Помогите с гидравликой трактора Т-25
1445 сообщений
: кузнецовск
10.08.2010 - 22:01
: 2
Не поднимается навеска с большим грузом (роторная косилка)
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
В первую очередь проверьте уровень маслица в гидробаке, Удачи
: кузнецовск
10.08.2010 - 22:01
: 2
масло есть
Литва
: Деревушка Магуны в Литве
17.10.2009 - 21:02
: 139
Маслянный насос включен?
В распределителе с правой стороны есть такой клапан, закрыт крышечкой с 2мя болтами. Вот его надо почистить. Но тогда вообще гидравлика не поднимает.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Rebus67 пишет:
его нужно почистить и убрать канавку выработки. обычно на токарном станке
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
taraspk пишет:
Вполне возможно что и насос пришёл к финишной черте........
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Но и про манжеты следуит тоже помнить на гидроцылиндре))))
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Andriy пишет:
Абсолютно с Вами согласен, неисправность может быть за любым углом..... К стати, гидроцилиндр проверить легче всего. Навесить груз , поднять и нажать на клапан на цилиндре. Если груз с навеской в скорости начнёт опускаться значит ремонт цилиндра неизбежен.... Иногда бывает и букет из неисправностей, когда они мелкие и в букете то быстро найти неисправность без прибора не всегда удаётся.....
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Hunter1 пишет:
Andriy пишет:
у меня манжеты летят почти каждые два года только плуга и прицеп одноосник потаскаю смотри уже и потек или опускаитса))))резина качество -0))) в гидравлике найти что полетело самое простое дело ето не топливная))_)))
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
у меня в поле плуг не поднялся, лопнул манжет. Благо презерватив был. Пару витков снял и всадил!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
"Nitrus" пишет:
Ризинки часто выручают super clap
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6702
подскажите есть смысл поменять нш-10 на нш14 или 16?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3569
Антон Фадеевич пишет:
Приветствую,а сами то,как думаете?,если денег не жалко,конечно есть,я сначала тоже хотел 14 поставить,узнал цену 1700,пока отложил,старый поставил hi
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Я чего то по 1200 кажется купил
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Если нужна производительность то покупай НШ16, с ним и расход немного больше, ну это такое. Если бы не фронтал я бы и не покупал.
01.12.2013 - 18:52
: 6702
да в цене разница не большая,я сравнивал,зато надежность и быстрота орудий в работе
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А какие орудия если не секрет?
01.12.2013 - 18:52
: 6702
все стандартные и сажалка на 4 гряды,еще планирую сделать кран балку на заднюю навеску
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну с этим и 10ка справится. face мне вот погрузчик гонять
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
[quote=Nitrus]Ну с этим и 10ка справится. face мне вот погрузчик гонять
Конечно справится но 16й шустрее good
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Ага я когда 16 поставил сразу разницу почувствовал сейчас только чтуцера надо подходящие по диаметру найти
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Rebus67 пишет:
у меня начали подобные проблемы, гидравлика плохо и медленно поднимает. Вчера я убирал клапан, изначально помогло, но вновь то же самое... Я опоздал на несколько лет со сменой масла, влага в масле и коррозии загрязнены систему. Сменил масло в осенью, но, очевидно, я был до этого должны промыть систему...
С чем лучше всего промыть систему гидравлики? Ранее мне то же самое произошло, то я с дизель топливом все удалось очистить. Каковы заводские инструкции для этой проблемы?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Изначально помойте фильтр Потом клапан еще разок
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Модернизатор пишет:
Штуцера которые покупал с насосом нш16 D14мм при том что на нш 16мм. dntknw Кого бить? На советских тоже14мм.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А если его немного просверлить?
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Модернизатор пишет:
Должно ли удалить пол из кабины, или есть более простой способ доступа к фильтру?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"VladoHorvatia" пишет:
Отсоедини трубку и снними корпус вместе с фильтром.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Спасибо Vakim, это идея, чтобы рассмотреть! :)
15.11.2011 - 10:17
: 4177
VladoHorvatia пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=hlvQA4W_GlI
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Умная вещь, которую я видел.. отсутствует только адекватной шнек... cry
11.02.2012 - 11:18
: 4283
sos Караул,не чего не пойму,рвет шланг подачи масла от гидробака к НШ-10,включаю привод НШ и шлангу хана,что может быть bang
