Неделю курица выглядела слабее остальных (всего 55 кур, 9ти месячные). Гребешок вялый. Красного цвета, только бледнее чем у остальных.
Сегодня ушла под топор.
Внутри курицы яйцевод был оторван примерно в 5 см от клоаки (она уже зажила/спаялась на конце).
В оторванном куске яйцевода находилось нормальное яйцо (разбили, пахнет яйцом, без посторонних запахов, цвет яйца обычный), яйцо было окутано засохшей трубкой яйцевода. Трубка с яйца снялась легко, не повредив яйца. Внутри курицы ещё было много меленьких желтков (на начальной стадии как у здоровых кур) и несколько бесформенных чуть крупнее, они были загрубевшие, но тоже были закреплены там же где и более мелкие.
При вскрытии печень была нормальной формы, но при прикосновении к ней она рассыпалась, была рыхлой.
Что это может быть?
Возможно ваша курица получила травму-ударилась при слете с насеста например. Печень увеличена и рыхлая из-за этой же травмы, образовались токсины и развился гепатит!
Какой срок проходит между ударом и развитием гепатита ?
Определенных сроков нет. Возможно поражение печени было и ранее травмы, и удар только ускорил процесс! перитонита не заметили?
