Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.. Страница 8 из 19
550 сообщений
: Владивосток (пригород)
21.01.2016 - 15:45
: 359
Слил, сегодня , как и Саня, я тебе по телепону говорил, предположил , что на дне может быть вода, так и есть, сначала ржа пошла какая то , потом уже масло, чистенькое, залил пока дешмака, в гараже тад был, да моторкой чуток разбавил, покручусь пока, через недельку, две солью, и хорошего заправлю.... Там без давления, и температур - эмульсия не взбивается, поэтому, наверное лучше перебдеть, а я - в очередной раз - недобдел, чуп достану, есть, прозрачное. Ща видио закарячу))))))
21.01.2016 - 15:45
: 359
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Посмотрел good
Резинки тебе ищу... Завтра свои сфотаю, посмотришь как сделано из Ураловских.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Нашел в Боливии))))) Брать будешь)))http://www.ebay.com/itm/Nuevo-Yanmar-Excavadora-B27-Palanca-De-Arranque-...
яя
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Вот из Охайо СШП)) http://www.ebay.com/itm/261946442219
Попробуй спроси у китов вот этот штук "Yanmar Excavator B27 Lever Boot Rubber, 172141-41330" .Циферки это каталожный номер.
21.01.2016 - 15:45
: 359
avsheff пишет:
Рубь сорок, + пересылка...... Я бы взял, но они не такие, колец мало, завтра свою одну сфоткаю, помоему сегодня из под снега она торчала..... Мои повыше...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Я у китов только это нашел, посмотри может что понравиться http://russian.alibaba.com/product-gs/excavator-shift-lever-boot-excavat...
http://russian.alibaba.com/trade/search?SearchText=yanmar+boots+lever&se...
Именно на Янмар Б25 ничего не нашел.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
nakushta пишет:
avsheff пишет:
Это ориджинал партс. Выше, ниже... Какая разница? Эти тоже будут нормалек гнуться.
21.01.2016 - 15:45
: 359
avsheff пишет:
Вот эти , которые вторые с лева, ничего такие, надо квадраты промерять завтра, помоему 120х120, может быть, и у меня, yb251uz
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
nakushta пишет:
avsheff пишет:
Я по размеру торцов тумбочки вырезал из железия квадраты и обварил по краю полосой (получилось так же как резинка одевается), сварку шлифанул под ноль. По центру вырезал отверстие по размеру резинки которую достал (С рычагов Урала). После покраски смотрятся лучше родных.
Так что бери любые которые тебе больше нравятся и делай так же. Делов часа на три.
21.01.2016 - 15:45
: 359
avsheff пишет:
nakushta пишет:
avsheff пишет:
Сань, колхоз - дело наживное...))) пока охота в ориджинале поискать, О! Я вспомнил, когда экскаватор Олега забирал, бос по скайпу с китаянкой пиздел, по поводу помоему насосов на трактора и эксы, я у него ещё спросил, чё типа шабашки с китая заказываете? Он сказал что полным ходом.... Я наверное ему позвоню после праздников, и спрошу, по намбэру)))) заодно и тумбы завтра промеряю....
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
nakushta пишет:
avsheff пишет:
nakushta пишет:
avsheff пишет:
Намбэр стопудовый. Я в каталоге смотрел.
21.01.2016 - 15:45
: 359
avsheff пишет:
nakushta пишет:
avsheff пишет:
nakushta пишет:
avsheff пишет:
Ешо вопросик, Саня))))) можеш посмотреть в букваре, ...- с права возле сидёлки панель приборная, приборы..... с лева на право - шкала темпер, потом второй будильник- забыл чё там, и третьего нету, может букварь знает , что там стояло....?????
21.01.2016 - 15:45
: 359
)))))))))))))) второй - спидометр... а третий , что было? Теперь - дырка))))) фару сегодня поставил, тумблероу Японский с соской, для улицы который, гарЫттттт))))
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Посмотрел. Походу там заглушка прикручена была. В каталоге деталь 41-COVER (крышка). Там же по краям четыре отверстия с резьбой под болтики? Под пластиной (заглушкой) есть штекер. Видимо что то должно ставиться.
21.01.2016 - 15:45
: 359
avsheff пишет:
Посмотрел. Походу там заглушка прикручена была. Там же по краям четыре отверстия с резьбой под болтики? Под пластиной (заглушкой) есть штекер. Видимо что то должно ставиться.
колодка какая то есть.... панель немного не такая, и отверстие - круглое , как под предыдущие два будильника, а-а-абсалютно эдентичные, и замок с верху стоит, а на картинке с боку......(((((((((( wacko2
21.01.2016 - 15:45
: 359
подстаканник туда прихерачу super
21.01.2016 - 15:45
: 359
Бля , уже сколько он у меня, купил , для того что бы колектор себе врезать, в центральную каныгу, нелегально dntknw что бы меньше знали.... huh даже не думал, что буду его восстанавливать, добью, и по запчастям продам, кса ти , два года назад, так и сделал, дал объяву , о продаже по запчастям, а в ту зиму, начал его потихоньку подымать, и теперь уже остановится не могу bang , да ещё и форум поджигает scratch_one-s_head В следующую зиму , ещё ОПП , шары поменяю, и всё наверное scratch_one-s_head буду музей искать.....
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
У тебя кабины нет. С кабиной разные чечки типа печки и дворников есть, возможно вместо крышки ставятся выключатели печки или дворников... А еще и радио с кабиной есть...
21.01.2016 - 15:45
: 359
Вариант........
21.01.2016 - 15:45
: 359
Ну чё скажете?))))) Саня, я чё и звонил, про подшипник узнать, сепар там стоять должен или нет? Просто шарики увидел, и больше ничего, сепар сгнил чтоль(((((
20.01.2016 - 20:57
: 190
nakushta пишет:
Братан, музей надо не искать, бля...а создавать, бгг... Я уже готов - моему Кубортозавру в феврале 30 лет жахнуло...Болванки нержи на 50мм валяются - стоечки сделаю под гуски, навесик и Ыкскурсии рисоедов водить...
21.01.2016 - 15:45
: 359
Кобеля кастрировать начали))))) усаживайтесь поудобнее, Олега пропустите без очереди, НашGarage25Rus....... представляет)))))) Киньте кто нибудь Виндусом Лайфом пож. ролики запиливать, в тырнете один вирус и херня какая то.... не могу найти, один раз только удалось на старый винт накрутить, а теперь не могу найти....
: Дмитров
25.02.2016 - 20:25
: 21
да вот мой ролик
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Anatol 979 пишет:
да вот мой ролик
Надо было в будни такое...https://fermer.ru/forum/spectehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/241776
21.01.2016 - 15:45
: 359
Анатолий, у тебя точно ссыль есть на студию)))) в личку швырни пож)))))) thank_you
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
nakushta пишет:
С тобой никаког попкорна не хватит victory Киножурнал-"Хочу все знать" good
21.01.2016 - 15:45
: 359
avsheff пишет:
nakushta пишет:
А ху ли? huh заказчики отчёт за потраченное хотят видеть mail
: Дмитров
25.02.2016 - 20:25
: 21
напиши в строке поиска Windows Live Movie Maker и выбери скачать.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Anatol 979 пишет:
Саня боится вирусов на винт намотать smile3
