Юмз ЭО2621. Страница 150 из 629
18851 сообщение
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всеславович пишет:
FinФИН пишет:
а жилы попадаютна 2-3 метрах-кроме плывуна и воды с них ничего не выходит.
Вот тут Вы и не правы. Вы могли давно стать миллионером - если бы перемыли этот самый плывун. В нем как раз все и находится. Не думайте что Вы увидите там самородок размером с конскую голову. Рыжье в природе есть повсюду - где то больше его концентрация, где то меньше. В Ваших этих жилах оно тоже есть, только по длинне жилы оно распостранено не равномерно - в основном - бедное содержание, но есть в этих жилах ямы, или ловушки - там может быть сосредоточено и до нескольких килограмм!!! Так что попробуйте - копните породы и аккуратно промойте. Кому будет интересно - постараюсь найти и скинуть ссылку на рассказ Джека Лондона, может почерпнете кое какую полезную инфу. Ссылку нашол http://zolotodb.ru/stories/10058 и хотя там копали без экскаватора - вручную, но прогресс - и экскаватор - нам как халява плиз при таких раскопках.
Чё то с трудом верится во всё это.... dntknw У нас щебзавод еще со сталинских времён существует, но что бы золото или другие драгметаллы находили, никогда не слыхал... dntknw Кости мамонтов сам находил, когда пацаном на дробилке в каникулы подрабатывал, это было, но что бы алмазы или рыжьё, не видел... Ну хорошо, а куда это всё сбывать потом...???
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2486
"Иван Василич" пишет:
А вот тут Василич статья 191 УК РФ.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1118
Читал еще давно что в Московской области в песке примерно 3 грамма на 10 тонн,наверно есть и исключения,слышал что есть деятели что этим промышляют."Камушки" ваши попадались ,вроде иной раз и блестит,но вот золото ли это- не знаю,в любом случае- мизер.Относительно много золота в Вологодской обл.В любом случае у нас если есть работа на экскаваторе- итак хорошо платят.Атак все охотники за драгметаллом у нас с миноискателями ходят.раз на бульдозере просили меня на одном пятачке с полметра снять.Спросил- не кладбище и снял.То что снял- разровнял,получилось ровнее чем было,а после проезжал- весь участок ямками усеян- до чего-то лопатой добирались.Первый слой я видел что находили- крестики монетки,наконечники стрел.Куда потом это девают и сколько в деньгах- не интересовался.Но похоже люди подсевшие на копание и больны на всю голову.Кстати оснащены- мама не горюй-серьезные джипы(рамные),в планшетах- каталоги,карты с разрешением как только у военных могут быть итд.Кстати жены от них сбегают,вот такой клондайк
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Чё то с трудом верится во всё это.... У нас щебзавод еще со сталинских времён существует, но что бы золото или другие драгметаллы находили, никогда не слыхал... Кости мамонтов сам находил, когда пацаном на дробилке в каникулы подрабатывал, это было, но что бы алмазы или рыжьё, не видел... Ну хорошо, а куда это всё сбывать потом...???
Иван Василич! полностью согласен! в нашем "шельфе" нет драгметов, по крайне мере ни одного случая никогда не озвучивалась, а как известно "шила в мешке не утаишь"!!!))) видимо ледник всю вкуснятину мимо "прокатил" laugh
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Всеславович, так а ты своей "удочкой" уже работал? Что-то непонятно, как ей вообще можно работать? На многих иномарках стрелы не прямые, а изогнутые, чтоб при копании на глубину она не опиралась на кромку, а при такой стреле для копания к примеру септика его длина должна быть примерно метров 5, где- нибудь на дачах и со своей стрелой тесновато, да и не выездной такой агрегат-у нас ГАЙцы сразу за негабарит лишат. И далее, такую стрелу даже пустую тяжело поднять, не говоря уже с грузом, и усилие копания-только в песочке копаться. Насчет полезных ископаемых- у нас одна глина, кое-где песок, на глубине ловить нечего, от телескопа, конечно бы не отказался, но специально делать-покупать из-за единичных заказов более 4х метров смысла нет
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
а какую толщину шайб делать если чё...??? И диаметры не помнишь...???
диаметр 60,5Х95мм.толщина у моего получилась 2штХ4мм.
