Юмз ЭО2621. Страница 148 из 629
18851 сообщение
: Бажовская кладовая
04.07.2013 - 07:23
: 96
Добрый вечер комрады. Размещаю фото новой стрелы, правда вариант еще сырой, но даже в таком варианте она оправдала те труды, и затраты, которые в нее были вложены. За качество фото прошу сильно не пинать - фотика нет, сотик с камерой сдох, пришлось снимать ноутбуком. Фотки - ниже, через пару постов.
17.06.2012 - 19:53
: 89
Дракон пишет:
Про "убирать " речи нет . Главное понять их назначение . Подъём стрелы нужен сильный (разные тяжести ворочаю ) , опускание тоже надо не малое (где в грунт , в скалу вгрызтись , да и задницу поднимать периодически приходится ) . С ковшом вообще непонятно . Сила тоже нужна и туда и сюда. А клапан я так понимаю скидывает давление в
определённый момент . Вроде как страховка , а вроде как из-за него сил чуть-чуть не хватает иногда . Про измерить давление ?! Масляный манометр не нашёл , а кислородный на 25 МРа пойдёт ?
На ковше этот клапан особо и не нужен.
17.06.2012 - 19:53
: 89
Всеславович пишет:
******Ну вот опять - хотел как лучше - получилось как всегда по БРЕШНЕМУ. Подсказывайте как фото нормально загружать, на какие клавиши тыкать ))))
А как же ездить с такой стрелой ?
04.07.2013 - 07:23
: 96
Да, действительно получился не габарит по высоте - 5 метров - но это все зависит от длинны стопора, а так же от верхней точки крепления гидроцилиндра подьема стрелы.
04.07.2013 - 07:23
: 96
Кажется разобрался за какие рычажки дергать )))) - поэтому размещаю фото без ссылок.
04.07.2013 - 07:23
: 96
Теперь сама стрела. Критика принимается. На вопросы охотно отвечу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"del" пишет:
посмотрите механизм блокировки передач бывает слетает тяга и валик проварачивается
тогда бы невозможно было передачи переключать ни на месте ни на ходу-а автор пишет что на ходу передачи переключал при передвижении домой.с места тоже включал на вывешенном колесе-это дефект сцепления а не блокировки переключения передач.
"Всеславович" пишет:
Насчет спецов - обьехал весь город - два старичка - одной ногой в могиле перебирали ЮМЗ, но не экскаваторы. Мне на них смотреть страшно - а здесь Шварцнегером нужно быть для переборки сцепухи. Вот и ищу спецов, кто бы помог.
да ничего там сложного нет.хорошо бы использовать воровайку-манипулятор.но можно и тальку подвесную-у меня например сделан козловой кран на колёсах для этих целей-но это сейчас не об этом.для снятия движка я слегка выкатывал передний мост с брусом полурамы из лонжеронов-откручивал по шесть больтов крепления и выкатывал брус для того чтобы оставалась возможность закрутить по два болта в крайние отверстия.приходится снимать и кронштейн бака-гц отвала.зато двигатель без проблем вынимается и ставится.в прошлом году соседу на южанце за пару часов сменили сцепление-экскаватором вынули движок и сменив диск и выжимной снова собрали-работали втроём.один в кабине мтз и двое возле двигателя.
04.07.2013 - 07:23
: 96
Да в том то все и дело - что прежние хозяева - завод в Челябинске - приварили лонжероны к раме навески наглушняк, и по наруже и изнутри - причем очень качественно. Допустим по наруже я все сварочные швы выскребу болгаркой, а как быть изнутри??? - со стороны двигателя ??? Вот и остается только вынимать движок. Сегодня через смотровое окошко в маховике рассмотрел все таки диск сцепления - с одной стороны диска ферродо вовсе не оказалось, и согнало его аж в три ряда в одной точке. Будем делать кран балку, и лебедкой вынимать. Другово выхода нет. Хотя можно прикупить еще один аналогичный экскаватор, но с большой кабиной, да и годом посвежее, заменить стрелы, а этот с убитым сцеплением продать спецам по дешовке ))) - по цене металлолома - пусть ремонтируют )))
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1111
Если не секрет-кедры трясти?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всеславович пишет:
О-го-го.... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Сегодня решили перебрать цилиндр поворота, так как было подозрение, что из-за него плохо поворачивало стрелу... Ну и решили поменять втулки, а то стрела дрыгает как поросячий йух... lol Такой вопрос мужики, этот узел, что на фото как то регулируется..??? Прокладки какие ни будь упорные должны стоять...??? Как его правильно отремонтировать...??? Втулки поменять, а еще что нужно...??? scratch_one-s_head
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1111
Шайбы регулировочные разной толщины хоть наборные,новые пальцы.Втулки покупные ничего не дадут-там уже место посадочное разбито всегда- точить надо.Суть в том что поменяв 2 втулки в раме и 4 втулки в колонке (добиться чтобы это отверстие под палец кажется 65мм было в один центр в него вставить два пальца-сверху и снизу и ориентироваясь по расположению штоков цилиндра поворота подложить между рамой и колонкой наборные шайбы чтобы не гуляла колонка вверх- вниз.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Андрей просто Андрей пишет:
