У Пети опухшая нога.Что это может быть?
6 сообщений
: Лен.обл.,Токсово
16.03.2012 - 13:03
: 12
Добрый день!
У Пети ( 1 год и 4 мес) около двух месяцев назад опухла нога.
Опухоль не спадает. Теперь он эту ногу поджимает.. видимо болит.
Петя активный, клюется, в ветеринарку сложно его будет отвезти.
Подскажите пожалуйста, что это может быть за заболевание?
: Лен.обл.,Токсово
16.03.2012 - 13:03
: 12
на гнойник не похоже! Скорее на какой то артрит..
03.07.2015 - 17:21
: 20
Sminata, как дела у вашего петушка? У меня такая же ,видимо,проблема, толком ответа не получила.фото я выкладывала в теме "фото куриных лап.что это?"
Подагра - нарушение обмена веществ, в результате которого происходит избыточное накопление мочевой кислоты и ее солей в крови, органах и тканях. Болеют все виды птицы, наиболее часто куры, индейки, гуси, утки, фазаны, голуби, попугаи. Причина подагры - высокий уровень кислот и перекисей в кормах, а также отравление токсинами, ядохимикатами, нитратами, поваренной солью, ограничение движений, переохлаждение и др. особенно тяжело протекает при недостатке в организме витамина А развивается болезнь постепенно.
При подагре чаще поражаются серозные оболочки, внутренние органы и суставы. У кур клинические признаки подагры выражены слабо. В острой стадии наблюдается расстройство кишечника, каловые массы белого цвета, ухудшается общее состояние, понижается яйценоскость и выводимость яиц. Суставная форма проявляется нарушением движений, опуханием суставов и повышением местной температуры.
Чаще поражаются скакательные и суставы пальцев. У взрослых индеек преобладает суставная форма подагры. У гусей болезнь сопровождается поносом, затрудненным дыханием, нередко внезапной гибелью.
При висцеральной форме соли откладываются на поверхности внутренних органов и стенках грудо-брюшной полости в виде тонкого налета или сплошных гипсовых отложений и в толще органов в виде белых очажков. В мочеточниках содержится белая слизистая масса, из солей формируются камни. При суставной форме поражаются сухожилия, в полости суставов накапливаются меловидные отложения. При массовом заболевании кур подагрой необходимо исключить инфекционный бронхит и синдром снижения яйценоскости, при которых поражение почек встречается часто.
Результативность лечения подагры зависит от степени развития болезни. Больной птице выпаивают 2%-ый водный раствор двууглекислой соды, 0,5%-ый карлсбадской соли, 0,25%-ый уротропина, 3%-ый новатофана. В промышленных хозяйствах ощелачивают корма двууглекислой содой (3 кг на 1 т) и скармливают периодами по 10-15 дней с перерывами на 5-7 дней. Необходимо соблюдать нормы обеспечения птицы протеином, аминокислотами, витаминами, микроэлементами. Обязателен контроль за уровнем загрязненности комбикормов микотоксинами, при обнаружении которых вводят связывающие их вещества (например, силиконовые порошки).
Необходимый набор кислот обеспечивают включением в рацион 3-4 видов зерна. В высококалорийные рационы вводят холина хлорид, другие витамины группы В и Е. В фермерских хозяйствах для профилактики подагры птице можно давать дрожжеванные корма, а также корнеклубнеплоды с добавлением кормовой извести
Рубрика:
03.07.2015 - 17:21
: 20
Ответ очень полный, спасибо.клиническая картина куриной лапы,у которой опухоль справа сбоку:сняла пинцетом коричневую "не знаю как назвать" с поверхности опухоли,на ощупь жесткая,под ней оказалась субстанция,похожая на подсохший желток яйца( цвет),все вычистила,далее оказалась дырка с просвечивающимся под тонкой кожицей мяском.Далее наложила мазь вишневского,куру отпустила на волю. Через несколько часов куру выловила,сняла повязку.оказалось,что дырка затянулась, опухоль не спала( жесткая на ощупь). На ночь наложила повязку с мазью еще раз,посадила на нашест до утра.Пока так...еще раз спасибо за описание рациона кормления. Летом кормлю кур проще:комбикорм,зерно,овощи,трава,но впереди зима,первая в моей, но уже вторая в жизни моих кур.Очень хочется успешной зимовки
Вам ответ...был в соседней теме.
