Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 5 из 22
654 сообщения
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
ivan.oganin пишет:
АААООО пишет:
Лучше купите себе мойку, подойдет самая простая от 100 бар и выше насколько финансы позволяют, в хозяйстве по любому пригодится!
Да мойка то есть у многих, да вот зима идет, лично я спрятал, да и улечные шланги спрятал, наверно таки лучше в мойку с подогревом.
да мойка то есть только шланг накрылся а шланг стоит как мойка
У меня тоже в одном месте шланг размерзся, пришлось вставить трубку на 6 и по 4 фирменных хомута на каждую сторону.
: саратов
06.12.2014 - 21:42
: 2
добрый день всем !!!Парни возник вопрос ,кто знает подскажите пожалуйста, только по существу .На корзинке сцепления поменял опорный диск .Как можно теперь от балансировать корзинку .?????И вообще кто балансировал ее. И еще взял ведомый диск сцепления ТАРА ,.Кто может ставил ,а то раскатывать не веселое занятие .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
приветствую ддруги, возни кла проблема на тракторе новом 2 месяца ему пропали 1 и задние передачи трактор 89.2 помогите срочно нужно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Модернизатор пишет:
смотрите вилку на эти передачи-можно через лючок на кпп с левой стороны.ближе к переду перед лючком находится подвижная шестерня.
: Елец
03.01.2015 - 20:53
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой хренью. Трактор мтз 82 не эксплуатировался 4 месяца, сегодня поехал с ротором чистить снег, не мог включить понижающий редуктор, пришлось 18 км пилить целый час. Вот и думаю могло ли там что нибудь приржаветь или закоксоватся, последний раз я сам ездил, было всё нормально. Рачаг со всей дури включать не пробовал
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
vikals2326 пишет:
Да чо там заржавеет за 4месяца,я по пол года в чехии на зароботках,и не чо не ржавиет.Может что то закусило
: Збараж
04.01.2015 - 16:42
Alex-Kobush][quote=FinФИН пишет:
Alex-Kobush пишет:
Ну крышка нового образца это понятно а никто не делал самодельную кулису что-бы к старой крышке чего-то приварганить???
гдето в темах была такая информация но в подробности не вдавался.
да сам где-то читал а где не помню но это и давно было да и тогда мне оно не нужно так как мала кабина на МТЗ а сейчас вроди загорелся сделать так как купить крышку нового образца дорого[/quote
Ну так кулісу справа сам хто небуть робив??? Поділіться будь ласка.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
подарили крышку кпп нового образца рычаг сбоку с мтз 80 1993 г.в. включались две скорости где искать причину там только вал вроде ползунов не видно кто сталкивался с этим
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий Саныч пишет:
ставь на свой и работай.две можно только на ползунах воткнуть.посмотри только чтоб на штыре был шарик-бывает его ломает и тогда рычаг при включенной передаче выскакивает из паза ползуна.можно на него наварить и проверить работу чтоб не заедал при перегоне рычага по нейтрали.
