Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 6 из 22
657 сообщений
20.12.2014 - 22:00
: 46
мужики,такая проблема, перебирали коробку, не нашли шестерню четвертой,седьмой передачи,на промежуточном валу, на фотографиях видно, она хорошо подъедена,решили оставить её, походит она ещё?седьмой передачей редко пользуюсь, выскожите своё мнение.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сашка Alligator пишет:
Ходить она будет. Вопрос,почему она так подъедена,если редко пользуетесь?
20.12.2014 - 22:00
: 46
Svv-07 пишет:
мы мост задний с коробкой перебираем,и будем на трактор ставить,менять точнее) мой мост задний пришел в негодность,как и кпп.годы берут своё,долго рассказывать что в моем надо менять,поэтому решили поменять полностью мост с коробкой,вот перебираем, эта коробка стояла на экспортном мтз с погрузчиком.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Понял. Шестерня не ваша. Ставь и не думай.
20.12.2014 - 22:00
: 46
Svv-07 пишет:
спасибо, конкретного ответа и ждал, на выходных думаю дособираю кпп, и закину на мост, а там уже дело за малым, перекотить морду от своего, кабину переставить,и в бой)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А чем отличается экспортный МТЗ от обычного? Ни разу не видел. dntknw
20.12.2014 - 22:00
: 46
Svv-07 пишет:
я вот перебрал задний мост, и коробку с экспортного трактора, не в чем разницу не заметил, всё как и в обыкновенном Беларусу smile3 они крепче просто были, завод ставил все самые хорошие комплектующие. А что не шло на экспорт туда ставили все подряд, это мое мнение может кто и подправит) этот трактор пришел новым где то в 90-х, красный,с большой кабиной,трактор сказка был, сразу сказали что "экспорт",его списали,где то года 1.5 назад, ну а я выкупил задний мост с кпп от него.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А в кабине отличия есть? Комфортней может? Панель приборов другая?Кондиционер?
20.12.2014 - 22:00
: 46
Svv-07 пишет:
практически нету, панель приборов стояла такая,как на наших в двухтысячных стали ставить, ну как и сейчас стоят,только датчики раздельные все.Смеётесь laugh какой кондиционер в 90-х shok
20.12.2014 - 22:00
: 46
Svv-07 пишет:
Ни разу не видел.
всё такое же,только качество super
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Ни разу не видел.
Оно то так. Только я понимаю,если экспортное ,то заграницу. А завод Украину и Россию не щитает другими странами,что ли? Почему такую фигню отправляют? Почитаю форум,волосы дыбом стают. Новые трактора сыпятся, будто по десять лет отработали.
20.12.2014 - 22:00
: 46
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
Ни разу не видел.
Правильно понимаешь, Новое есть новое, раньше колхоз получит новый мтз,его 5 лет бьют по полям,не вылазивши, кто там когда масло менял с фильтрами, и до сих пор мы на этих тракторах ездим.Про это уже не раз говорилось,и не в одной теме.
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
как и куда вытащить самый нижний вал кпп. нижнюю опору со стороны моста снял, со стороны промежутки болты трубчастого вала 3шт.тоже открутил, и штопор на вом вытащил, но он почему то ни туда ни сюда... не хочет. что еще мешает...?
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
еще вопрос по заднем мосту....на дне моста насобирал очень много кусочков метала желтоватого цвета...все подозрения падали на втулку вала ВОМа(тот где в коробке) она же бронзовая...но когда вытащил вал вома она была целая...где еще в мосту есть бронзовые втулки? дело с мостом имею в первый раз.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Василий 1989 пишет:
Выходит в сторону моста.Снять трубчастый вал,под ним есть круглая гайка.
Василий 1989 пишет:
В дифференциале под сателитами есть шайбы бронзовые.Втулки не помню. В любом случае разбирайте мост полностью,иначе не вытащить.
