Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 6 из 49
1445 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6732
Austin Powers пишет:
На ГЦ отверстия под шланги на подъем и опускание так должны быть или наоборот?
у тебя стоят правильно,с клапаном ставится на подъём,что бы опускалась плавно.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Спасибо Фадеевич. Спрашивал, потому что тяжёлая навеска падает. Приходится рычагом по миллиметру нажимать.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Михаил Сычиков пишет:
Nitrus пишет:
Возможно большая выработка буртиков, нужно перекрутить ее на 360гр
dread shok wacko2
blush2 Это как мой классный руководитель - физик говорил, - а это была проверка на внимательность! laugh
28.03.2014 - 19:46
: 120
https://fermer.ru/forum/archived/38447?page=288 в этой странице показано как обработать перепускной клапан sad
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
jgor0106 пишет:
Наверно неясно выразился. Между ГЦ и шлангами стоят штуцеры с разным диаметром отверстий. У меня на фото они стоят правильно или нужно поменять местами?
Там один штуцер с клапаном ,чтобы навеска поднималась быстро и опускалась медленно ,а не падала при опускании !
Это сделано для работы с плугом и прочим т.к. резкий подъем не нужен.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Судя по конструкции замедляющего клапана, упор был сделан именно на опускание, а не на подъём.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
yes3 на подьём он не как не влияет, а на опускание притормаживает
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
user2088 пишет:
У меня давно назревал вопрос по этому поводу,у меня иногда поршень клапана опускается вниз и перестает работать навеска и другие секции,разбираю клапан,поднимаю поршень и все работает снова,как вылечить,думаю износ,новый покупать не хочеться,рычаги выбивает только в нижнем положении,поднимает нормально,газуешь-быстрее,навеска конечно опускается,но не так быстро hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Яуген пишет:
запарился я. lol у меня при покупке вообще навеска задняя плясала. оказалось шланги перепутаны.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
RUS 59 пишет:
Вот один в один и у меня так. Я так понимаю, что нужно лезть в распределитель?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
опыт есть этого?тогда можно...правда ремкомплектов хороших практически нет cry
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Виталий 68 пишет:
опыт есть этого?
Виталя, правда что в Одессе отвечают вопросом на вопрос? wink
Прочитал когда-то в одной умной книжке, что не нужно бояться браться за работу, даже если она вам кажется непосильной. Все это можно сделать и самому. Просто доверив это дело профессионалу, вы сэкономите свои силы, время и деньги.
01.12.2013 - 18:52
: 6732
И что вам даст если вы залезете в распределитель? Единственное это сможете поменять резиновые колечки и прокладки,что бы не тёк и не сопливелся,а устранить что бы не опускалась навеска не получится,т.к плунжера подбираются индивидуально,так же как и в топливном насосе
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Антон Фадеевич пишет:
Ну не отремонтирую, так хотя бы на внутренности погляжу. Для общего развития, так сказать. laugh А разборка/сборка - это уже 50 процентов успеха в ремонте. smile3
01.12.2013 - 18:52
: 6732
Ну не отремонтирую, так хотя бы на внутренности погляжу. Для общего развития, так сказать. А разборка/сборка - это уже 50 процентов успеха в ремонте.
ну тогда дерзай,для общего развития и интереса,а то может придумаеш как востанавливать трущееся часть
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А что там придумывать, уже все придумано, калиброванный "папа", калиброванная "мама" и вперед туда назад с алмазной пастой. dntknw laugh Ну и конечно нужно новое тело золотника...
28.03.2014 - 19:46
: 120
лутше бы залотник как не будь электролизом лутше хромом попробовать нарастить и шлифануть ,хороший рем комплект можно найти в коробке нового распределителя украинского а разобрать там просше простого когда разобрал удивился как мало деталей разборных веник устроен сложней dread
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
user2088 пишет:
лучше бы золотник как не будь электролизом лучше хромом попробовать нарастить и шлифануть
Вас понесло. Далее будут камеры из двух одна, покрышки из 4-з частей и прочее из рубрики очевидное невероятное lol . Распред не самая дорогая деталь в тракторе- купи другой и не... парься. а вскрывать и смотреть смысл? тут весь процесс http://www.youtube.com/watch?v=857CkE47O3s как посмотришь на свой- отпишись hi
28.03.2014 - 19:46
: 120
жаль я посмотреть не могу наверно интересно tomato
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Виталий 68 пишет:
Вот тебе пример. Сегодня на работе прибегают ко мне автомобилисты
-Бля, у нас в автобусе магнитола навернулась.
-И что вы от меня хотите?
-Иди глянь.
-Да что ее смотреть, везите это китайское чудо в китайскую мастерскую, своих дел по горло.
А сам думаю, ну в принципе поглядеть-то можно, 5 минут всего потрачу. Прихожу, вынимаю из гнезда магнитолу, смотрю - кабель на монитор тупо отключен. Подключил, все счастливы, я молодец.
П.с. За ссылку на видео по распреду спасибо thank_you
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
-Иди глянь.
обращайся.кстати до разбора подумай может от МТЗ воткнешь и усё. Просто у самого два валяются родовых от т 25, оба живые, но руки не доходят продать. hi
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
А может ли навеска при опускании падать из-за того, что в гидросистеме не гидравлическое масло, а скажем, синтетика для двигла? Ну вязкость может не та? Разбирал на гидроцилиндре замедлительный клапан, с ним вроде все в порядке. Или это всетаки проблемы с распределителем?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
да гидравлика и на солярке работает.проведи эксперимент. распред разбери или купи новый.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий 68 пишет:
Можно попробовать другую секцию распределителя для начала hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2944
вязкость "моторной синтетики" выше, чем гидралическое масло, и из за её применения гидравлика скорее будет тормозить чем падать, если при резком нажатии рычага распреда в плавающее положение навеска "падает" скорее всего стоит обратить внимание на замедлительный клапан hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
путник1 пишет:
yes3 или не там стоит или не той стороной или не рабочий или с того же мтз где диаметр отверстия больше
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
путник1 пишет:
Минуточку... То что навеска с навешенным агрегатом падает при плавающем положении, это ладно. Причем с двухкорпусным плугом как-то менее выражено, а окучник уже так страшно отпускать. Вопрос у меня был про принудительное опускание. Картофелесажалку так вообще по миллиметру рычаг нажимать приходилось, чтоб травить потихоньку.
Клапан разбирал, внутри шайбочка с мелким отверстием. По мурзилке отверстие должно быть 2мм, что в принципе похоже на правду. Какие там могут быть неисправности?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
путник1 пишет:
если это ваш отверстие большевато на вид, не исправность простая может не той стороной вкручен быть и не на тот шланг, а так же эта шайбачка не плотно прилегает к корпусу
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Клапан мой. Как это не той стороной вкручен быть? На гидроцилиндре клапан стоит правильно. Если бы шланги на ГЦ были перепутаны, то управление на распределителе тоже видимо неправильно бы работало? А так рычаг вперед - подъем, вниз - опускание.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
его то можно вкрутить как на подьем так и на опускание шланги сдесь не причём