Снизу на пальце гайка стоит, она ничего не регулирует или просто палец держит...??? А если посадочное место под втулки разбило эллипсом, тогда как быть...??? Шайбы из чего лучше точить или они продаются готовые...???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
просятся колёса с енисея или от кировца.ну и стрелу можно было бы покороче сделать а удлинить ещё и рукоять.и что за такой ценный товар находится на такой глубине-если не секрет.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
[quote=FinФИН]
Сергей, ты чё молчишь...??? Посоветуй чё со втулками то делать...??? scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да поговоришь тут-связи нет,свет отрубают как будто война кругом-хотя своя атомная под боком-живу в тридцатикилометровой зоне а дома вечером напруга падает до 150-160 вольт.завтра на смене с телефона посмотрю-из дома даже фотки невидно-не может открыть ни комп ни телефон.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Василич, привет, я свою когда делал- втулки-шайбы точил. в станине тоже сменная втулка-выбивается, пальцы-оба с гайками-гайки для затяжки (по две-одну затянул-не сильно, второй законтрил)шайбы упорные ставил-сверху потолще (все-таки на ней колонка висит), а снизу-подбирал, чтоб зазора не было. Верхние шайбы подбираешь, чтоб и на верхнем, и на нижнем ухе станины при надевании колонки шайба была прижата, иначе колонка будет висеть на одном ухе, и ухо согнет
04.07.2013 - 07:23
: 96
FinФИН пишет:
С колесами у меня напряг, но в конечном итоге именно так и поступлю. Теперь о том - для чего весь этот бутерброд. У каждого из Вас под ногами лежат огромные денжища, но Вы об этом даже не предпологаете, и я в том числе не знал об этом, пока однажды друг хороший, не показал все это. В общем очень хорошо востребованы палки копалки с глубиной копа от 5ти метров, а лучше 7 - 8. Я изготовил пока лишь стрелу - по максималке, что получалось из рамы от ЗИЛ 157, длиннее - не сделать. На очереди - изготовление руки, и тоже из рамы от ЗИЛ 157. Металл там очень качественный, Совдеповский - гни - не согнешь, ломай - не сломаешь. Ковш будет висеть вплотную к башне, а с заменой цилиндра стрелы на ход в 1250 мм вместо 1120 - такая копалка будет доставать породу с глубины до 9ти !!! метров. На такие копалки очень падкие ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ и джентельмены У ДАЧИ - ну и платят при этом не плохо - выкопал ямку глубиной 5 метров - червонец платят не раздумывая, ну а если поглубже - то и цена поболее. Что они добывают - сами должны понимать, кто металлалом рыженький, кто камушки красивые, а кому то надо каналию поглубже, или водоемчик для купания, или ров противотанковый от соседей или колодец выкопать. В том же Питере или в в подмосковье - да за такой копалкой дачники в очередь выстраиватся будут - как в совдеповские времена за дефицитом ))) В общем - у каждого своя золотая жила под ногами. А можно и кедры трясти, это не кувалдой махать. В данном варианте, при вытяжке стрела - рука - ковш в одну прямую, от башни до зубов у меня 7 !!! метров. Сколько кедровых шишек слетит, если на высоте 7,5 метров по кедру кувалдой весом тонна ударить??? - думаю - прицеп прицеплять придется. Зато трактор получается не очень тяжолый, и главное - не очень дорогой. В случае конфискации копалки - а статью о конфискации давно отменили ))) - ну если все таки до этого и дойдет - то потеря будет не столь ощутима, нежели иномарку потерять за пару лямов. А ежели кто и скажет - что я расхититель социалистической собственности - то я своим трудом зарабатываю на хлеб насущный, а не кладу казенные деньги в свой карман. Так что, кто живет восточнее УРАЛА - изготавливайте себе удлиненные стрелы - и смелей в тайгу. Самим Вам фунты и рубли от глины отмывать не придется - это будут делать другие, а Вы будите только за рычаги дергать и хрустяшки пересчитывать))))) А можете и самостоятельно - сделать вскрышу - метров 5 в глубину, подогнать китайца самосвала тонн на 40, загрузить его под завязку нужным песочком - и привезти весь этот перегной на свой приусадебный участок, для удобрения плодородного слоя))) - глядишь в огороде пшеничка произрастать начнет с золотыми зернышками ))) Лучше позже - чем никогда. Знал бы я раньше такое дело из страны чудес и дураков - был бы богаче Путина))))
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всеславович пишет:
FinФИН пишет:
Есть Закон о недрах, в нем предусмотрена не только конфискация, но и уголовная ответственность... dont Его почитай.... dri А богаче путина нам не с тобой не бывать, этот застенчивый воришка окружил себя подобными и тянут всё, что плохо лежит... Да в общем то и всё, что хорошо лежит, то же тянут... wacko2 Так, что аккуратней братан... dont А раздвижную стрелу не думал сделать...???? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16634
юрий 34rus пишет:
