Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ. Страница 9 из 21
614 сообщений
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
кто переделывал привод НШ100 с вом на прямой для эо2621? гугл выдаёт 2 варианта. непонятно что и как меняется.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Что нужно выкинуть из существующего привода вом?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Судя по плакатам вынуть нужно ВОМ с лентами и планетаркой до коронной шестерни планетарки, правильно? Заметем установить то, что на первом фото.
FOlegW пишет:
Выходит что так.Только с включением насоса будут маленькие проблемы...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Сплющил трубку,идущую на поворот отвала(попала между брусом и мостом).См 40 от конца.Как обратно расплющить или надо будет этот кусок вырезать?
30.12.2013 - 21:44
: 6397
zahar19 пишет:
Разрезать трубку. Сдуть штуцер. Приварить штуцер к трубке. Нарастить шлангом.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Ребяты, срочно подскажите нет зарядки и не работает отопитель, в чём причина?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
корчага пишет:
Генератор либо предохранитель от генератора. Как вариант , провод от генератора переломался.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Svv-07 пишет:
корчага пишет:
Да уж! Ремешок, того, приказал долго жить!
16.12.2013 - 16:56
: 983
У кого какая колея стоит на переднем мосту (балочном)? Вчера поставил самую большую, как было у прежнего хозяина, стало шире чем сзади. Рулём покрутил, запас есть, можно поставить и уже, уши которые к ободу приварены поставить к диску со стороны трактора. Сейчас стоят с обратной стороны.
: Десь біля Умані
12.02.2019 - 00:11
Подскажите как снять привод нш 100 с трактора мтз 82??? Переделываю из экскаватора в трактор и не могу снять эту приблуду...
16.12.2013 - 16:56
: 983
как работают, как устроены цилиндрики "пятачки" на навеске???
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Попробую для лучшего включения двигатель стартёром проворачивать. Прямой привод нашёл б/у.
FOlegW пишет:
Устройство примерно как передний тормозной цилиндр на легковой машине (допустим ваз 2108-)...а работают когда нажимаешь любой рычаг(допустим подъем стрелы),и к ним тоже идёт давление.....для того чтобы сдвинуть каретку должен быть кран трёхходовой.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
У меня они подключены к отдельной секции распределителя и управляются рычагом на левой стойке кабины.
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Странно...у нас не так было...только сейчас все отключено(цилиндры имеют свойство течь)каретка стоит в одном положении .,....
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
а как транспортируете??? каретка я так понимаю по центру?
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Нет,всегда сбоку.как купили такой,так и есть.....хотели как то сдвинуть,так и не получилось.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Вот я тоже упирался стрелой, а каретка не в какую. Нагрузка на двигателе появляется, а что происходит из кабины не видно!!! А шланги у вас как подключены, точнее куда???
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Шланги на каретку отключены полностью....каретку кстати можно застопорить болтами (может они у вас затянуты?). А так надо смотреть что и как подключено....по идее с кареточных цилиндров должен быть сброс масла в момент передвигается каретки...для этого и стоит трёхходовой кран.а у вас странно как то.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Болты видел, не затянуты, сейчас всё разобрано, восстанавливаю.
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
В общем подача на цилиндры каретки должна идти прямо от шланга подачи с нш на распределитель..(типа тройника)..и в этой же магистрали трёхходовой кран,который может пускать масло от нш на цилиндры(каретка заперта) или соединять цилиндры со сливом.,одновременно перекрывая подачу от нш....
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Крана трёхходового точно нет.
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Ну вот смотри сам....чтобы каретка запиралась при работе- нужно подать масло в цилиндры.,а чтобы отпереть надо сбросить...использовать для этого секцию распреда как то несерьёзно...да и собственно свободной то нет наверное....во всяком случае у нас точно нет.заняты все шесть.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
У меня 7 секций на распреде, одна за каретку и отвечает. На самой каретке стоит клапан или что то подобное, возможно гидрозамок, туда приходят оба шланга от секции. Сами цилиндрики разбирать не пробовали?
Значит конструкция такая...цилиндры разбирал подобные,с иномарочного экскаватора.все очень просто.
16.12.2013 - 16:56
: 983
С кареткой разобрался, стоит гидрозамок 33Г, он и держит установку в зафиксированном положении.
Сейчас с КУНом разобраться надо. Как выправить пластины которые к лонжеронам крепятся.
06.07.2020 - 21:02
: 2
Здравствуйте. Подскажите почему рвёт резиновые калечки на предохранительном клапане распределиля р 100 экскаватора юмз?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Как то в теме глухо!!! Сегодня сдвинул задние колёса на 7см с каждой стороны, посмотрю на устойчивость трактора и долговечность полуосей.
29.10.2020 - 02:35
Подскажите, что из этого обратные клапана на гидравлику борекс 2626?
