрел мтз - 80. сначла вроде пару дней все норм, потом стал клинить рычаг переключения передач, то скорость не включешь, то потом фиг выкл, ток с ломиком или ногой по рычегу бить приходится, или глушить и выбивать этот рычаг почти все скорости так!что за фигня? cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ДЖЕД пишет:
снимай крышку и смотри механизм фиксации ползунов вилок.износ-прогиб пластин держащих эти вилки.ещё износ пазов под шарик.ремонт-наварить в канавки и проточить болгаркой,или рассверливать колодцы фиксаторов под шарик большего диаметра.возможно будет достаточно перевернуть две прижимные пластины держащие ползуны в корпусе.
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
FinФИН пишет:
Спасибо большое, буду смотреть и делать! thank_you
: Астрахань
13.12.2011 - 18:03
: 34
всем привет. У меня такая проблема. Может и не по теме но нужную тему пока не нашел. Посторонний шум в понижающем редукторе, где маленький рычаг под ногами, трактор мтз-80 малая кабина. Я вскрыл крышку с рычагом понижающего редуктора и увидел следующее. Муфта которая передвигается к передней и задней шестерне по валу вроде нормальна. Передняя шестерня имеет пару сколов не больших и зазор от нее до ведущего бала в пределах 1 миллиметра, а вот 2-я шестерня, которая ближе к коробке у нее зазор с ведущим валом на которой та самая муфта, примерно 5 мм. Объясните пожалуйста из-за чего так, и как это регулируется, если регулируется вообще. Ато муфта когда соединяет эту шестерню с валом в зацеплении по 2 мм с каждой стороны я думаю так не должно быть
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
Всем привет. Не смог создать тему забыл как. У меня такая проблема. Полтора года назад приобрел новый МТЗ 892 Минской сборки. Все работало нормально но впоследнее время начал вылетать понизитель на коробке 3,4,5 скоростоя остаются включенными а вылетаем сам понизитель. Сегордня снял крышку с кулисой, слил масло, снял раздатку все шестерни в идеале как новые вилки ни капли выроботки, фиксаторы как новые, шарики в идеале, пружинки все ровные, целые. Но вот проблема почему то вылетает шестерня первой ступени, хотя она включается полностью. Вся коробка в идеале что может быть еще. Срочно нужен дельный совет. Завтра калоть будем. Вылетает шестерня под номером 12.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
проверь втулку(19) или подшипник (17)
Кыргызстан
: Ош
01.06.2015 - 11:16
: 2
Подскажите пожалуйста, при езде задним ходом отключается первая ступень КПП, на остальных передачах не отключается.
Трактор 2012 года выпуска.
Заранее спасибо.
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
Мирбек пишет:
Заранее спасибо.
У меня тоже все начиналось с 3 передачи и потом перекунилось на все передачи первой ступени. Начинай колоть я ебусь расколо коробу щас снимать пойдкем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sergei91 пишет:
наверно уже разобрались?я думаю что виноваты подшипники 12115 и втулка 19 из шестерни 20 на вашем рисунке.
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
FinФИН пишет:
Sergei91 пишет:
Все элементарно просто ребята. Разобрали всесь трактор все подшипники все втулки в идеале нашли диффект в поводке под номером 4 кончик поводка который вставляеться в валик который в свою очередь двигает шестерню первой ступени на вилке. Вот этот кончик пригнутый. Все больше деффектов нет.
04.06.2015 - 09:45
: 14
Всем привет ! Кто подскажет как можно закрутить гайку на хвостовике первичного вала не рассоединяя коробку? На МТЗ-50. А то она у меня выкрутилась и вылетела.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mehanik45 пишет:
а покажите гайку на хвостовике ПЕРВИЧНОГО вала.на первичном только стопорное кольцо может быть при преплении шестерни понижающего редуктора.на вторичном можете попробовать не раскатывать но ослабить и раздвинуть поидётся мост от кпп-в пределах длинны болтов.тем более у вас полтос-крышка моста наверно снимется не снимая кабины.её снимать по любому если не хотите откатывать кпп.потом может оказааться что и на валу резьбы нет-придётся кпп откатывать и разбирать.по мне так проще сразу раскатить и сделать по нормальному.
04.06.2015 - 09:45
: 14
Я имею в виду про гайку под номером 51 на снимке у меня изо неё скоростя вылетают при нагрузке на пониженой передачи
04.06.2015 - 09:45
: 14
FinФИН пишет:
mehanik45 пишет:
Я скинул скрин
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mehanik45 пишет:
это и есть гайка хвостовика ВТОРИЧНОГО вала.пост204 всё про неё и расписал.
04.06.2015 - 09:45
: 14
Подскажите пожалуйста почему задний мост воет когда скидываешь скорость ? На МТЗ
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
mehanik45 пишет:
Смотри хвоставик в мосту ,гайка может отпустилась.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
или же неправильная регулировка, ведущая шестерня сильно близко к оси ведомой
04.06.2015 - 09:45
: 14
Тарас В пишет:
Вы имеете в виду ведущую шестерёнку как на скане № 50 пост 205 ?
