Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 20 из 22
654 сообщения
сенсей пишет:
kpp пишет:
не снимая КПП.
нет
Ну почему-же? Промежутку с мотором откатить и....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
kpp пишет:
не снимая КПП.
нет
как показал опыт общения на форуме-достаточно откатить средник от кпп на несколько сантиметров-чтобы была возможность сдвинуть первичный вал вперед в сторону средника.снять крышку кпп,ослабить трубки гидравлики,передние кронштейны кабины освободить.сам я такое не делал но кто то выкладывал фото по этому вопросу.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
согласин,но подумал что автор вопроса имел виду без раскатки .
31.07.2015 - 10:32
: 58
подскажите должны ли шестерни болтаться на валах а именно большие шестерни в кпп, со стороны раздатки, открутил лючек там где раздатка ставится,шестерни пошатал люфтят, а так по виду шестерни в идеале.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg-89 пишет:
со стороны раздатки только одна шестерня-промежуточная привода раздатки-она регулируется на конических подшипниках.пакет больших шестерен на промежуточном валу имеет некоторую свободу-с одной стороны упираются в квадратную шайбу на валу,с другой стороны в передний подшипник.
31.07.2015 - 10:32
: 58
под шестерней привода раздатки, есть вал на нем большие шестерни о них реч.
Фото из инета отметил какие шестерни
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg-89 пишет:
эти шестерни имеют небольшой люфт-их не зажимают плотной посадкой на вал-нет упора к которому их бы прижали гайкой вала.упорная квадратная шайба служит ограничением смещения шестерен по валу,служит упором для шестерни постоянного зацепления привода вала первой передачи и заднего ходи и её игольчатого подшипника.на фото из трех отмеченных она левая шестерня.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Печалька , три шестерни и 212 один под замену . Не мог зараза еще неделю отработать до закрытия bang
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ИГОРЬ18 пишет:
что то мало вы насмотрели.подшипники менять так оба(те что 212)бронзовая втулка должна сидеть не на валу а в шестерне редуктора той что сидит на двух 12115.
26.12.2013 - 19:42
: 863
FinФИН пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
212 второй как новый , у заменяемого ничего сирашного только сепаратор раскрываться начал поэтому замена . А втулки в шестерню отдельно продаются , не знаете ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ИГОРЬ18 пишет:
решать конечно вам-но имхо-они работают в одном узле и вращаются одинаково-значит и износ примерно равный имеют-ну раскроется сепаратор на втором через месяц-другой-опять колоть? bang
ИГОРЬ18 пишет:
без понятия.обычно вал в сборе со втулкой лежит на витрине.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
Ошибка- не вал, а шестерня. smile3
А если посадочное под втулку налудить и использовать которая имеется ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
угу-оно и вал и шестерня в одном лице
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
Вроде просто шестерня .
действительно-по каталогу-шестерня 2ступени редуктора кпп
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
ПОМОГИТЕ Временами, а последнее время все чаще не могу включить скорость на мтз, особенно 6, как будто узкая щель и я пытаюсь туда чето всунуть, Сцепление в порядке,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
смотрите паук-заедание шариков фиксаторов.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
FinФИН пишет:
А я этот игольчатый подшипник достал через сливную пробку магнитом-указкой из набора инструмента.Несколько было целых иголок,остальные покрошило.Решил ездить до "победы".((((((
01.03.2011 - 21:31
: 16535
zahar19 пишет:
FinФИН пишет:
да какая же это езда-задняя передача может скакать.а если еще и шайба квадратная лопнула то представляю какие там жернова грохотают.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
FinФИН пишет:
Не, куски шайбы не выловил,а вот кусок зуба шестерни был.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
zahar19 пишет:
мне кажется что ,,победа" близка.
: Черниговская обл
14.02.2013 - 19:29
: 5
сенсей пишет:
Здравствуйте. При замене 208 подшипника в перв. валу шестерни редуктора снимать обязательно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей-2 пишет:
сенсей пишет:
люди умудряются достать подшипник не раскатывая трактор-лишь немного откатив на 3-5см на длинных болтах-чтобы подшипник вылез из вторичного вала.
03.01.2014 - 15:48
: 101
Здравствовать всем,мужики! Кто нибудь поделитесь,пожалуйста, каталогом djv мтз 82 . Заранее благодарен!
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Разобрал кпп из за сорванной гайки шестерни главной передачи.
На шестой шестерни отколот немного зуба. Вопрос оставлять её (это сильно проблематично) или покупать новую пару (во избежания гула и воя, нового со старым)
Купить не проблема, боюсь не вляпатся в говнянный товар (покупали вроде бы беларусь а оно и года не выхаживало, уж лучше родное)
: Ижевск
31.10.2019 - 18:28
: 10
Всем здравствуйте. Вчера на МТЗ 82.1 перестали включаться передачи. На заглушенном включаются, когда заводишь сразу едешь. Подскажите в чем может быть дело, может быть причина в узлах под крышкой или надо раскатывать?
IzhTrack пишет:
Проблема скорее всего в сцеплении....Оно ведёт(раз трактор едет после заводки с включенной передачей)....Ну и простой вопрос.Передачи не включаются и слышен треск в это время?Первая или задняя как?
: Ижевск
31.10.2019 - 18:28
: 10
Первая и задняя включаются с хрустом. Остальные передачи не включаются и слышен треск.
IzhTrack пишет:
Смотреть сцепление однозначно.....(какое оно у Вас я не знаю,поэтому от советов воздержусь)
: Ижевск
31.10.2019 - 18:28
: 10
Понял, спасибо.
: Ижевск
31.10.2019 - 18:28
: 10
Вот так там снизу.
