прцепной гредер СД-105 потянет его мтз 82.1-23?
54 сообщения
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
кто имел опыт работы полуприцепного грейдера СД-105 потянет его мтз 82.1-23
02.11.2016 - 18:36
: 276
Да , ну dont
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Георгий23 пишет:
Да , ну dont
срезать слой грунта несможет а кочки и ямки равнять сможет
02.11.2016 - 18:36
: 276
А еще просто ездить в холостую laugh
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Георгий23 пишет:
вы имели опыт работы с этим гредером. этот греидер должен буксировать т150 и ему подобные если он таскает его лехко то может мтз протянет повлажной дороге ворос стоит чуть поверху шибать неровности хотелосьбы услышать мнение кто рботал с таким грэидером
02.11.2016 - 18:36
: 276
Не серьезно к нему цеплять мтз , тут и дураку понятно . Обычно в хозяйствах видел Кировца с грейдером . Ну т-150 , на крайний случай дт-75 . Пробуйте , дело ваше . Глядишь что и получиться . Весной почва мягкая
28.11.2016 - 19:23
: 8
МТЗ 12.21 отлично подходит, мтз 80/82 слабоват, т150 конечно тоже нормально, к700 это слишком
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Сколько знаю, всегда агрегатировали с Т-150. МТЗ-82 не стоит, нагрузки слишком большие- если грейдер использовать как грейдер, даже в случае "кочки посшибать"-удары бывают такими, что лопает рама, сбивает зубцы на поворотном круге, один раз вырвало шар тяговой рамы, так что пожалейте МТЗ, а посшибать кочки-лучше рельсу, или подобную железяку к МТЗ привязать, можно поискать легкий прицепной грейдер, одноосный, марки не помню, или сделать самодельный полегче этого. Пожалейте трактор. Как бывший дорожный мастер пишу.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
НикНик29 пишет:
спасибо за совет тоже начал подумывать о самодельном прицепном греидире .быстрее сего сцепление сожгу если даже и потянит. греидировал свою улицу фронтальником агромак с челюстным ковшиком ножи бысторо сточило вот почему подумывал о другом способе. пока за основу задних колес приготовил задний мост от маза соспареными колесами чтобы невеляла лопата скрейпера качестве дышла труба профельная 200 на 100 толщина стенки 8мм длина 6метров
01.03.2011 - 21:31
: 16535
яббаров ренат пишет:
НикНик29 пишет:
вот самодельный.уже 12 лет зимой трудится на дорогах села и окрестностей.летом грунтовку на улице правлю.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
FinФИН пишет:
НикНик29 пишет:
при греидировки летом уводит в сторону. думаю тким способом использовать раму от маза задним мостом
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не замечал при грейдеровке.если хорошо зацепить-просто трактор закапывается и встаёт.рама нужна качающаяся-при изменении угла захвата,угла наклона ножа-наклоном рамы корректируется равномерность захвата всей шириной отвала.к тому же можно вообще выставить захват одной стороной-поднимать с обочин грунт на середину.или наоборот срезать только обочинный грунт оставляя полотно не тронутым.мост желательно загрузить побольше чтоб зимой не стаскивало в сторону-сейчас ещё нормально но ближе к концу зимы бровки очень мощные получаются и сдвинуть их не получается-грейдер от них отползает на ноже в сторону-даже самоходные грейдеры этим страдают при большом сопротивлении снега.
06.01.2015 - 00:25
: 429
НикНик29 пишет:
На грейдере то-же ножи стачивает будь здоров, или колет, смотря какое качество, олин раз пришли "хрустальные" дак смучались с ними. Про какую лопату скрепера пишите? На рисунке я так понял рождается проект самоделки? Тогда необходимо решить еще два вопроса 1. изменения угла захвата-на заводском за это отвечает поворотный круг, можно порешать что то по типу передней поворотной лопаты для снега. 2. Изменения угла атаки отвала, Вы же захотите не только срезать в валок грунт но и потом разгладить его аккуратно. Если есть выход на дорожников, советовал бы поискать рабочие органы заводских грейдеров, и максимально их облегчить, у нас в свое время скелеты старых грейдеров целиком в металлом шли. Сейчас бы с удовольствием уволок бы переднею и среднею лопату и много еще чего, но dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
НикНик29 пишет:
с этим справится поворотная рамка с кругом от тракторного,автомобильного прицепа-у меня с мазовской телеги,раньше на них сушилки монтировали.