Понял Юр.. yes3 В общем без токарки не обойтись... scratch_one-s_head А если опорный подшипник туда поставить, выдержит... ??? Что ни будь типа ЗИЛовского или МАЗовского выжимного...???? scratch_one-s_head В принципе, если какой ни будь выжимной раздербанить, то наверное обоймы пойдут как за шайбы...??? scratch_one-s_head Как думаете мужики...??? scratch_one-s_head
04.07.2013 - 07:23
: 96
Иван Василич
****В принципе, если какой ни будь выжимной раздербанить, то наверное обоймы пойдут как за шайбы...??? Как думаете мужики...??? ****
Обоймы на подшипниках очень хрупкие - их можно использовать ТОЛЬКО НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОСЯХ - как регулировочнные шайбы - работают прекрасно. Если Вы будите использовать на вертикальной оси, где нагрузки на эти шайбы очень огромные - то необходимо посадочные плоскости под шайбы ШЛИФАНУТЬ, то есть сделать идеально ровными, притертыми к этим шайбам - тогда ходить такие шайбу будут вечно!!! В противном случае - их мгновенно сломает. Самый лучший вариант - изготовить шайбы их хромистой нержавейки - та, которая магнитом берется - ее и не ломает, и не истирается, да и согнется она по месту. Изготавливать - муторно, зато еще и внукам достанутся эти шайбы.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
У меня нет заказов 1,5 месяца да еще и на основной работе уже неделю без содержания
04.07.2013 - 07:23
: 96
Иван Василич
Закон о недрах - если по большому счету - всех нас касается - землекопов ))) Даже колодец сейчас выкопать под статью попадает, не говоря про траншеи, бассейны и т.д. Пока мы на трактарах сено косили, пашни пахали в 90х, лихие парни предприятия под себя подминали не взирая на законы - теперь они ГОСПАДА, а мы рабы. Но нам досталась вся грязная работа - рыть вместо кротов земельку - вот этим и надо пользоватся. Уголовная ответственность наступает не за то что роешь - а в момент ПРОДАЖИ, и то, если на сумму от 1 500 000 рублей, то бишь - полтора ляма. До этой суммы - только административная!!! Да и всегда можно сказать - шол - блестит, нагнулся - подобрал - несу в органы сдавать!!! Примут как клад - и 25 процентов еще выплатят - этот закон еще никто не отменял)))
Насчет раздвижной стрелы - то есть телескопа. ДУМАЛ. Телескоп сделать - не проблемма, проблемма разместить ковшевой цилиндр. Если цилиндр разместить непосредственно внутри телескопа руки - слишком сложная кинематика получается для поворота ковша. Если сделать как на иномарках - жесткость руки теряется, либо необходимо применять очень качественные стали и большой толщины - а это слишком большой вес для наших тракторов. Если Вы заметили на фото - над лопатой закреплена пластина - это НЕ ОТВАЛ!!! - это ПРОТИВОВЕС - весит 200 кг. Стальная пластина длинной 220 см, высотой 30 см и толщиной 4 см. Но его маловато. На вытянутую стрелу и руку в горизонтальном положении без упора лап и без плиты - трактор опрокидывает назад. С плитой - уже не опрокидывает - что позволяет самому себя вытаскивать из болота при помощи навески.
Так что я пошол по наиболее легкому пути - зачем изобретать велосипед и делать сложный телескоп - достаточно сделать длинную стрелу и длинную руку, да и цилиндры нужные поставить. То что Вы купили - заслуживает уважения!!! Не гнуты и не варены!!! Я бы их малость переварил, и рыл бы до 6ти - 7ми метров. Мне досталось все гнутое и вареное не однократно. Если установите цилинд на стрелу с ходом 1250 мм , малость сдвинув уши крепления на стреле - то легко будите копать 4ре метра без удлиннения стрелы и рукояти. Если дополнительно наростить рукоять на 1 метр - это позволяет конструкция - то максималка для вашей копалки будет 5 !!! метров. Это потолок - что можно выжать с наших трактаров не удлинняя стрелы. У меня же в планах было - минимум 7 метров, а лучше - не менее 8ми. Поэтому и стал делать все новое.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всеславович пишет:
Иван Василич
А это разве не горизонтальная ось....??? scratch_one-s_head Я хочу поставит сверху, обойму от опорного подшипника, там на фото видно как колонка просела... Опорные подшипники стоят в поворотных цапфах некоторых большегрузных автомобилях и там их мандячит дай бог как и ничего не лопаться... dntknw Хорошо, если вырезать из нержавейки, то где можно найти такой хромистой ???? В каких общедоступных агрегатах или машинах....???
30.01.2011 - 01:25
: 16634
[quote=FinФИН]
Серый, ты на работе...??? dri Как интернет...??? Чё по моей проблеме скажешь...???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
по какой проблеме?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
по какой проблеме?
Чё тему не читаешь, что ли.... Колонка болтается, если втулки заменю и под колонку подложу вместо шайб обоймы опорных подшипников, например выжимные от маза или газона... Как думаешь, пойдёт...??? Фото выше глянь...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Вот...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Вот...
hi А такие подшипники опорные типа как в тнвд в регуляторе в шкворнях сороковки не подойдут?? Я так предложил просто dntknw