08.01.2015 - 16:39
: 5
С РОЖДЕСТВОМ ! МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ , БЫВАЕТ ЧТО ТО ЗАПАДАЕТ , НА НЕЙТРАЛКЕ ЕДИТ , ВРУБАЕШ СКОРОСТЬ ГЛОХНЕТ , ОПЫТА НЕТ ПРЕДСТОИТ РАБОТА НА ЛЬДУ , СОБРАЛ КОНЯ ПЕРЕДНИЙ МОСТ , ПОРОСЁНОК , РАЗДАТКА , ГИДРАЧ , НОВЫЕ, КОРЗИНА ДИСК ВЫЖИМНОЙ ТОЖЕ ПОСТАВИЛ , ЗАВЁЛ ПОКАТАЛСЯ ЧАСА 2 , ЗАЕХАЛ В ГАРАЖ ВСЁ НОРМУЛЬ , ПОСТАВИЛ , ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ , НАДО БЫЛО ВЫЕХАТЬ ПОРАБОТАТЬ , ЗАВЁЛ , А ОН ГАД НА НЕЙТРАЛКЕ ВПЕРЁД , ЗАДНИЮ ВРУБАЮ ГЛОХНЕТ , ВСКРЫЛ ЛЮЧОК , ПОШЕВЕЛИЛ ШЕСТЕРЁНКИ , РЫЧАГ ПО ПЕРЕКЛЮЧАЛ , ГДЕ ТО ЧТО ТО ВИДИМО ВЫШЛО ИЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ , ВСЁ НОРМУЛЬ СТАЛО ЧТО ЗА ХРЕНЬ
ЗДОРОВ ЕЩЁ РАЗ , МЕЖДУ СЦЕПЛЕНИЕМ И ТОРМОЗОМ В ПОЛИКЕ ЧТО ЗА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ , ВИЛКА , ПЕРЕКЛЮЧАЕТЬСЯ В ДВУХ ПОЛОЖЕНИЯХ , БЫЛА ЗАСТОПОРЕНА ,ПРОВОЛКОЙ , ВСКРЫЛ ДОСТАЛ , СЪЕДЕНА ПОРЯДОЧНО , ОТСУТСТВОВАЛ ШАРИК , ПОСТАВИЛ ЩАС ВРОДЕ НОРМУЛЬ , МОЖЕТ В НЕЙ КАКАЯ ПРОБЛЕМА
08.01.2015 - 16:39
: 5
ДВЕ СКОРОСТИ Я УЖ ПОНЯЛ , Я ТОКА СОБРАЛ ЕГО ЕЩЁ ТОЛКОМ НЕ РАБОТАЛ , ЩАС ПОПРЁТ РАБОТА СМОТРЯ КАК ЛЁД, ЧИСЛА С 20 ТОЧНО , ВЫЕЗЖАЛ ТРИ РАЗА , ПЕРВЫЙ ТАК ПРОВЕРЯЛИ , ВСЁ ПУТЁМ , ПОСТВИЛСЯ В ГАРАЖ , ВСЁ ХОРОШО ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ ЗАВЁЛ , НА НЕЙТРАЛКЕ ВПЕРЁД ЩАГАЕТ, ЗАДНЮЮ ВРУБИЛ ГЛОХНЕТ ВСКРЫЛ ЛЮЧЁК ГДЕ ЩУП . ПОШЕВЕЛИЛ ШЕСТЕРЁНКИ , РЫЧАГ СКОРОСТЕЙ , ЧЁ ТО ГДЕ ТО ВИДИМО ВЫСВОБОДИЛОСЯ , СТАЛО НОРМУЛЬ , ПОЕХАЛ СНЕГ ЧИСТИТЬ , В КАКОЙ ТО МОМЕНТ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ , ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ , НАЧАЛ ШЕВЕЛИТЬ РЫЧАГОМ ПО ВСЕМ СКОРОСТЯМ НА СЦЕПЛЕНИЕ , ЗАЕЛО НА ПЯТОЙ ЧТО ЛИ , НАПРОТИВ ШЕСТОЙ КОТОРАЯ СКОРОСТЬ , НЕ ИДЁТ И ВСЕ , КОЕ КАК РАСШЕВЕЛИЛ , ВЫДЕРНУЛ НА НЕЙТРАЛЬ , НОРМУЛЬ СТАЛО , ПОРАБОТАЛ , НОРМУЛЬ ПОЕХАЛ НА ЛЁД ТАМ СПУСК НЕБОЛЬШОЙ , КАК ВЫЕЗЖАТЬ БРЕВНО , ЧЁ ТО ТАМ МОЖ КОСМАНУЛ , НЕПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧИЛ МОЖ , ВООБЩЕ НА НЕЙТРАЛКЕ СТАЛ НАЗАД ЕХАТЬ , Я ЕМУ ГАЗУ ПОДЗАРЫЛСЯ ,НЕ ИДЁТ , ВПЕРЁД ВКЛЮЧАЮ ГЛОХНЕТ , ПРЯМ ТАМ ОПЯТЬ ЛЮЧОК ВСКРЫЛ , ПОШЕВЕЛИЛ ПОДЁРГАЛ ЧЁ ТО ВЫШЛО С ЗАЦЕПЛЕНИЯ ОПЯТЬ ПОЕХАЛ , ТАК В ГАРАЖ И ПОСТАВИЛ ,
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
николаич регион 38 пишет:
просто у вас две скорости включается видимо рычаг кпп изношен выскакивает из ползуна если история повторится попробуйте назад рычаг завести в ту же скорость которая была включена либо рычаг вытаскивать и монтажкой выключать скорость а переключатель это понижающий редуктор удваивает количество скоростей
08.01.2015 - 16:39
: 5
12 ОГО ВЫХОДИТЬ РОБИТЬ , МНЕ ТОКА ХЛЫСТЫ ТАСКАТЬ ПО ЛЬДУ , БОНЫ СТРОИТЬ , ДУМАЮ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ КАПНУТЬ СВАРКОЙ ЧТОБ ШЕСТЕРНЯ ХОДОУМЕНШИТЕЛЯ В ПРАВО НЕ ХОДИЛА В ЗАЦЕПЛЕНИЕ , А ТАМ РЫЧАГ СКОРОСТЕЙ ГЛЯНУТЬ , ВЕРНЯК ??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН .
