Болеют куры разного возраста начиная с одного месяца. Инкубационный период 7 дней, длительность 3-4 месяца.
19 сообщений
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите определить заболевание у кур. Болеют разного возраста начиная с одного месяца. Инкубационный период 7 дней, длительность 3-4 месяца. Начинают болеть как при большинстве кишечных заболеваний: сидят нахохлившись, аппетит снижен, но кушать продолжают, кал как на фото в вперемешку с нормальным, повышается жажда. В дальнейшем идёт истощение, в конце может быть парез конечностей, при вскрытии кишечник водянистый, увеличенный.
Предполагала кокцидоз, но на Байкокс не реагируют, болеют все, как при содержании на полу так и на сетке.
Хотела сдать труп на обследование, но у них 3 стандартных заболевания: сальмонеллез, коцидоз и птичий грипп, остальные заболевания + 1300руб на каждое заболевание. Болезней много, а финансов мало. Хочется сузить круг "подозреваемых" прежде чем сдавать на обследование.
По одной какашке...многого не скажешь...
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Симптомы и цыкл заболевания я описала.
Голову хоть одной отрубали, перед тем как ей ...того???
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Да, и вскрытие делала, кроме водянистого кишечника и истощения все остальное в норме, фото правда не догадалась сделать.
И какого цвета была кровь???
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Тёмная, как винозная, очень густая, лилась медленно, без напора. И курица почти не дергалась, обычных конвульсий не было.
Конечно, это тыканье пальцем в небо,НО возможно одна из форм лейкоза, скажем эритробластоз..., респираторный микоплазмоз....., без вскрытия...сложно.
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
А на вскрытии при этих заболеваниях на что нужно обратить внимание?
Как раз при этих не спец не найдет ничего...кроме истощения.
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Спасибо за подсказку, есть ещё два заболевших цыплёнка, попробую обследовать на лейкоз.
Лучше не надо...
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Лучше не надо...
Почему?
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Решила перестраховаться и зарубила всех цыплят из этого садка и из соседнего перешупала и подозрительно худоватых тоже. Благо цыплятник изолирован от взрослых кур. Надеюсь больше заболевших не будет.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Если кал желтый пенистый, может быть подозрение на сальмонеллез
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
АллаЮгРоссии пишет:
Нет, кал не пенистый, просто жидкий и не постоянно, а чередуется с нормальным.
hotagro
Колибактериоз возможно.Используйте комплексные препараты антибиотиков в таких случаях,они как раз для неясной этиологии заболевания,если нет то энрофлоксацин-вет.препарат, в обычной аптеке можно купить ципрофлоксацин (таблетка 500 мг-10 литров воды) либо макролиды(тилозин,фармазин,азитромицин).Если конечно это не связано с кормами.С мясокосткой осторожнее ,сильная бак.обсемененность условными патогенами.Для старта нежелательна.Можно заваривать ее кипятком и выдерживать,бак.обсемененность сильно снижается,можно проваривать.
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Спасибо, Тилозин пробовала, не помогает. Кормлю уже готовыми кормами, поэтому обработать мясокостную муку отдельно не получится. Ветеринар говорил мне, что возможно что то с кормом не так. Сменила двух производителей, но если дело в муке, то это проблемы не решит. Можно предположить, что производители одной области используют один и тот же материал.
hotagro
Не думаю что в данном случае мясокостка замешана,иначе бы проблемы у всех птицеводов были.
Попробуйте все таки комплексные антибиотики типа эриприма,ализерила.Тилозин не панацея.Удачи.
