Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.. Страница 4 из 19
550 сообщений
: Дальнереченск
21.01.2016 - 08:36
: 52
avsheff пишет:
Stroicom пишет:
avsheff пишет:
У меня реле свечей стоит в кабине под щитком приборов, по виду как втягивающее на стартере. На грузовиках на свечи такие же стоят.
Если в фишке четыре провода, то стояло реле. Если два провода то скорее всего перемычка. Нужно фишку смотреть.
По виду на фото этот штучка действительно на реле не тянет)))
А по какой схеме смотришь?
На моем эксе реле стоит под сидушкой.
Большая по габаритам? У меня как втягивающее на стартере, с двумя пятаками.
Вот такое, два силовых контакта и два простых.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Stroicom пишет:
avsheff пишет:
Stroicom пишет:
avsheff пишет:
У меня такое же.
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Ну,совсем нет никого dont Ну тоже ремонт,и не скажите что очень мелкий lol
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Все на Дроме. Здесь наверно не интересно((((
Какая мощность диода? Тоже вместо лампочек хочу поставить.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Что с релюшкой свечей? Разобрался?
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Привет!Без снятия кузова не подлезешь,до весны придётся отложить.Диод вроде 48штуковый super светит отлично,я и назад в открывашку капота такой же вставил,в темноте по сходням очково,а теперь норм.На стрелу от фонаря вставил,ваащще прожектор,а то были везде 21W.Ты мне вот обьясни,предохранители в проволочку 0,5,это сечение?меди?а сколько в амперах,можно посчитать? Я померял сопротивление 1,6 -1,7 ОМ
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
0.5 по меди это на 30 Ампер. Вот таблица http://www.cqham.ru/fuse.htm
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Спасибо,сохранил.Поставлю колодки для обычных,ножевых,вместо одного уже скрутка ампер на 150 wacko2
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
sushiman пишет:
Я давно уже поставил волговскую колодку под ножевые. У меня в планах по весне полный апгрейд проводки. Кабину доделал, теперь надо окультуривать... Музыку, прикуриватель, плафон.... )))
: Брянск
20.01.2016 - 17:33
: 10
sushiman пишет:
Ну,совсем нет никого dont Ну тоже ремонт,и не скажите что очень мелкий lol [изображение]
а где такие штучки продаются?и почем
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
У меня с электрикой бяда,весной всё буду перезванивать со схемой,всё лето периодически загоралась зарядка,хотя меряешь -14,8 а лампочка горит,и буззер они отключили из за этого.С гены выходит переменка и выпрямляется уже в курент лимитор smile3
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Свободный пишет:
sushiman пишет:
Ну я в автомагазе брал,китай однако,рублей170-180...
: Канск
20.01.2016 - 17:30
: 92
avsheff пишет:
Че это не интересно? Интересно.
Лично мне пока выложить нечего, а подискутировать я за!
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
sushiman пишет:
Курент лимитор стоит внутри гены))) Это реле регулятор. А генычи сейчас все переменного тока.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Жека Cant пишет:
avsheff пишет:
Так нас здесь всего четверо и дискутирует)))
: Бийск
21.01.2016 - 06:14
: 41
Не Саш,у меня выходит именно переменка,сам а уел,когда мерял,а этот лимитер как восмёрочный коммутатор,только меньше,не кузове висит внутри...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
sushiman пишет:
В принципе внешний РР даже лучше. Я когда занимался автоэлектрикой, если интегральный РР сгорал, то переделывал на внешний русский 3207 жигулевский. Внешний удобней в дороге. Если найпнулась интегралка то дорогой по быстрому не сделаешь, а на внешнем провода в кучу или через лампочку и дальше поехал.
: Воронеж
20.01.2016 - 19:15
: 62
Я фару рабочего света польскую "wesem" овскую ставил, руб 900 по моему, на 50w и на стреле 50w, в принципе устраивает, ну а так да, диоды они по экономичней. Я на Патриоте люстру когда собирал, тож хотел светодиодную сделать, но чет покупные как чугунный мост стоили, а сам в электрике валенок. Так и сделал вкруг рабочего света по 2 на сторону, на 4 тумблера.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Александр Hitachi пишет:
Именно из за экономичности и хочу диоды. Гена у нас слабенький, лишнего не повешаешь, а охота еще пару фар поставить сбоку кабины, с левой и с правой стороны. Что бы перед поворотом башни было видно куда поворачиваешь))
: Брянск
20.01.2016 - 17:33
: 10
тоже заезжал польские по 900 лежали,а мне 3 шт надо,чет жаба задушила
20.01.2016 - 20:57
: 190
avsheff пишет:
Сань, я читаю всё, пока сказать нечего по-делу, тралю все форумы...как Бабка-Ёжка - "здесь пахнет челове-е-е-еком..."
: Владивосток (пригород)
21.01.2016 - 15:45
: 359
21.01.2016 - 15:45
: 359
видосик
21.01.2016 - 15:45
: 359
а чё второй не залез?((((
21.01.2016 - 15:45
: 359
21.01.2016 - 15:45
: 359
21.01.2016 - 15:45
: 359
21.01.2016 - 15:45
: 359
Чуть чуть верх ногами, ну ничё..... ремонт же))))) .....колхоз же))))))
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Феллини! good
Что то я всерьез задумался о расточном...
21.01.2016 - 15:45
: 359
avsheff пишет:
Феллини! good
Я тебе там звонил, спросить как видос загнать, так что - не перезванивай)))))
