Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 19 из 22
наваривал полуавтоматом, резьбу под заводскую гайку все просто и легко точиться, с гайками были проблемы в гайках были отверстия просверлены не правильно, гайки давали восьмерку с 5 только одна подошла и ту немного торцонули.
Мужики подскажите на мтз82. 6 я вылетает в чем проблема
Больше всего, что хвостовик начал гулять. А так причин может быть много. От фиксатора паука (пружинка лопнула например) до высыпания каких то подшипников в коробке.
Спасибо за информацию снимать КПП все равно придётся да
Начните с простого. Снимите крышку КПП и снимите и осмотрите паук (механизм переключения передач). Если с ним порядок, то осмотрите саму коробку,пошатайте за валы. Если есть рядом человек,который разбирается,пускай он осмотрит.
Я думаю,вы найдете причину. Советовать что либо трудно, так как мы не знаем истории трактора.
Бывает,что просто ослабевает гайка хвостовика. То ее можно зажать на месте и заварить. Снимать КПП не придется. А возможно,что такая поломка,что нужно и снять ее.
Спасибо а делитель понижающий вылетает я так думаю шестерни кирдык или ещё есть причины зарание спосибо
В общем судя по общим симптомам с понижайкой,передачей в кпп то колоть надо однозначно.там попутно ворох проблем наберется.подшипники-шестеренки менять надо будет.у шестой наверняка сожрало подвижную шестерню и заход на ведомой тоже не плохо сношен.
Подскажите пожалуйста.На всех передачах кпп работает очень шумно как бы сказать(жамкает) скоростя не вылетают.Трактор б/у приобрёл не давно.
З.х то же?
Задний ход нормально.
Разобрал КПП на МТЗ 82 (открутилась гаечка) ну и подшипники под замену. В корпусе нашел около 20 ти роликов размером 5*45 откуда такое добро???
С подшипника шестерни которая стоит на промежуточном валу, если та все нормально значит сосед подкинул))
похоже с промежуточной шестерни и шестерни 3 передачи
Собрал КПП регулируются подшипник на вторичном валу при затяжке без подкладок зажимает намертво . Шестерня вроде правильно стоит. Подскажите что сделать.
распорную втулку между шестерней и подшипником 67512 поставить увеличенной толщины.
Спасибо за подсказки!!!! Завтра скатываю. Вот со втулкой не получается нет в магазине а трактор нужен. Отрегулировал подшипник отпусканием и заварили гайку. Надеюсь не страшно.
Долго не походит. Зажимать гайку нужно намертво.
Кто знает подскажите решил заменить масло в кпп мтз 82.1 2000г на сливной пробке на магните был штифт пружинка и несколько пластинок черного цвета толщина 0.5 сталистые откуда может быть.
штифт похож на прижимной от муфты в раздатке-пружина вполне возможно что оттуда же.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/36047/razdatka.jpg?itok=LGnYgI-d)
Раскрутилась гайка, рассыпались 7306 подшипники, что-то из этого попало под шестерню заднего хода и на ней и напромежуточной поломало зубы. Но суть не в этом, хочу показать как предыдущий хозяин с помощью самодельной стремянки диаметром 8 мм решил проблему оторванного уха. Я отработал на тракторе 2 года, еще сколько до меня неизвестно. Значит имеет право на жизнь.
Добрый день .Я в етом году капиталил трактор тоже было отломано ухо в коробке . Сделал полумесяц приварил полуавтоматом обточил заусеници болгаркой прорайберил райбером все видно с фото :
А такой подшипник есть в кпп?
Если честно, то свои не мерял. Но по каталогу именно они стоят внутри шестерни 52-1802091. Хотя первопричиной наверно стало раскручивание гайки на валике.
Шестерня привода раздатки, забыл про нее.
Это развёртка,а никакой не райбер.
Как всегда Найдеться умный умник и будут потом две страници спорить райбер или развертка![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Просто хочется чтобы вещи называли своими именами, вот не назвали Вы её сверлом например...(всё таки советы даёте ),а если не знаем как называются,то просто напишем-ПРОШЁЛ хернёй одной чтобы понятно было.
Всем здрайствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли на мтз 80 заменить 208 подшипник КПП на первичном валу не снимая КПП. Зарание спасибо.
нет