Спасибо Сереж.... dri Сегодня новые втулки привёз, а шайбы буду по твоему размеру заказывать токарю, если он опять не запил, сцука... scratch_one-s_head
Василич, привет, dri по твоему вопросу, насчет подшипников-да я тоже думаю, как ФИН сказал-лопнуть могут, да и проблемно их туда поставить- места маловато, много переделывать надо, а по поводу изготовления шайб- две сделаешь- ( лучше чуть потолще) -колонку накинь, одну прижмет, другая болтаться будет ( это скорее всего- вряд ли обе сразу придавит) -замерь зазор, и на столько одну шайбу сточи. И не забудь- сильно задирать колонку тоже нельзя- чтоб штока поворотных цилиндров вверх на колонке не поднялись
: Бажовская кладовая
04.07.2013 - 07:23
: 96
Насчет работы такой удочкой. По первости были неудобства. Потом попривык. Приходится переезжать. Либо выкапываю небольшой приямок вначале, метра на два в глубину, подьезжаю к нему в плотную - и пошол уже на 5 метров. Либо копаю пока стрела на землю не легла, затем подьезжаю вплотную - и дальше рою. Неудобства конечно серьезные - поэтому и изготавливаю новую руку. Сразу оговорился - вариант еще сырой и требует доработок. У нас тайга - и прокурор - медведь. И на гайцев есть управа - всегда договорится можно, да и места - не как на даче, где каждый дюйм учтен - здесь раздолье и есть где развернутся. Под проводами проехать - ставлю удлиннитель на стопор - делов то.
По драг металлам в Европейской части страны - они и там есть - изучайте историю - и довольно много. Другое дело - колличество и глубина залегания. Наберите в любом поисковике - добыча золота в ............... области - Вам стазу несколько тысяч ответов будет - и места указаны, и глубины. В общем много полезной информации. А дальше думайте. Разрабатывали в основном самые жирные участки, мелочевкой никто не занимался, да многое и пропустили.
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Всеславович пишет:
Такой металл есть везде.Распределён равномерно по поверхности Земли.Имеет метеоритное происхождение.(никель,рыжик)А вот глубина везде разная.Не везде Земля это добро к поверхности подняла.Думаю всё дело в плотности.В плывуне валуны перемещаются.Металл-вряд ли.Ведь около 20кг. на 1литр.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
У меня тоже такое подозрение есть ? Сумняваюсь ,дюже .
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
VOLDEI пишет:
Дракон пишет:
Про "убирать " речи нет . Главное понять их назначение . Подъём стрелы нужен сильный (разные тяжести ворочаю ) , опускание тоже надо не малое (где в грунт , в скалу вгрызтись , да и задницу поднимать периодически приходится ) . С ковшом вообще непонятно . Сила тоже нужна и туда и сюда. А клапан я так понимаю скидывает давление в
определённый момент . Вроде как страховка , а вроде как из-за него сил чуть-чуть не хватает иногда . Про измерить давление ?! Масляный манометр не нашёл , а кислородный на 25 МРа пойдёт ?
На ковше этот клапан особо и не нужен.
НУ и я тож-так думаю?Сумняваюся я как-то
04.07.2013 - 07:23
: 96
И не обязательно рыжье искать. Вот еще наглядный пример. Свердловская область, деревня Малышево, возле Асбеста. В годы войны добывали беррилий, который используется для изготовления износоустойчивых беррилевых бронз. И кабы на наших копалках стояли втулки именно из беррилевой бронзы - мы бы и не знали что где то стоят втулки и их надо мазать. Вечными бы они были. Так вот - добывали беррилий, а в беррилии рождается такой красивый и дорогой камушек - как изумруд. Пустую и бедную породу - в отвал. И сейчас джентельмены удачи перемывают эти отвалы. Кто был попроворнее - купил себе по отвалу - и живет припеваючи. Полиция конечно гоняет, но можно и вполне законно - подходишь к владельцу отвала и платишь 3 тыщи рз. Нагружают тебе самосвал породы, дают бумажку на свободное перемещение по стране - а дальше - твое дело - можешь на своем камазе приехать - а можно и там нанять. Где перемывать - каждый решает сам - то ли на дачу себе везет, а кто у ближайшего ручья сваливает - там и накрыть могут за засорение воды. В общем - кому как повезет - в камазе может оказатся пусто, а может оказатся - в общем у друга видел изумруд после кустарной огранки весом 5 грамм - или 25 карат. Продал он его по дешовке, за 1,5 ляма - ибо был тот камушек с дефектом. Так что в любом скальнике что то имеется - изучайте геологию и историю родного края. Возможно и в той щебенке - кое что будет. У нас например роют хром содержащую руду - хрома там до 30 процентов. Копают ее джентельмены экскаваторами. И сдают по 3 рубля за тонну. Но в этой хромовой руде попадают и демантоиды - и если не заметил - значит в переплавку улетело. Так что копать надо - с умом, да и почаще на породы сквозь линзу поглядывать - она все рассказать сможет - что в ней есть и может быть, а чего в ней нет. Ну а \Малышево, из пропадающей деревни за последние годы превратилось в супер пуперовский современный коттеджный поселок, где никто официально не работает, зато гоняют на новеньких крутых джипах. Вот Вам и некогда брошенные отвалы ))))