НикНик29 пишет:
отвал подвешенный на поворотную рамку на петлях может изменять наклон ножа (отвал можно положить под рамой).имея поворот на кругу и изменяемый угол наклона отвала,качающаяся рама позволяют как сгребать так и натаскивать грунт на дорогу.подвес отвала на переднюю часть круга пи повороте уводит отвал в сторону поворота-при чистке снега отвал смещается на полметра от трактора-а левая сторона идёт под обрез.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Ренат, Вам грейдер одну улицу обслуживать? Или есть возможность взять подряд на содержание грунтовок? Если да, то может стоит заморочиться приобретением легково автогрейдера ДЗ-99, например https://www.avito.ru/severodvinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/greyder_dz-99... , он для дорожников практически бесполезен-"велосипед" как мы его звали, но по по поселковым грунтовкам самое то, для дорожников слаб, и мала производительность из-за этого у нас их не любят, вот тяжелый полноприводный ДЗ-98 -мечта smile3 Вот 99-й у Вас в области https://www.avito.ru/miass/gruzoviki_i_spetstehnika/avto_greyder_dz41_19...
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
НикНик29 пишет:
Ренат, Вам грейдер одну улицу обслуживать? Или есть возможность взять подряд на содержание грунтовок? Если да, то может , например https://www.avito.ru/severodvinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/greyder_dz-99... , он для дорожников практически бесполезен-"велосипед" как мы его звали, но по по поселковым грунтовкам самое то, для дорожников слаб, и мала производительность из-за этого у нас их не любят, вот тяжелый полноприводный ДЗ-98 -мечта smile3 Вот 99-й у Вас в области https://www.avito.ru/miass/gruzoviki_i_spetstehnika/avto_greyder_dz41_19...
спасибо за информацию в перспективе 5-6 улиц но пока половина улицы, люди неохотно здают деньги по 600руб в год за дом. эта чистка снега, засыпка дорожных ям и грейдерока. хочу показать результат а там посмотрим, 600руб цена самых дешовых сапогов. Причем так и говорят лутше сапоги купим и 2 месяца в сапогах ходить будем так что стоит заморочиться приобретением легково автогрейдера ДЗ-99
06.01.2015 - 00:25
: 429
НикНик29 пишет:
А разве не администрация содержит улицы у Вас? На чьем балансе они состоят? Любая дорога, улица должны быть на чьем то балансе, если безхоз то администрация обязана принять в собственность. Я это к чему-с людей очень трудно будет собрать деньги, может Вам стоит провентилировать этот вопрос с администрацией, и если получиться работать по договору? Либо за норматив, либо почасовую. Может администрация предложит ещё какие-нибудь мелкие проезды, дороги, которые крупным подрядчикам тупо не интересны? У нас грейдерист с моего участка, купил средний автогрейдер ДЗ-122 и сейчас обслуживает райцентр и ближайшее поселение, работа круглый год, плюс у него ещё эксковатор кубовик но на нем в этот год нет работы.
06.01.2015 - 00:25
: 429
FinФИН пишет:
НикНик29 пишет:
НикНик29 пишет:
Здравствуйте, Сергей Тайвович! Согласен с Вами, это у Вас так сделано, или если делать по Вашей схеме, если отталкиваться от рисунка Рената-то я просто указал ему на недостающие элементы конструкции без которых грейдер-не грейдер. С уважением thank_you
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
как мне администраций заявили проблемы частного сектора шерифа неволнует. приходиться ждать следущих выборов
06.01.2015 - 00:25
: 429
Опаньки lol Они у Вас там совсем не пуганые? Город или деревня? Наверное с прокурором в одной баньке парятся lol Частный сектор построен на законных основаниях? Люди прописаны и проживают? То есть администрацию проблемы граждан, проживающих на территории муниципального образования не волнуют? И прокурор не хочет выступить в защиту прав неопределенного круга лиц? Дак может, просто коллективную жалобу в прокуратуру, ГИБДД, транспортную инспекцию, и местный глава к вам на улицу ямки заравнивать чуть не лично прибежит. А еще прикольней прийти на прием с диктофоном, чтоб запись была, где звучит, что проблемы негров шерифа не волнуют. А после коллективную жалобу во все инстанции. У нас по искам прокуратуры дороги до деревень строят, а тут всего лишь содержание. Кстати улицы с офф. названиями? следовательно должны быть на балансе адм. Ренат, давно так не смеялся, видимо не далекого ума бояре у Вас bang нет, чтоб пообещать, пожалиться на нехватку средств, выразить готовность лично возглавить обслуживание улиц с лопатами на перевес, всплакнуть, чтоб Ренату стало жалко такого сердобольного человека и стыдно что разбередил душевную рану, ляпнуть такое, хоть не при свидетелях?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3473
Администрация у нас первая заинтерисована в том чтоб улицы были чистые тк, у нас народ без стуку туда заходит .
