Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 9 из 55
1622 сообщения
: Оренбургская обл.
01.08.2008 - 13:06
: 176
Где покупал станки, и почем?
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
КАк отлично сделано!!Свиноводство 21 века.А у нас какой?Наверное 19-й!!!!
: Воронежская область
13.04.2009 - 19:58
: 2875
До 21 века нам тоже далеко
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Евген" пишет:
Пол теплый на ощуп, в помещении всегда одинаковая температура, на потолке висят инфракрасники эколайновские, пол нагревают. Стоят 4 регулятора температуры, независимо друг от друга включаются, температура выставлена +18. +- 0.5 гр
Подскажите сколько обогревателей на такое помещение,где про них можно почитать,сколько эл.энергии нагорает,у вас щелевой пол только посередине ,из клеток приходится вычищать в ручную?Помещение сделано в блок или в пол блока?
13.04.2009 - 19:58
: 2875
Толщина стены 30 см в откорме 40
: Тамбовская область
07.02.2010 - 11:08
: 78
Евгений, я правильно понял что кроме этих потолочных обогревателей вы больше не чем свинок не обогреваете?
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"Евген" пишет:
Прекрасный свинарник,а птичник ваще супер-пупер. Молодцы.
Много вложено средств и сил. Пусть теперь всё плодится и множится. super
: Желтые Воды
16.11.2010 - 22:31
: 164
Вот нашел фотки старой вентиляции. Она уже года 4-5 как переделана вместе со всей фермой. Но, в принципе, неплохое было решение, и сейчас его можно рекомендовать как компромисс. Рукава мы варили сами, сейчас уже в продаже есть готовые подходящие. Дырки пробиваются под углом, напротив станков. Одна улитка, кажется, 1,4 кВт. На весь корпус хватало.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Александр интересует устройство базка с теплым полом для группы доращивания.
: Москва & Херсонская обл.
29.03.2009 - 12:43
: 47
"Александр-кормилец_свиней" пишет:
Александр, рукава из полиэтилена? Где можно увидеть готовые решения?
: Пенза
09.03.2009 - 11:06
: 149
Ура, наконец дождался фоток. Если не тяжело размеры станка дай, ну и фото общего плана клетки. У поросят своя берложка есть? Под свиньей пол сплошной? И до какого возраста поросят св.матку в станке держишь?
: Пенза
09.03.2009 - 11:06
: 149
Молодцы! Завидую по хорошему. Решетка над каналом металическая из кругляка? Труба канлизационная д.160? Получается что все помещение это маточник?
: Пенза
09.03.2009 - 11:06
: 149
И мне скинь пожалуйста. На фото не видно, доступ к свиноматке с обоих сторон или с одной?
: Пенза
09.03.2009 - 11:06
: 149
Т.е. щелевой пол только в проходе, в клетке сплошной? Летом буду у себя щелевой пол внедрять, всю голову сломал. В откормочнике однозначно сплошной щелевой, а вот у свиноматок сплошной щелевой, частично или как у вас только в проходе!
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
где приобретали чугунные решетки?если можно ссылочку
13.04.2009 - 19:58
: 2875
По случаю получилось взять БУшные
: Желтые Воды
16.11.2010 - 22:31
: 164
Только что описал станки в теме "Строительство". Смотрите там. Сделаю рисунок бюджетной клетки для опороса и выложу чуть позже. Рукава на вентиляцию полиэтиленовые, диаметр 40-60 см, дырки пробиваются высадкой из 2" трубы на доске. Продеваются на струну. Только одно "НО" у такой вентиляции - она ручная, даже если частотник на двигатель поставить - управлять-то человек будет. Если сам фермер - то куда ни шло, хотя и он от фонаря решение принимает. А если наемник - то ж...па.
Мы обобщаем опыт и американцев, и голландцев - таких монстров в вентиляции как СТИНЕН. Так вот, для свиней критичная величина по СО2 - 1600 промилле, или 0,16%. Выше - резко падает конверсия и здоровье, ниже зимой - лишнее тепло выдувается - бабки на ветер. Сквозняки однозначно ведут к каннибализму и агрессии - ухи и хвосты обгрызать начинают друг дружке.
Вот табличка еще заболеваний от отсутствия вентиляции
Как видим, за плохую вентиляцию платим кормами и привесами, это если не подохнут
tablichka_bolezney.pdf
13.04.2009 - 19:58
: 2875
yes3
: Желтые Воды
16.11.2010 - 22:31
: 164
"Евген" пишет:
Если это не огромная ферма то на двигатели вентиляторов можно вот такой приборчик поставить с датчиком температуры(у меня такие стоят)Все отлично работает
http://www.owen.ru/catalog/84243347
Один прибор можно подключить к нескольким моторам.
Или частотник Веспер, так же через датчик температуры
В принципе, согласен. Для небольших помещений пойдет. Но только для нагнетательной системы. При вытяжной можно столкнуться с эффектом "переворота фазы", когда при подпоре ветра и "пробое" стенового вентилятора холодным воздухом система начнет еще больше снижать обороты двигателя.
: Желтые Воды
16.11.2010 - 22:31
: 164
"Евген" пишет:
Приточку зимой вообще не включаю, только вытяжка работает
Так вот вытяжку как раз и пробивает
: Желтые Воды
16.11.2010 - 22:31
: 164
Неплохо работают воздуховоды из твердого пенопласта, с регулирующими заслонками. Нагнетание для них не нужно - забор и распределение прекрасно идет за счет разрежения. Для расчета сечений принимается 1 см2 - это 1 куб.м/час. Для откорма норма потребления от 80 м3/ч на голову
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Не понял каких именно сечений.
: Желтые Воды
16.11.2010 - 22:31
: 164
"wiha" пишет:
Сечений отверстий, по которым воздух в помещение проходит, для дыхания животных.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
А никто не применяет рекуперацию тепла при вентиляции?
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"wiha" пишет:
А шо цэ такэ?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Львовна" пишет:
А шо цэ такэ?
Это когда воздух от вытяжной вентиляции подогревает входящий воздух. По моим прикидкам при -20 на улице и 20С внутри в 1000 М3 воздуха теряется 15 кВт/ч энергии. При рекуперазии половину тепла можно вернуть, что возможно позволит обойтись без обогрева.
13.04.2009 - 19:58
: 2875
yes3
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Евген" пишет:
Может в этом есть смысл если очень большое помещение? При моей системе вентиляции вообще не реально что такое сделать
Да почему-же. Например приточка как на фото выше полиэтиленовая труба с отверстиями. Тогда воздух из вытяжного воздуховода можно не срузу выбрасывать, а прогнать так же по полиэтиленовой трубе (рукаву) , который проложить внутри приточного рукава. Направление воздуха встречно. Так как толщина пленки очень маленькая, то и теплообмен будет интенсивным.
13.04.2009 - 19:58
: 2875
smile3
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Евген" пишет:
Смысла не вижу, так все ОК
Хватает тепла выделяемого свиньями?
