Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 15 из 22
654 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
Пугает меня почемуто- кабину снимать там чичек бричек много всяких
ну чего там многого?вал рулевой-1 болт на крестовине и 1 на опорной подушке.4 болта на подушках кабины,3 болта крепления педалей,жгут проводки-его в любом случае от мотора отцеплять.снять полик кабины-десяток болтов м6-могут правда заломиться-не проблема.ну и щитки боковин-их в любом случае снимать вместе с поликом,снять тягу ручника и тягу вкл вом и тягу газа-больше там и нет то ничего.
17.02.2017 - 19:02
: 77
почему ты так котегорически настроен на снимание кабины?
17.02.2017 - 19:02
: 77
понял шеф завтра буду бомбить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
поверь-я снимал средник с под кабины и знаю отличия работы с кабиной и без.секас под кабиной да на морозе ещё тот.мне было легче-трактор относительно новый-все болтики в кабине откручиваются,дело было летом-работал можно сказать в майке и шортах-одёжка не мешает.конечно если очень хочется-то можешь и с кабиной не запариваться и снимать коробас под ней-тогда какой толк от крана?коробку на пупке будешь тягать?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
вадим11 пишет:
Не надо кабину снимать.Её приподнять,подпереть и всё.Рычаги открутить.Фсё.
Даже в голову такое не могло прийти,что бы УК снимать.
Ессно передние крепления,задние трогать не надо.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
17.02.2017 - 19:02
: 77
всё разбомбили сегодня только вот бида нижнюю шестерню паразитку не можем вытащить видать нужно вытаскивать ещё 1 вал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
как?уже?ну вот а ты сомневался.кабину снимал?
17.02.2017 - 19:02
: 77
не не снимали фото щас выложу
17.02.2017 - 19:02
: 77
подскажите кто снимал паразитку как её снимать
17.02.2017 - 19:02
: 77
не пойму как сразу все фото загрузить
17.02.2017 - 19:02
: 77
вот
17.02.2017 - 19:02
: 77
и вот
17.02.2017 - 19:02
: 77
и вот ещё
17.02.2017 - 19:02
: 77
кто вытаскивал паразитку отзовитесь срочно нужно сегодня аз-за неё встала работа трактор срочно нужен на улице минус 25 давит кабы морозы не добавили жара
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
А этим краном кабину и не снять dntknw , у меня такой же, высоты не хватает.
17.02.2017 - 19:02
: 77
не пробовал даже сегодня думаю наврятли подьёма не хватит
17.02.2017 - 19:02
: 77
ну кто нить подскажет по шестерни заднего хода как она снимается?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
сними первичный-его не сложно достать в твоём случае-снять каретку редуктора с нижнего вала и открутив 4 болта кронштейна подшипника первичного вала вытаскиваешь его полностью.если не получится-тогда скидавай коробас полностью-будет быстрее до дела-нижний вал вынимается назад.имхо-за это время можно было уже начать собирать-не смотря на холод.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
ну планку стопорную открути и вал вынимай-по пути убирая всё что мешает выходу шестерни-где сваркой,где болгаркой. beer
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
вадим11 пишет:
А в чем засада то?, откручиваешь два болтика стопорной пластины и выбиваешь валик.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Cергей 36 RUS пишет:
А в чем засада то?
Подожди с засадой,ещё собрать надо всё назад.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
FinФИН пишет:
А что коробка еще, не на полу? shok
17.02.2017 - 19:02
: 77
я всё снял шестерню 1 и заднего хода на вилочке вынул валик с паразитке она болтается в коробке просто вал вторичный не даёт её высунуть и засунуть новую чтоб снять вторичный вал нужно снимать первичный вал?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Сайбер_01 пишет:
В смысле? по совету тезки поработает сваркой и болгаркой laugh
17.02.2017 - 19:02
: 77
коробас уже на земле лежит вот фото
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
тпрууу-зачем вторичный трогать?он тебе совсем не помешает.а вот промежуточный-нижний вал без снятия кпп ты не вытащишь-там и осталось то 12 болтов открутить для снятия коробки.но смотри чтоб мост с кабиной не крутнулись когда коробку отделишь от моста-беды бы не наделало.по поводу нескольких фоток-стрелочка рядом со значком ютуба-через неё вставляешь фотки в сообщение-загружаешь одно-как её данные всплыли в тексте сообщения,загружаешь следующее и так далее.
17.02.2017 - 19:02
: 77
Коробас на полу лежит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вадим11 пишет:
первичный вон-вперёд вынимай,промежуточный назад-внизу опора на 4х подшипниках и с переди под опорой редуктора гайка круглая и вал назад вынимай-шестерни не перепутай по порядку и как стояли(перед-зад)при снятии опоры редуктора есть внутренний стопор проходного вала вомсквозное сверление в которое вставлен стопорный штифт-разрезная трубочка-многие по незнанке её ломают при разборке а потом вместо неё поставить нечего-не продают такую детальку..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
FinФИН пишет:
http://tiu.ru/p45657371-shtift-pruzhinnyj-a845;wholesale.html
Должны быть.