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
Svv-07 пишет:
Василий 1989 пишет:
Василий 1989 пишет:
спасибо за помощь yes3 роботы полно....узнал запчасти по кпп, и мосту, цены ужасные.... cry
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Василий 1989 пишет:
спасибо за помощь роботы полно....узнал запчасти по кпп, и мосту, цены ужасные....
Если есть возможность,пригласите человека,который разбирается в ремонте,пусть посмотрит сам,пощупает. Возможно ,у вас стружка с предыдущих случаев,возможно до вас.Чтоб и даром не разбирали.
А то мы тут насоветуем...
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Кто какие подшипники ставит в коробку, мост и как ходят. Какой производитель ?
: Томская обл
28.10.2014 - 21:14
: 3
Здравствуйте форумчане подскажите такой вопрос. Купили новый МТЗ-82 прошел обкатку 40мот часов. Включаются передачи КПП все плохо, не то что с большим усилием включаются, а нельзя включить передачу, такая ситуация очень часто происходит. Но если передачу не включить, или 2раза выжимаешь сцепление, тогда включишь или к примеру стоит трактор на уклоне задняя скорость не включается немного взад откатываешься и легко передача включается. Подскажите что может быть,как решить проблему?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Добрин пишет:
КПП с передвижными шестернями?
Если да о попробуйте когда не включаются немного!!!! при отпустить сцепление если включится значит все нормально. Или может тормозок нужно отрегулировать.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Тарас В пишет:
На новых МТЗ, тормозков нет.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Cергей 36 RUS пишет:
Тарас В пишет:
yes3
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Доброе время суток, мужики! Небольшая проблема с переключением передач на тракторе МТЗ 82.1 (с балочным мостом) 2011 г.в. При попытке включении 4 (7) или 5 (8), включение происходит не в стандартном месте (в лево до первого упора), а по красной линии как на схеме. Довольно не удобно. Появилась эта хрень после очередного оскрытия верхней крышки (с кулисой), первый день было всё в порядке, началось, примерно, со второго дня после сбора.
Ещё такая проблема. Когда трактор наезжает одним передним колесом в яму (трактор скручивается по типу пропеллера) появляется периодический шум, типа подшипника, на педаль сцепления не реагирует, при работе рычагами распреда (при подаче нагрузки на НШ) звук становится меньше. Может кто сталкивался с этим ?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Андрей ИП Глава КФХ пишет:
А кто вам сказал, что влево до упора, стандартное место. В крайнем левом положении, переводится повышеная-пониженная
По поводу скручивания поподробней. Скрежет откуда идет? переднию опору двигателя смотрели?Лонжероны целые?
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Я прекрасно знаю где повышенная и пониженная включается, я написал ДО ПЕРВОГО упора и схему прикрепил. Звук идет со стороны промежутка. Когда трактор "скрючит" и в этом положении его оставить звук так и продолжает идти, это точно не лонжерон и передняя опора. Может у кого были такие хрени. Догадок у самого вагон и маленькая тележка.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики подскажите,можно ли подтянуть или заварить гайку на 1-2чном валу,которая частенько ослабевает на кпп 80-82,не снимая кабины и не снимая короба?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
вентилятор дифузор задевает,у меня такая фигня на 3х мтз
17.11.2012 - 22:20
: 5689
†SOCOL† пишет:
Я поэтому и спросил откуда скрежет, потомучто и у меня был такой случай, но человек ответил, что звук с промежутка.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
попробовать можно-даже люди писАли что делали-но надо вскрывать крышку заднего моста,снимать баки,кронштейн цилиндра.но может так получится что гайка ушатана и подтянуть не получится-придётся откатывать кпп от моста.я не стал бы заниматься таким мазохизмом-мне легче кабинет снять и трактор располовинить.
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
Всё верно,сделаешь работу,а придется ещё раз делать...Но раскатываем мы в колхозе всегда не снимая кабинета.Хотя без него бесспорно удобнее.
