Курицы периодически вытягивают шею и рскрывают клюв как будто зевают.При этом едят как обычно.Что это может быть?
Что с курицами?
28 сообщений
пн, 08.11.2010 - 10:37
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Выглядит это вот так...
Недостаток кислорода в помещении, плохая вентиляция, высокий уровень аммиака.
Какая площадь сарая (а вернее там где куры содержатся) и количество птицы в нем?
Какие еще животные содержатся в этом сарае?
Гуляют ли куры на открытом воздухе?
Как давно Вы их перевели на закрытое зимнее содержание?
Есть ли химикаты или другие опасные вещества в этом сарае?
Помещение 9 кв.м. Живут там одни куры ,47 штук.На открытом воздухе бывают (когда на улице достаточно тепло)Химикатов вроде нет.
Но такое и летом бывало...
У Вас небольшое перенаселение в птичнике (лучше 40 голов на 9 м кв). Но это не так критично...
Какая температура в птичнике?
Есть ли вентиляция в птичнике? На лицо отсутствие вентиляции (недосток кислорода в воздухе). В жару и сейчас это как раз наглядно видно....
Ну да вентиляции там нет вообще...
Будем исправляться
Такое бывает при испуге, особенно у петухов...
При испуге петухи пронзительно кричат, т е оповещают все стадо об опасности сверху (вороны,коршуны и тп). И это происходит на улице, а не в помещении.
А недостаток кислорода в воздухе (в помещении) проявляется именно вот такой зевотой. И зевают все в не зависимости от пола.
Я еще могу отличить когда петухи пронзительно кричат при испуге, а когда зевают чего-то боясь...
Здраствуйте. Не нашел тему по своему вопросу, поэтому пищу здесь. За последнюю неделю куры стали клевать зад у некоторых кур, отделил уже 6 штук, + одну не уследили заклевали до смерти. Сегодня один из трех петухов попал под эту раздачу и ему задницу расклевывать стали. Его правда пустили на суп, а вот что со стадом, (70 шт.) что за эпидемия такая? Травмированым помазали задницы едом и зеленкой, сегодня купил ихтиоловую мазь, дали в корм соли (1гр. на голову) также серу добавили по норме. возраст стада 8-9 месяц. несется только треть.
Это каннибализм из-за нехватки в рационе протеина и аминокислот.
Расскажите подробно рацион кур.
К вечеру еще отсадил 4 шт. с расклеваными задами, места куда отсаживать уже нет.
Рацион попробую рассказать. Содержание напольное на подстилке (затоптана). Вентиляция слабая, но имеется, загазованность умеренная, днем проветривается форточкой окна. Вода меняется каждый день, песок есть постоянно, морская ракушка почти постоянно. Свет включаем утром в 6ч. выключаем 19.30. Корм: утром- мешанка без соли из молотого зерна(пшеница, овес, третикале, кукурузный отсев), добавка Эконом или Рябушка чуть меньше нормы, картофель вареный 1,5-2 кг. на всех + морковь или капуста свежая иногда лук репчатый. Вечером в 17.00 зерно- пшеница. Мешанка поедается не ахти(закончились овощи). Третий день даем корм куринный ТУ. Спец.комбикормов для кур в наличии нет.
Здраствуйте. А как этот протеин или аминокислоты перевести в продукты или лекарство?
Бобовые, молочные продукты, вареная требуха или рыба. Кормовую серу давать.
Скажите площадь помещения и количество птицы в ней.
Площадь курятника 14 кв.м. на 70 голов. 10 из них что помоложе с петузом обитают на 2м ярусе вместе с поилкой и кормушками, иногда спускаются на пол (если ни кто не гоняет) а так летают с насеста на насест.
Корм животного происхождения не даем совсем, нету.
Прочитал где то что в таких случаях (от канибализма) давали Пиравин, не знаю что это такое?
У Вас перенаселение на 14 м2, а вернее нужно учитывать свободное место (без кормушек, насестов и тп) то 12 м2 можно 55-60 голов не более.
Перенаселение тоже является причиной каннибализма + отсутствие белкового корма = каннибализм. Меняйте условия содержания и кормления и все будет нормально.
Перовин минеральная добавка для птиц содержит серу, которую я Вам уже говорила задавать кормовую серу в корм.
Аминокислоты нужные при каннибализме серосодержащие, поэтому нужна сера, она условна должна быть ВСЕГДА.
Понятно. спасибо. Серу пищевую приобрел на всяк случай, но не задавали в корм.
Ой забыл спросить, какую мазь лучше исользовать для поклеваных. Вишневского, ихтиоловую, или какую другую? Кто то про деготь еще говорил.
Левомеколь, ируксол, пантенол очень хорошо заживляет раны.
С мазью понял спасибо.
пошел в курятник лампочки поменять мощностью по меньше, уронил ответрку с ярко-красной ручкой на пол. Как бросились куры к ней, как стали клевать и по полу гонять, аж с насестов послетали.
Мне идея понравилась, принес пару твердых красных вещиц, бросил им для поклева, не….азарт не тот, с отверткой лучше. Пришлось ее привязать к кормушке, куры клюют а она болтается. пусть балуются, клювы бьют, лучше чем за красными задницами бегать.
Умора
В каком количестве давать серу ?
Если в зольные ванны то 100 г на ведро песка с золой.
Если в корм то 0,05-0,1 г в сутки на голову в мешанку.
вот еще вопрос по заболеваниям. 10 дней назад, одна из куриц почти перестала есть, но почему то переодически трясла головой, как кивала. отсадил. но через несколько дней сдохла. на днях еще одна стала головой кивать и плохо есть. отсадил. аппетит не появился. пустил под топор. Вот интересно что это за кивание у них?
Трясение головой может быть от нескольких причин - пухопероеды, заложен нос-синусит, инородное тело в глотке -застряло и тп.
Есть еще какие то симптомы? понос, чихание.
Мне кажется что что то застряло у них чем кормили последние 2 недели?
Проверить их сейчас нет возможности, кур этих уже нету, а корм всегда один и тот же - днем мешанка из помола круп и картофеля, вечером зерно пшеницы.
Если картошка варенная и крупно порезанная, то вполне вероятно что на могла прилипнуть к небу или дальше.... Есть еще подозрительные куры?
в этом плане подозрительных пока.
нет, это все было в период из массового поклева друг друга в заднее место. поэтому на кивание сильно не обращал внимание, сейчас яркость освещения убавил, соль в корма повысил, серу добавляем, зерно проращиваю, содой пропоили, ярая эпидемия поклева прекратилась, вот и вспомнил про кивки головой.
Доброе время суток! Петушок приболел, стал вялым, сонным, снизился аппетит, стал трясти головой. Обнаружили куринных вшей. Птицу обработали 4 дня назад, на поверхности много дохлых паразитов, петушка поим витаминами, но он по прежнему трясет головой и уже два дня сам почти не встает. Изучив в интернете болезни кур, я сделала вывод, что скорее всего в ушах поселился клещ, тем более одно ухо на взгляд чистое, а во втором что-то черное, может просто грязь. Как можно самим определить и как лечить? Заранее спасибо!