02.02.2015 - 10:21
: 3473
FinФИН пишет:
Сергей День Добрый. А сколько у вас задействовано цилиндров на грейдере ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Два.один на выворот отвала-цилиндр с подвесом от бульдозера.второй на након рамы-цс 75 выносной от сеялки сзс.поворот отвала вправо-влево вручную и ограничено растяжками из цепного транспортёра.сейчас немного доработана рама-усилена жёсткость на прогиб средней части-вварил "горб"над цилиндром отвала-завтра с компа скину фотку если надо.там подетально узлы сфотаны.по работе с гидравликой-используется в основном только линия наклона рамы.наклон ножа выставляется на определённый вид работы и шланги переключаются на линию наклона рамы.на дышле четыре муфты.чтоб не перепутать для линии подъёма муфты дт.для линии опускания муфты агроимпульса.на тракторе папы дт и агроимпульса.
02.02.2015 - 10:21
: 3473
FinФИН пишет:
Ждем фото. А пару блоков фс или пасынков сверху не думал поставить для веса , чтоб гредер нестаскивало.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Афанасьев пишет:
Для этого там особо места нет.к томуже-нагружая раму увеличится нагрузка на навеску трактора,давление прижима на нож.а загружать нужно только мост с колёсам.немного в этом помогли дтвские противовесы-точнее очень много помогли.ну можно и ещё на балку нагрузить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ждем фото
02.02.2015 - 10:21
: 3473
FinФИН пишет:
Ждем фото
Рама и прицепное похоже от камнеуборочной машины . А сколько ширина ножа ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сама рама изготовлена из рамы комбайна ск5 нива(так же на её базе монтировался льно тёрка-вот с неё и делал)мост от этой льносортировки с широкой балкой только вместо комбайновских ступиц установлены ступицы газ 53-цапфы одинаковые за исключением проточки под опорники тормозов-у комбайна их нет.и вот с готовой рамы с креплением заднего качающего моста откручена коробушка каркас комбайна-кастрюля болтов как бонус получилась.на полученную раму прварил поворотную рамку от мазовского прицепа с поворотным кругом-к петлям дышла закрепил отвал.на противоположной стороне круга сварил корзину для цилиндра(всё это и отвал и цилиндр на нижней половинке круга вращается не тяжело от руки) из рамки подвеса цилиндра от бульдога д606(дт75)само дышло от рамы выполнено двумя швелерами в короб из рамы второго комбайна.прицепная проушина вварена от дышла сеялки сзс 3,6.
в прямом положении если не совру то 3,20.в поворотном что ограничено в данном виде цепями 2,70.если завернуть на больший угол то естественно уменьшится ширина захвата.отвал от дт75 в болотном варианте.отвал крепился к рамке на пальцах и имел съёмную вставку для изменения угла захвата-влево прямо или вправо.но дтшка с ним клевала не кисло и в общем у нас они ходили не долго-в соседнем колхозе уже в последствии куплял полностью новый отвал с рамкой ни разу не одёванный-брал на запас к своему сношенному отвалу,но потом на свой наварил металл 30мм толщины и пока так ходит.
02.02.2015 - 10:21
: 3473
Сергей а как думаешь, от птски круг слаб будет .Да и раму взять от 2птс4 только от полуприцепа .
senj2011
Мужики по-моему этот гребздер что на фото для мтз..
У нас пробуют дорожники ездить с таким:-:-):-)
Смех сквозь слезы и 150порвет его..как тузик грелку
На стописятых более большой гребздер извиняйте фоток нет..но там колеса от шеститонной телеги..или такие же стоят на стописятском прицепе
01.03.2011 - 21:31
: 16535
делать можно с чего угодно-у меня был такой материал-с него и собирал.круг и с птски должен выдержать.главное сделать крепление моста к раме без рессор и рама чтоб имела возможность качаться с боку на бок.если этого не делать то придется делать более сложный механизм с наклоном самого отвала по типу грейдерного-на двух цилиндрах.
senj2011 пишет:
мтз его точно не потянет в работе.усрётся при наборе грунта или снега при такой ширине отвала.заявленный заводом трактор-не ниже 1221.на тэсиках грейдеры тоже разные шли-и с зацепом на треугольник навески и с посадкой на заднюю полураму-тот достаточно тяжелый и цепляли его краном один раз и на всю зиму или до поломки-знакомый с таким таскался на тэсике.в соседнем колхозе был полегче с зацепом на угольник-пробовали под него дтшку поставить-она на звёздочки встала-куда там мтз.
