Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 40 из 68
2012 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
По усилию руления, примерно тоже самое и по оборотам тоже.
Но, есть одна важная для ЭО фишка: колеса не выворачивает/заворачивает в говнах. С гидрачом, у меня постоянно норовило завернуть, особенно при сдаче назад при повороте. Пятишься бывает, глядя нгазад, че-то трахрур "садится" начинает... оборачиваешья, а у него колеса завернуты до упора и волоком волочатся...
Ну, а так, чтобы "Ах! и Ох!", не сказал бы...
Но это, у меня, видимо, гидрач хороший был, тоже рулил сравнительно легко. Тока люфт в нем был велик, надо было в него "лезть".
Понятно!А дозатор какой?И как с цилиндром то разобрался?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Дозатор "сотка", типа "маде ин не наше".
ГЦ подошел нормально, у меня лопата, так колеса все-равно в "оглобли" упираются, не доходя по пару мм до упоров на сошке, так что и на 200мм нормально.
Завтра пофоткаю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
Завтра пофоткаю.
Понятно!Ну и отлично!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Пофоткать сегодня не получилось, ибо пришлось с утречка до вечера продолжить "ходовые испытания" на местности...
Таки вот, нихрена дальше воздух не удаляется. Шо за фигня...
Вот, думаю, может трубка забора масла к НШ-10 у меня тонкая и от этого насос "пену всбивает", нет нормального "всаса"? Трубка стоит, вроде как заводская, но 12мм всего! Масло гидравлическое, ВМГЗ. Забор из верхнего бака, что под панелью. НШ новый. Трубки на дозере приотпускал, прыскает под нагрузкой нормально!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Затяни нормально всё, у тебя подсос воздуха, смотри может возле нш, система отдельная?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Бандит пишет:
Нш 10 сам масло ре затягивает, ему нужен самотек и патрубок на вход не меньше 16 мм. внутренний диаметр.
А у меня, чего-то, заводская трубка на 12мм стоит... Мало? Но, гидрач, вроде работал...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Виталий Соболев пишет:
Виталя, а какой штуцер у тебя на рулевом НШ стоит под этот заборный шланг ? Шланг, порядка 20мм ?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Grinya81 пишет:
Да вроде, все затянуто нормально везде. Разве что заборный фланец НШ, или сам НШ сосет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
У меня вваренн забор 3\4" труба и на неё шланг.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
Да внутренний где то 21,а шланг 28мм внутренний!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
У тебя НШ-14 ?
Просто, на 10-ке, сам фланец махонький... там резьба внутри на 20мм.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
У тебя НШ-14 ?
Не у меня нш-16!Вварен обыкновенный сгон на 3\4" внутри трубка 21,а снаружи 27мм.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
В НШ-16, фланец стальной штоль? К НШ-10, сейчас один люминь в продаже, туда тока вкрутить можно. Разве что, к самому ввертышу-штуцеру патрубок под шланг приварить.
А по крепежу, стало быть, НШ-10, 14, 16 все одинаковые?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
У меня к фланцу от пердуна вварена трубка от ресивера т-150!Там он металл!!!По крепежу одинаковые да но 16 чуть длиннее!На форуме подсказали вал отрезать болгаркой вроди 7мм,отпилил и влез как родной,а так надо радиатор снимать!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Ок! Все понятно.
Думаю, тоже внедрить шланг. Заводская трубка на "всосе", 12мм, как-то вызывает сомнения...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
Ок! Все понятно.
Ну да маловаста!
30.01.2011 - 01:25
: 16632
ASN пишет:
Ок! Все понятно.
Флянчик можно сделать стальной, типа такого... wink Сам фланец выточить на токарном, круглый, а потом края обрезать болгаркой....
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Ок! Будем думать!
: Кемерово
26.11.2016 - 18:57
: 15
Здравствуйте, дано читаю этот форум почерпнул очень много полезной информации. Решил установить гору на юмз,целиндр был от комбаина дозатор купил на 160. Должен ли вал дозатора проворачиваться без масла,просто выточил валик решил попробовать провернуть ,а он стоит как вкопанный рычаг был сантиметров пятнадцать.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Всем привет. Я хочу установить дозатор на свой трактор и хотел узнать кокой лудше купить дозатор имею в виду по мощности (100 или может 200) может кто подскажет марку, цилиндр я так понимаю гдето 50 ход штока 20 - 25 см тоже желательно марку и фирму
13.05.2014 - 11:19
: 643
Ставьте от мтз и дозатор и цилиндр.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Эльвин пишет:
Можна пожалуста марку дозатора и цилиндра
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
леонід пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... пост #4951 Для ЮМЗ ход штока 210мм. для МТЗ 200мм Если взять длиннее 210 может что то сломать. Это относится к заводскому исполнению.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Эльвин пишет:
ЮМЗевский цилиндр длиннее на 10мм!
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Mawoda пишет:
леонід пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei-... пост #4951 Для ЮМЗ ход штока 210мм. для МТЗ 200мм Если взять длиннее 210 может что то сломать. Это относится к заводскому исполнению.
Спасибо за совет тепер понял
: Кемерово
26.11.2016 - 18:57
: 15
Сегодня наконец-то провёл испытания дозатора.Правдо пока только в гараже,так что погонять подольше не получилось.Дозатор 160,целиндр нива с наконечниками от мтз,насос нш10,на центральный рычаг приварил коническую втулку.Руль очень лёгкий хотя баранка сейчас от газели,по оборотам не считал но вполне комфортно,нш 10 маловато но не критично,на малых оборотах не очень быстро поворачивает.Теперь вопросы,гонял минут десять свободный ход остался примерно четверть оборота это воздух?Масло вмгз в баке с пузырьками,как бы не много вспененно,это подсос или такое может быть из за остатков воздуха? На фотографиях в этой теме не рассмотрел Сапунов на баках,у кого как сделано,а то у меня сопливит из сапуна? З.Ы. Кто то писал что цилиндр не должен быть в одной плоскости с тягами,у меня сделано так вроде бы не зажимает,хотя комбайновский цилиндр больше мтз в диаметре.
: Кемерово
26.11.2016 - 18:57
: 15
Иван Василич пишет:
ASN пишет:
Ок! Все понятно.
Я кстати так и сделал только оставил его круглым .
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Крапивинский пишет:
И как после подключения руль стал нормально крутится или меняли дозатор? А то я тоже купил дозатор, а вал прокрутить очень трудно.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Здр всем,приобрел дозатор на 85 кубов (такой подешевле был),на дворе ГЦ рулевой из Дона лежит.Скажите пажалуста подойдет ли такая самоделка или надо другова цилиндра искать?
13.05.2014 - 11:19
: 643
85 кубов очень мало будет. Тем более с донивским цилиндром. Замучаетесь крутить. У меня на 130 с цилиндром от нивы и то очень много оборотов.
