Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 17 из 22
654 сообщения
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Вячеслав Пеллинен пишет:
Мужики можно ли поменять эту вилку не снимая коробки
А что с вилкой не так ? может и получится но пое cen надо снять полики кришку кпп паука викрутить болт и попробувать посунуть вал
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Фото не мое.С первого раза не довключаются диапазоны пока пару раз не выскочат редко с первого раза переключишь.Думаю что ослаб стопорный болт на вилке.А вилку хочу поменять потому что она уже есть на запасе новая.Когда то покупал вилку пониженной повышеной а вместо ее положили переключение диапазонов шибком умные продаваны.А полики все равно снимать.буду менять вилку в сборе с крышкой повышенных пониженных
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нет.вперёд вал не даст перегородка в среднике подать,а на зад внутренности моста не позволят.раз забыли про неё-пришлось раскатывать-хорошо что только состыковали кпп и средник.немного получилось разборки.и как правильно заметили-паук не даст далеко идти валу-надо и его снимать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
несколько раз были случаи что обламывался кончик болта на вилке-тот который входит в вал.подтачивал и вручивал жигулёвский колёсный.ходит уже несколько лет и не кашляет.
26.08.2015 - 16:06
: 574
FinФИН спасибо за разьяснение thank_you .сниму раздатку посмотрю.Коробку перебирал только один раз когда работал в колхозе и не чего честно не помню а про вилку тем более
17.02.2017 - 19:02
: 77
Коробку отремонтировал при минус 25 за 4 дня сделали заменили шестерни заднего хода всем спасибо кто откликнулся большое
рф
: Архангельская обл.
30.03.2017 - 21:39
: 7
Всем здраствовать. подскажите пожалуста , на малых оборотах с промежутки идет какой то шум как чегото болтается, газанешь все в норме, разобрал отсоеденил коробку от промежутки , с первого взгляда нецего не видать... трактор 82 - 88 года. И еще вопрос что за рычажок торчит с моста рядом с кпп, такой изогнутый сверху болт в него вкручен что то вроде переключает? под сиденим выходит в кабину
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Михаил 1971 пишет:
Переключение ВОМ - независимое от мотора и синхронное от колес.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Михаил 1971 пишет:
Переключатель вома вкл викл и от ведучих колес
рф
30.03.2017 - 21:39
: 7
Спасибо, это получается можно вом отключать вобще когда он не нужен , но у него вроде всего два положения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил 1971 пишет:
не мешал бы ты машине работать.нечего туда лезть пока что то не перестанет работать.шум коробки не показатель её неисправности.опять же характер шума-просто шелест или грызня шестерёнок.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил 1971 пишет:
на валу три проточки под фиксацию муфты привода-независимый нейтраль синхронный.
рф
30.03.2017 - 21:39
: 7
.шум коробки не показатель её неисправности.опять же характер шума-просто шелест или грызня шестерёнок.[/quote]
Как будто грохоток такой идет, ну потрогол валы на первичном большая шестерня болтаетя , она же вроде в подшибнеке стоит, или просто это она на щлицах так болтаеся?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил 1971 пишет:
Как будто грохоток такой идет, ну потрогол валы на первичном большая шестерня болтаетя , она же вроде в подшибнеке стоит, или просто это она на щлицах так болтаеся?[/quote]
вал стоит на подшипниках 210 и 208 а вот шестерни переключения сидят свободно на шлицах вала.
рф
30.03.2017 - 21:39
: 7
Спасибо добрые люди за отывы, пойду в гараж еще все пощупаю , пошевелю, сниму крышку КПП, а так- то залез в трактор что гул давно идет с заднего моста при накате , гайка скорей всего открутилась... пока время есть а то скоро страда начинается сельская..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил 1971 пишет:
а вот этому моменту нужно уделить особое внимание.ну и регулировку подшипников вторичного вала произвести заодно.
рф
30.03.2017 - 21:39
: 7
Всем здравствовать. Вопрос , подтинуть гайку на вторичном валу КПП которая к гл.передачи выходит основательно неснимая коробки невозможно? Уж больно там места мало.
Михаил 1971 пишет:
Снять крышку с заднего моста...Но может оказаться что и резьбы там нет,ни на гайке не на валу...
рф
30.03.2017 - 21:39
: 7
Снял, подтянул с помощью зубило ,но хотелось бы по основательней затянуть, а гаечный ключ только можно вставить и все...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил 1971 пишет:
ну так включи передачу и крути движок.или вывеси колесо и за него крути.
FinФИН пишет:
Михаил 1971 пишет:
И заварить для надёжности..
рф
30.03.2017 - 21:39
: 7
ну так включи передачу и крути движок.или вывеси колесо и за него крути.[/quote]
И заварить для надёжности..[/quote]
Спасибо, но заваривать наверно небуду, за столько лет даже шплинт не срезало, только гайка прослабла...
: Киров
29.12.2011 - 20:47
: 16
Коллеги, подскажите. Трактор 82-й, 90 г.в., часто стало происходить следующее. При переключении с передней на заднюю, не довыключается передняя. На сцеплении включаю заднюю - трактор стоит, клинит двигатель, выключаю заднюю в нейтраль - трактор едет вперед, знаю что у кого то было такое, но конкретно, в теме, я че то пропустил. У кого что было, куда лезть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
пыж пишет:
ну лезть однозначно в коробку-минимум снимать крышку и смотреть паук с ползунами и вилками-почему происходит перемещение рычага из одного ползуна в другой при не выключенной передаче-там между ними разделительные пластины стоят-они не дают включать две передачи-скорее всего проблема где то в механизме переключения.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Завыла и зашумела шестая .Как быть и что делать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
разбирать и делать.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
FinФИН пишет:
Виталий 31 пишет:
разбирать и делать.
Дельный совет от такого аксакала как ты.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
FinФИН пишет:
Виталий 31 пишет:
разбирать и делать.
ну давай расскажу сколько болтов открутить на среднике,мс моста,с крышки кпп,сколько шлангов и трубок,как для этого снять кабину или как не снимая кабины это произвести.какие подшипники купить,сколько,какие шестерни надо поменять-этого тебе никто не скажет-потому что всё это решается по месту при разборке коробки.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
FinФИН пишет:
Тю,эдак любой сообразит что менять.
Ты без разборки причину укажи.Где какой люфт,сколько износа..Дистанционно такскать,сказано же воет и шумит.
Заодно все скоростя продиагностируй! Ну шоб полная картина была видна.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
FinФИН пишет:
уйду я от вас-злые вы.