16:01
ТОЛЬКО ЧТО СОЗВАНИВАЛСЯ , С ПАРЕНЬКОМ ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ НА НЁМ РАБОТАЛ , ГОВОРИТ БЫЛО ТАКОЕ , РЕШАЛ ТАК ВСКРЫВАЛ ЛЮЧОК КОРОБКИ ГДЕ ЩУП И ШЕВЕЛИЛ ШЕСТЕРЁНКУ ПЕРВАЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ , НЕБОЛЬШАЯ ТАКАЯ ГОВОРИТ НА НЕЙ КАКОЙ ТО ФИКСАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ , ЛИБО ВЛЕВО ЛИБО ВПРАВО И ДАЛЬШЕ В БОЙ , НА ДНЮ ГОВОРИТ РАЗА ПО ТРИ БЫЛО ТАКОЕ , КЛЮЧОМ ГОВОРИТ ВЫКАВЫРИВАЛ ЕЁ, ХОДОУМЕНШИТЕЛЬ ВНАТУРЕ:)
08.01.2015 - 16:39
: 5
aderevyankin пишет:
ТАК ЖЕ ТОГДА СМЫСЛ НЕ ПОЙМУ КРАЙНЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА ВПЕРЁД НАЗАД ПОВЫШЕНА ПОНИЖЕНА , ДЛЯ ЧЕГО ТОГДА ЭТОТ ПОНИЖАЮЩИЙ РЕДУКТОР В ПОЛИКЕ
21.11.2014 - 21:53
: 60
мужики как из себя выглядит фиксатор на риске под номером 19? отдали крышку а там его нет и как он там крепиться
scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
16:01
Сними крышку коробки,там стоит вот такая штука ,где означено стрелкой открути пластину на двух болтах ,там стоят шарики и пружынки,может пружынка сломалась.Или как писали выше выработались те места на ползуне где входит шарик .У меня такое было лиш когда задом куда нибудь в верх заежал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivan.oganin пишет:
так болтик с кончиком без резьбы-этим концом держит трубу от вытаскивания из крышки но не должен доставать до валика
21.11.2014 - 21:53
: 60
FinФИН пишет:
ivan.oganin пишет:
но как он фиксируется? пластиной сверху?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivan.oganin пишет:
FinФИН пишет:
ivan.oganin пишет:
завтра на тракторе гляну-приеду с работы и посмотрю-к вечеру отпишусь-снегу навалило что днём будет не до интернета.должен попасть в паз на трубе 6-виден прорез рядом с канавкой для кольца 7.резьба в теле крышки.а пластина 20-кронштейн для пружин тормозных рычагов-он стоит выше этого фиксатора.
21.11.2014 - 21:53
: 60
FinФИН пишет:
ivan.oganin пишет:
FinФИН пишет:
ivan.oganin пишет:
спасибо огромное фин ,если можно сфоткай этот фиксатор для наглядности,потому что придется делать его самодельный а я его в глаза не разу не видал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
раз поставили значит наверно нужен да и люди пользуются.в коробке есть свои передачи-по сути их 4 вперёд и одна назад-работающие на понижение+ одна прямая передача-9.с помощью редуктора кпп их число удваивается-но прямая всё равно остаётся неизменная-т.е.4*2 и +9 и получившиеся с помощью редуктора кпп 2 задних.всё это достигается основным рычагом кпп выбирая режим повышенных 26789 или пониженных 1345 передач.но есть ещё редуктор перед кпп позволяющий делить передачи примерно пополам(грубо говоря)-на восьмой тихо,на девятой не тянет а половинка девятой в самый раз.получается что в кпп 9+2зх и через редуктор перед кпп ещё удваивается-будет 18вперёд и 4 назад.и ещё смените размер шрифта-нажмите кнопку caps lock.
21.11.2014 - 21:53
: 60
мужики подскажите какую поршневую лучше взять, всмысле какой производитель?
21.11.2014 - 21:53
: 60
фин!! по поводу фиксатора на крышке не смотрел?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivan.oganin пишет:
неуспел-до темнотков по деревням катался-а снег всё не кончается.
FinФИН пишет:
Денежки с неба сыплются...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а многоль коровка дает молока-да молока от неё не видали пока.пока только просят и обещают.вот сёдня опять неполучилось-посмотрел под кабиной-чтоб его достать надо пластину пружин откручивать.а тут звонок с просьбой проехать почистить-да так опять до вечера то с грейдером то с погрузчиком углы и перекрёстки зачищал.
: Ульяновская обл
26.01.2015 - 17:57
: 31
ivan.oganin пишет:
Я брал костромскую, продавцы сказали: запасы СССР. Год работы- никаких проблем!
21.11.2014 - 21:53
: 60
Леша73 пишет:
ivan.oganin пишет:
thank_you thank_you thank_you
: Омск
10.02.2015 - 18:02
: 5
BlasT76 пишет:
День добрый! Подскажите, можно ли заменить в КПП МТЗ 82.1 промежуточную шестерню заднего хода(подъедена+ползуба отвалилось) через люки, или только снимать коробку? Спасибо заранее.
да с
BlasT76 пишет:
да надо снимать
во первых там со стороны редуктора стоит стопорная пластина на двух болтах
: Омск
10.02.2015 - 18:02
: 5
заднею передачу выбивает
вскрыл крышку кпп включил 1 передачу оби шерстины в зацепе полностью выглядят как новые
включаю заднию передачу шестерни в зацепе где то на краю (даже меньше половины от ширены шестерни ) как будто не до включает
проверяем вилку сравнил с новой точ в точ
в чем причина может промежуточной шестерне заднего хода
