Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 10 из 49
1445 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: Усть-Лабинск
15.02.2016 - 19:23
: 10
Спасибо
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
мужики.нужна помощь поставил новый нш16 в место нш10 и распред на 4ре секции греется насос и масло подскажите из за чего может происходить? может из за распределителя?
: Усть-Лабинск
15.02.2016 - 19:23
: 10
Посмотри ссылку выше у Нитруса там всё о гидравлике
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Владимир т-25 пишет:
Это не та тема. Возможно нужно делать дополнительный слив. С такими вопросами к Костомару.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
27.02.2016 - 21:35
: 5
Добрый вечер всем владельцам трактора т25. Отмечусь. И сразу вопрос: на свой трактор поставил трехсекционный распределитель МР80 4/1 - 222, в систему залил гидравлическое масло Шелл Телсус. При поднятии навески, если на нее встать, то сразу срабатывает возврат золотника в нейтральное положение. Если держать рычаг принудительно, то на холостых оборотах двигателя вообще не поднимает но если нажать на газ то начинает поднимать хорошо. Во мне 103 кг. Расперд новый, цилиндр перебрал и заменил все резинки. Насос стоит родной НШ 10.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Д21 пишет:
Возможно у вас подвисает перепускной клапан, возможно он хреново притертый. Вынуть, осмотреть, вернуть обратно. Бывает под него попадает соринка и он не плотно закрывается.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 918
Nitrus пишет:
Я мучился (доливал масло, менял фильтр, насос, притирал клапан и т.д ) пока не достал и поставил обратно клапан на работающем тракторе.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
sTOLJAr пишет:
А в чем магия? scratch_one-s_head
27.02.2016 - 21:35
: 5
Разобрал промыл, мусора было много. Блин промывал же гидробак и шланги bang Теперь поднимает отлично и на холостых оборотах, но все равно рычаг нужно держать принудительно.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 918
Nitrus пишет:
А в чем магия?
Хотел менять масло, поехал на заправку. Выбираю, разговорился с работником заправки. Он мне посоветовал так сделать. Говорит, 20 лет в колхозе на тракторах отработал, многое повидал. При замене масла (или когда вытекло из гидравлики) часто переставала работать система. Первое средство достать и поставить клапан именно на работающем двигателе и насосе гидравлики. Масло я купил - до сих пор стоит, не заливал. Всё заработало. В чём суть я не расспрашивал, потому что не поверил. До этого много раз доставал клапан, нашел ещё пару штук, проточил, чтобы канавок не было. Не помогало.
29.05.2015 - 18:12
: 8
Мужики, подскажите пожалуйста, квкой диаметр шарика на предохранительном клапане распределителя р-75. Или с какого подшипника подходит. Вчера разобрал распределитель а шарика там не было.
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
Сергей Годунов пишет:
точно не помню около 6мм.
29.05.2015 - 18:12
: 8
поставил с подшипника, что в приводе масляного насоса стоит. вроде работает.
А как можно хотя бы примерно настроить давление этим клапаном. Может по каким-нибудь признакам.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Ставь регулировочный винт (который под отвертку) на расстояние 25-26мм от макушки винта до корпуса распреда, я так настраивал.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Такая проблема сменил масло в гидравлическое,а навеска не поднимается когда на гидронасосе включаю рычажок,то с трубки,которая идёт с распределителя идёт сильная струя масла.Что смотреть,куда лезть ремонтировать.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
роман kubota пишет:
Вот с нижней трубки,которая синей изолентой замотана.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
разбирай фильтр и чисти его, скорее всего сильно забит. Еще вариант может быть клапан сброса в фильтре ерундит
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
роман kubota пишет:
Оно и должно от туда течь.это слив в бак.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Просто Михалыч пишет:
роман kubota пишет:
Так когда я масло не менял на этой трубке был одет шланг и заглушен dntknw и навеска поднималась и опускалась,а сейчас этот шланг вырывает давлением.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
роман kubota пишет:
роман kubota пишет:
Ну чудеса! Как же масло раньше сливалось??? В сливе давление до (+ -) 5атм. Хомутики поставь на шланг и почисти фильтр, и все наладится.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
роман kubota пишет:
чисть фильтр, он сзади на гидробаке слева
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Grinya81 пишет:
роман kubota пишет:
Да понял всё что фильтр чистить надо.А,я думал что надо копать глубже по чищу,думаю что наладится.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
мужики помогите мне с моей проблемой . у меня течет распределитель с этих резиновых штук . на фото я обозначил. я когдато там розберал подкладывал кольца и переставало течь . у меня вопрос можно гдето сдесь найти . как правильно там поменять ремкомплект
andrej3214 пишет:
А чё искать то? Отвернете шесть болтов вокруг рычагов,снимите резинки,планки,выните втулки капроновые вместе с шарами,замените резиновые кольца. Соберёте всё обратно.Сделать можно всё на месте. Только через время снова потечёт..Такая конструкция однако.И фильтр в баке промойте.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
andrej3214 пишет:
Что видно это пыльник.А дальше стоя кольца.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
во во я уже на ютубе смотрел. . сухари у меня алюминиевые а кольцо я раньше ( пол года назад) резиновое поставил между сухарями . сейчас розобрал . а они в хлам порваны . и думаю наверное кольца не должны стоят сдесь. между сухарями . и решил их вообще не ставить так у меня пыльники чуть не порвало так надулись. но не текло долго.
так получается колца должны стоят между сухорями . не под кухарем . не над сухарем . а только между ???
15.12.2011 - 19:03
: 3582
andrej3214 пишет:
а только между ???
Ну да ,,,,,
11.02.2012 - 11:18
: 4285
andrej3214 пишет:
yes3
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
еще уточню .
ставиш сразу сухарь потом палец а потом кольцо резиновое ( что бы было по краю яблочка ) и опять сухарь. ???
или сухарь кольцо резиновое палец опять кольцо и сухарь. ???
