прцепной гредер СД-105 потянет его мтз 82.1-23?. Страница 2 из 2
54 сообщения
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3434
FinФИН пишет:
Иван Афанасьев пишет:
Сергей а как думаешь, от птски круг слаб будет .Да и раму взять от 2птс4 только от полуприцепа .
делать можно с чего угодно-у меня был такой материал-с него и собирал.круг и с птски должен выдержать.главное сделать крепление моста к раме без рессор и рама чтоб имела возможность качаться с боку на бок.если этого не делать то придется делать более сложный механизм с наклоном самого отвала по типу грейдерного-на двух цилиндрах.
senj2011 пишет:
На стописятых более большой гребздер извиняйте фоток нет..но там колеса от шеститонной телеги..или такие же стоят на стописятском прицепе
мтз его точно не потянет в работе.усрётся при наборе грунта или снега при такой ширине отвала.заявленный заводом трактор-не ниже 1221.на тэсиках грейдеры тоже разные шли-и с зацепом на треугольник навески и с посадкой на заднюю полураму-тот достаточно тяжелый и цепляли его краном один раз и на всю зиму или до поломки-знакомый с таким таскался на тэсике.в соседнем колхозе был полегче с зацепом на угольник-пробовали под него дтшку поставить-она на звёздочки встала-куда там мтз.
Если делать сложный механизм то нужно угадать угол атаки , чтоб ножь мог снимать слой земли , или же регулировать подьемом навескичтоб не ставить третий цилиндр .
А на счет чтоб мост наклонялся нужно привать к оси короб со втулками и палец проходной .К примеру можно взять трубу моста мтз80 приварив к концам оси под ступицу и будет качающая ось .А скольно нужен ход угол качения оси ?
02.02.2015 - 10:21
: 3434
FinФИН пишет:
senj2011 пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в общем я не замерял сколько там понадобится-всё делал наугад-как получится.получилось неплохо.в процессе происходили доделки,переделки по ходу дела.сперва мост с ск5 поставил узкий-но с ним хвост выкидывало на встречку.чтоб догрузить мост с колёсами поставил балку широкую и на неё удалось вструмить два противовеса от дтшки.теперь можно гидравликой колесо поднять сантиметров на 10-уперев нож в землю и придавив дышло навеской.может и больше получится-не мерял да и нужды не было.угол атаки ножа изменяется-для чистки дорог от снега один угол,грейдеровка грунта-под другим углом.потому и наклон отвала желателен от цилиндра.а качание рамы нужно чтоб при опускании навеской(вся работа и идёт через навеску-длинная с угольником) была возможность регультировки положения ножа на полотне дороги-прижать правый или левый угол отвала в зависимоси от того что надо сделать-поднять или спустить обочину.
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Заинтересовался грейдерами для мтз, и в сети нашел такой вариант, не понравилось то, что угол атаки ножа надо регулировать в ручную, растяжки у опорных колес, хотя написано, что и гидравлический привод на опорные колеса идут, и не понял как выставляется наклон отвала. Как вариант для подражания для стесненных условий, полагаю достойно внимания
06.01.2015 - 00:25
: 429
Раритет
: Тулун Иркутская область
12.05.2015 - 17:53
: 14
У нас в организации такой грейдер таскал МТЗ-82, срезал снежный накат с асфальтобетона.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 879
В тему грейдеров для лесников сделан -см.5-7 грунта снимает, ,,,а т25 мой,летом тоже свой край грейдирую-беру количеством проходов,,,,поворотные не стал делать-усложнение конструкции и усиливать надо хорошо,если надо =собрать= дорогу иду по встречке,народ привык уже к моему тракторку,,,,,годо 7 назад был сделан на МТЗ 80-все положительно и летом и зимой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей Федосов пишет:
тоже когда лень цепи крутить расслаблять-по встречке прохожу.ну на своей улице это не возбраняется-движение не ахти сильное-с полтора-два десятка легковых проживает на улице да с десяток тракторов-объедут когда грейдирую.
