Всем привет. Помогите советами : прорвало шланг от распреда на радиатор отопителя кабины,соединил напрямую(отцепил этот радиатор),залил масло, гидравлика не работает. На распреде нет крышки с двумя болтами,есть болт с гранями-его откручивать чтоб почистить клапан? На нш есть рычаг -в каком положении должен он быть ,в сторону двига или наружу? Сильно не пинайте:владею т25 всего неделю, трактор т25А 1996года.
Ослабевая я уменьшу давление сброса? Просто я читал, что не на всех распределителях есть отбивание в нейтраль. Буду в выходные пробовать. Картинки случаем нету, где этот клапан)
а вот на подъём даже давит мотор. Распред с МТЗ. На двух тракторах одинаково. Насосы НШ новые.
проблема может быть в переливном
Что за проблема и как она решается?
если менялся переливной или не родной то такое может происходить вроде как на вид одинаковы и гидравлика работает но на разных разный подпор масла в плоть что греться может гидравлика и не трогая предохранительный а поменявши просто переливной отсечка если была скажем на 120 то может поднятся до 160
Сменил масло в гидравлике и перестала подниматься навеска и вытекает масло и обратной трубки.Может быть нужно гидрораспределитель почистить,а как его снять не могу врубиться.Марку гидроча подскажите вот фото.
Открутить крышку,на двух болтах,что у вас на фото и прочистить там отверстие в "поршеньке" клапана
Чистил там.Не помогло!
Вынимайте заново и проверте как сам клапан ходит без пружины в верхней напровляющей, возможно придётся притереть
Ясно завтра так и сделаю.А в чём нибудь ещё проблемы могут быть?
Я при замене масла раз 5-6 чистил за месяц,сейчас вроде не клинит
мусор и подклинивание клапана в колпачке больше вроде как вариант вы заглушили мусор вниз, подняли кланан вроде чисто ставите всё назад опять такая песня по сему можно без клапана погонять пускай фильтр выполнит сваю задачу а потом уж и клапан поставить
Проверил я этот поршенёк,который под крышкой с двумя болтами. Ходит нормально без заклиниваний вверх вниз.Масло опять же выгнало через сбросную трубку и это масло после первого прогона стало чёрным как отработка,неужели такая грязная система.И снова нечего не помогло гидроцилиндр даже не шевелится Может систему чем нибудь промыть?Есть какие нибудь масла промывочные для гидравлики.
А что ж вы фильтр то не промыли сразу,там знаете сколько грязи,лишнюю работу делаете
а за одно под трубкой запитки нш открутить заглушку и почистить
Проверил я этот поршенёк,который под крышкой с двумя болтами. Ходит нормально без заклиниваний вверх вниз.Масло опять же выгнало через сбросную трубку и это масло после первого прогона стало Ф как отработка,неужели такая грязная система.И снова нечего не помогло гидроцилиндр даже не шевелится Может систему чем нибудь промыть?Есть какие нибудь масла промывочные для гидравлики.
Фильтр вы имеете ввиду в гидробаке?Так я его мыл он чистый.Может где ещё фильтр есть,которого я не знаю.
Поршенёк ты вытаскивал он чистый а сам грибок который стоит под поршеньком.
Что эта за штуковина?И за что она отвечает?Стоит сверху на насосе и имеет какой то переключатель.
переключатель на печку,зима-лето,если есть возможность его выкинуть и переделать без него.Толку от него не какого,только насос посадите и будете искать причину почему греется масло.
Понятно.У меня через него масло бежит по немножку.Из-за этого может навеска не подниматься?
спасибо буду смотреть
Вот фото
Всё верно.Его надо откручивать что бы почистить клапан.
На себя выкл. От себя включен.
Благодарю за ответ
Поставил "новый" времён СССР распределитель, все прекрасно работает, НО ставлю на подъем, а рычаги автоматически не возвращаются.
клапан нужно подкрутить, но только пробуйте по пол оборота, ищё возможно проверить нш может старый уже, посмотрите ли греется сильно
Попробую.
Подкручивая я уменьшу давление
У меня такая же проблема. На опускание отбивает хорошо, а вот на подъём даже давит мотор. Распред с МТЗ. На двух тракторах одинаково. Насосы НШ новые.
А что ж вы фильтр то не промыли сразу,там знаете сколько грязи,лишнюю работу делаете![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Посмотрю сегодня.