17.06.2012 - 19:53
: 89
Дракон пишет:
VOLDEI пишет:
Дракон пишет:
А чего сомневаться ? Сними клапан на ковш да попробуй , будет лутше сто процентов .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Zhekaz B пишет:
У нас зелёное золото, Жень.... dri
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
юрий 34rus пишет:
запустит челевектрубу втрубу через цилиндр или квадрат втрубо а хоть кватрат в квадрат,и будетему телескопичка .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Дракон пишет:
Привет, Дракон, да не все так просто- телескоп сделать, учитывая качество наших заводских рукоятей-которые цельные, и те пополам разламываются нужно делать очень крепкую конструкцию. На телескопах неподвижная рукоять-не цельный квадрат, а разрезанный, так как на внутреннем (подвижном) квадрате сверху прикреплен цилиндр ковша.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 379
Вот все норовят при глубокой копке, обойтись только обратным ковшом, ну или стрелу удлинить. Первые метра три, тоже ковшом, потом вешаю грейфер на жесткой ноге от ПГ 0,2. Удалось зарыть шестиметровую трубу в качестве колодца.
Ток нужно бугор натолкать под лапы, чтоб грейфер вытаскивать полнее.
Для черного копания, такой метод пожалуй не пойдет. dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Чё то совсем запутался, помогите мужики... dri Сегодня будем менять тридцать второй насос, в книге по трактору ЮМЗ написано, что предохранительный клапан на распределителе, тот, что на нож и лапы, должно быть отрегулирован на 200 атм, плюс-минус 5атм. В книге по экскаватору, написано, что на поворот должно быть давление 100 атм., а на задних распределителях 75 атм..... scratch_one-s_head В какой последовательности начинать регулировать давление после замены насоса...????? С чего начать ...??? Р80, отрегулирую, там все понятно, а вот дальше как...???? dntknw 200 атм. не много для Р80(хотя, так в книге написано)...??? dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Иван Василич пишет:
Здравствуйте коллега.На первом фото табличка из формуляра ЭО-2621А.
На втором фото табличка из формуляра ЭО-2626.Методика регулировки давления тоже есть,только после фотографии не очень разборчиво видно.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
aleksandr7764 пишет:
Иван Василич пишет:
Перепускной клапан поворота нашли, а вот остальные где стоят, не понятно...???
И туда и сюда Василич,влево и вправо.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
В общем заменили сегодня 32й насос.. wink Поставили Украинский "ГИДРОСИЛА".. Так то впечатление не плохое, отжался на лапах и ноже в лёгкую, почти без газа.. good Поворот стал шустрее... Но вот давление померять так и не смогли... Подсоединяли манометр, как на фото, но стрелка даже не дрогнула... dntknw Когда поворачиваешь вправо, слышно как какой то клапан верещит, а вот какой не понятно... dntknw На подъем, то же нормально, но что бы предохранительный клапан срабатывал, не слышно... dntknw Штоков нагнули, теперь боюсь, что бы опять не погнуть... cry Помогайте мужики, как правильно регулировать... dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Иван Василич пишет:
Какой ставил,круглый?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Сань привет.. dri На какое давление регулировать предохранительный клапан распределителя Р80, который на нож и лапы...??? В книге по экскаватору написано, что его надо регулировать как на простом тракторе, на 20 МПа... Так...???
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий Соболев пишет:
Иван Василич пишет:
Не, плоский... Сказали, что круглый не поставить... scratch_one-s_head
Он и должен верещать(что на фото),регулировки там две- влево и вправо. Если его никто не крутил-то нечего там и регулировать. У меня из-за него было- только стрела сама поворачивалась под уклон если,и поворот слабовато тянул.В общем мусоринка там попала под клапан.
Враньё...,лонжерон чуток подрезать нужно..
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Ставит народ!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Алекс 37" пишет:
Так что всё таки надо подрезать.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Я думаю, что в обе стороны должен верещать... scratch_one-s_head Пломбы сорваны, если бы они были на месте, то я бы и не полез туда.... dntknw А с круглым насосом нет пока времени подгонять его, надо до холодов успеть котлован и фундамент закончить... https://www.youtube.com/watch?v=0Xs6G6VsFIg
В обе и будет.Только регулировки там две: влево и вправо.И клапана в этой коробочке два.