аналогично-брать по немногу и за 4-5 проходов выводится и уклон и ровность-но есть один минус.сразу на улице появляются шумахеры.начинают тестировать трассу,сколько стрелка завалиться успеет.один раз получилось наказать такого-точнее он сам себя наказал.я прочистил только до своего проулка а дальше основную улицу не стал делать,никому не надо кто там проживает а мне тем более.вот один олень разогнался на запоре и не зная что за моим перекрёстком начинаются ямы-влетел в них на полном ходу.движок упал на землю вырвав скобу подвеса двигателя.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 879
FinФИН пишет:
Есть такое,я на перекреске вал земляной оставляю,типа лежачий полицейский.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У нас таскали данный агрегат мтз 82,равняли грейдер и пока равняли грейдер перевернули два трактора,один почти новый,позже равняли только полевые дороги к-700
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
Бюджетный вариант. Передняя ось телеги птс-4 на шкворнях.лопата приварена к оси,поворачивается дышло и соответственно колеса .
02.02.2015 - 10:21
: 3434
vik09 пишет:
Подумать еще чтоб ножь влево вправо разворачивался .
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
Так он и разворачивается, точнее дышло и колеса относительно ножа. В движении получается нож повёрнут,колёса прямо. Регулируется тягой от дышла к оси,переставляется в нужное отверстие. Можно и цилиндр поставить,просто это не основной " инструмент", а так, чтоб было.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
у нас парни уже много лет таскают такой, именно 82, и даже юмзиком.но с цепями.тяжеловать , но работают.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Мужики, а такой штукой получиться грунтовки поровнять? http://tehnosfera.pro/Kommunalnaya_tehnika/Otvalyi_perednie_dlya_traktor...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Игорь123 пишет:
Я думаю что только бровку можно убрать,но и то проблемно будет. scratch_one-s_head
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Бровка то ладно. Колею и ямы проблема. У нас тут в одной организации висит такой на т-150. Разговаривал с механизатором, тоже говорит на получится. Ну я надеялся может механизатор такой.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1266
Игорь123 пишет:
Вот такой получится.
: Краснодарский край
23.05.2015 - 21:05
: 4
У нас в хозяйстве такой грейдер таскает трактор мтз1523 и нормально делает полевые дороги
02.02.2015 - 10:21
: 3434
Вот интересный гибрид.
: Волгодонск
28.02.2018 - 17:47
Грейдер СД-105А (Производство: Опытно-экспериментальный завод г. Волгодонск, вот ссылка на него:Грейдер СД 105А МТЗ-82.1 потянуть сможет, но трактор естественно слабоват для полноценного использования. Для раскрытия полного функционала грейдера нужен МТЗ 1221 и выше по мощности. А вообще базовые тягачи - Т-150К, К-700, К-701, ДТ-75, МТЗ-1221 и трактора импортного производства (John Deere, New Holland, CASE и др.) Агрегатируется с тракторами с помощью 3-х точечного заднего навесного устройства трактора. Масса грейдера СД-105А - 3 700 кг, ширина отвала - 3660 мм. Грейдер СД-105А покупают сельскохозяйственные предприятия, лесохозяйства, дорожники. Он хорошо себя зарекомендовал в полевых условиях и содержании и ремонте дорог местного значения, есть клише "техника, проверенная временем", но это реально так и про него.
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
Андрей Чибисов пишет:
Здравствуйте всем. Подскажите пжлст можно ли сделать из корпуса плуга, канавы резать, удлинить отвал чутка, чтобы грунт размазывал. Надо перед отсыпкой гравием нарезать канав, но и уклон не большой сделать спереди весит вот такой 2,5 м с поворотом на правую сторону и прямо правда руками.
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
Типа так может кто делал или видел, что то подобное. Выставить его за левым колесом мтз, раму колесо думаю должен упереть по дернине. Без канав сколько гравий не сыпь весь в почву по весне, грейдер нанимать дорого, а так ешо и калымнуть по деревне можно, новых улиц много построено и у всех одна беда Д...... особенно весной или после дождя хорошего
