ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 48 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Завтра буду монтировать подрамник передней оси..................
И Зубр будет стоять на четырёх колёсах.................
Сегодня вот так выглядит.......
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
geo63 пишет:
fotku
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
при максимальном повороте колеса за раму не будут цеплять, всетаки рама у кирюхи шире чем у т-150?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
На кабину и капот время тратить не буду ....................
Куплю кабину и капот от мтз............
Капот мтз распилю и расширю до нужной ширины...........
На следующий трактор сами сварим............и кабину и капот..............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Александр 34RUS пишет:
Пока точно не могу сказать..............но есть такие опасения.................
Будем выкручиваться...............
На крайний случай..........................многие эксплуатируют БИЗОНы без передних тормозов ..............только с задними...........
26.11.2012 - 15:40
: 1352
детали которые варились сразу зачисть и загрунтуй тонким слоем , сильно упростит работу с маляркой в будущем
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Artyom22 пишет:
Я даже не знаю ............
Стоит это делать сейчас в минус со снегом,....................
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
А вы думали про топливный бак?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Думаю разместить бак за кабиной.........
Вот здесь.........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
Топливный бак возьму тоже из штатных автомобильных маз - камаз...........иного их разных размеров.........подберу......
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
на фото то место где и будет кабина, а за кабиной я так понимаю будет навеска.
есть мнение, что если покупать все заводское от разной техники и просто компановать это все вместе (кабина, капот, баки), то получится урод, совершенно не эстетичного вида. Плюс теряется компактность и целосность конструкции, проще было порыться на помойках и слепить абы-как из того что найдешь, если нет борьбы за эстетику
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Lexxxx пишет:
.......................1)есть мнение, что если покупать все заводское от разной техники и просто компановать это все вместе (кабина, капот, баки), то получится урод.............. 2)совершенно не эстетичного вида................... 3)Плюс теряется компактность и целосность конструкции.............4)проще было порыться на помойках....................
1) разве кабина и капот трактора Беларус не эстетична и уродлива.................. самодельные кабины и капоты Бизонов очень разные по эстетике........есть очень красивые........есть очень практичные и простые в изготовлении........я выбрал свой путь исключительно для скорости завершения строительства трактора.............у каждого свои цели и способы их реализации.........
2)дизайн кабины и капота трактора Беларус я считаю очень эстетичной..........
3)О компактности и целостности конструкции пока рано судить..............
4)Выложите пожалуйста фото, того чего Вам удалось нарыть на помойках...........может и я тогда пойду пороюсь............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Итак, итоги дня................
Забрал много разных деталей............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Закрепили поперечины к катку............
Завтра будем подкатывать под раму...........
Определять углы наклона оси ............ и обрезать низ поперечин по краям..........потом покажу на фото про что я..............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот так выглядит муфта нш-100 от т-170.............
Мне она больше нравится чем от к-700...........
07.10.2012 - 21:39
: 209
мне кажется кабина и капот беларус на тракторе беларус уч гармоничны. как будет смотрется эта кабина на вашем тракторе сейчас непонятно, особенно если учесть что под ней вместо бака будет пустота, за ней бак от камаза, а перед ней капот вдвое шире стандартного из по которого будет торчать бачек гура на 25 литров.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Lexxxx пишет:
......кабина от беларуса..................как будет смотрется эта кабина на вашем тракторе сейчас непонятно...................(1).под ней вместо бака будет пустота.........за ней бак от камаза......... (2)перед ней капот вдвое шире стандартного............ (3)будет торчать бачек гура на 25 литров.
Скиньте фото кабин и капотов Бизонов..............которые Вам нравятся обсудим.....................
Мне это важно ............потому, что я планирую ещё одного ЗУБРа делать, и на нём уже будет самодельные капот и кабина........................
(1)под кабину частично зайдёт бак...........
(2)капот будет иметь ширину рамы.........как не крути............
(3)бачок ГУРа 25 литров взят................. как единственный из имеющихся в массовой продаже......укомплектованный всем необходимым для бака гур.............и очень удобная заготовка для переделки...............и очень массовая деталь.............перевратить его в бачок меньшего размера нет проблем..................
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот у меня другой вопрос возник...............по гидравлике................
Может ли в одной гидравлической системе (водгом контуре...........параллельно)) быть два насоса нш..............одновременно работающие или поочерёдно работающие?
Мне это надо для возможности замены в системе одного нш-100 на два нш-50.............
Это вообще возможно?................где ни будь такая схема применена?
Я обнаружил очень массовый и недорогой ком МАЗ для нш32/50...........на базе таких ком маз можно сделать прекрасный привод на несколько насосов............с возможностью их отключения........и привод можно сделать через один из них..............
Это буде привод по принципу авиационных звездообразных двигателей.......
Только не на "пять цилиндров", а на "три нш и один привод"........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Продолжаю про привод нш.........
берём четыре ком маз-503............
Один на нш-10/16 переделываем.........
Два оставляем на нш-32/50...........
Один используем для привода...........
Собираем четыре ком маз на самодельном картере...........так чтобы шестерни трёх ком соприкасались с шестернёй одного.........который будет использоваться для привода..........
ниже фото "приводного" ком маз..........и ведомого......
шестерня привода у них прямая (не косозубая).........
Если ничего не упустил, то можно сделать хороший привод............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Те предлагаю сделать сборку из четырёх ком.............на самодельном картере............
С каждой стороны по одному ком..............
один приводной с фланцем или шлицем.................
и три ведомых под нш...................
каждый из ведомых соприкасается шестернёй с шестернёй приводного..........и всё это в маслянной ванне........как на кпп............
Ничего я не упустил...............в своих фантазиях...................
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Если вернуться к приводу нш-100, то вот интересную деталь обнаружил..............
подшипник газель некст...........в магазинах в наличии есть............
Вставляем муфту......монтируем на опорной плите........
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
geo63 пишет:
wacko2
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
geo63 пишет:
Нафига тебе этот КОМ? Делай как и хотел - от кардана! А еще лучше - от КОЛЕСА, от заднего!! Зае...енешь его прям к крылу, в качестве промежуточной шестерни возьми колесо с конной телеги! Только покрась обязательно в жёлтый цвет!
збс аппарат должен получиться
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
levelup пишет:
huh всё я ливаю отсюда , клуб анонимных петросянов поднадоел bang
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Александр o_0 пишет:
levelup пишет:
Это Вы меня имели ввиду? Ну так как тут не посмеяться? Человек хочет собрать трактор для пашни, а о простоте эксплуатации даже и не думает
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
[quote=geo63]Если вернуться к приводу нш-100, Привет всем, Гео не забивай себе голову нш-100 , ставь 50-ку этого насоса за глаза.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Алекс@ндр1981][quote=geo63 пишет:
Он это совсем не слушает!! Ему опытные мужики это давно советовали! Но он уперся в "сотку"
19.02.2013 - 15:32
: 274
levelup][quote=Александр o_0][quote=levelup пишет:
Про колесо super Настроение поднял. laugh
19.02.2013 - 15:32
: 274
geo63 пишет:
Все привода которые ты хочешь поставить , 100-ка будет рвать. т.е срезать шлиц
19.02.2013 - 15:32
: 274
[quote=geo63]Закрепили поперечины к катку........... Толщина стенки поперечины ?
