Будет ли достаточно такого утепления курятника?
57 сообщений
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
Строю курятник размеры 2*2.5*1.8. Планирую разместить 7-10 кур.для начала! каркас металлический,внешне вагонкой внутри фанера,пергамин и утеплитель (современная стекловата (не помню как называется)). так вот вопрос - достаточно ли будет ее толщиной 5см? или 10 делать? Планируется зимнее содержание, пол деревянный,отопление электрическим настенным обогревателем.но вопрос в том чтобы он работал как можно меньше для поддержания температуры 7-10 градусов. Заранее спасибо.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Добавьте кур до плотности посадки 5 голов на 1 м2. Только сделайте вентиляцию хотя бы вытяжную. Сами себя согреют.
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
ТОЕСТЬ ТАКОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ХВАТИТ? ВООБЩЕ Я КАК ПОНЯЛ НОРМА 4 НА МЕТР
: Мичуринск Тамбовская область
04.12.2012 - 21:47
: 13461
Куры будут на яйца? Несушкам главное соблюдать световой режим, часов 14-16, а тепло-это дело второстепенное. Сквозняков нет-самое главное, и глубокая подстилка. Вот и все секреты.
28.03.2012 - 12:17
: 1960
Не достаточно 5см утеплителя! Будут большие теплопотери. Делайте сразу нормально, чтоб не переделывать, не меньше 10-15см. Конвектор, конечно, можно поставить и на +5, чтобы вода не замерзала, но желательно, чтоб было +10. Тогда и куры не изнашиваются и будут всю зиму нестись нормально. Гнезда желательно приподнять от пола, т.к. он скорей всего будет подмерзать и может появиться влага. Короче, делайте, как для себя...
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
Спасибо огромное!а то сегодня планировал обшивать начать...с соткой конечно придется помучиться - каркас из 40-ки...но лучше правда один раз помучиться!Как будет хоть какой-то результат выложу фотки (если кому интересно конечно)
: спб-лен обл
15.01.2012 - 15:15
: 70
У меня курятник 6 на 3 м. Каркасник. Без фундамента, на ножках (от земли 60-70 см). OSB фанера, утеплитель 50 мм, а пол и потолок 100 мм, влаго-ветро защита. Конвектор работал всю зиму. Температуру держал 5-7 градусов. Можно было и 15-17( легко), но возникли противоречия со старшим поколением из-за расхода эл-ва. Хотя нагорало всего на 500-700 руб вместе с домом. Вентиляцию не делал. Влажность была большой. В этом году обязательно сделаю. Лазы закрыл утеплителем и до весны не открывал. У Вас ситуация сложнее из-за того, что размер очень маленький. В этом есть свои отрицательные нюансы. Извините, просто делюсь своим опытом.
: спб-лен обл
15.01.2012 - 15:15
: 70
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
так а какие минусы? чем меньше помещение тем проще отапливать! Вентиляция естественно предполагается!я все же решил делать 50мм плюс влаго-ветро защита...а то что бы 100-ку крепить придется брусков уйму прикручивать...посмотрим что получится....по результатам отпишусь!500-700 рублей за зиму не проблема
28.03.2012 - 12:17
: 1960
КСЛав правильно дополнил - лазы все замуровывать надо на зиму. У нас тоже на 2 блока над землей поднят курятник, без фундамента. Для вентиляции можете врезать под потолком простейший вентилятор-вытяжку сантиметров 15 в диаметре. Его можно и в розетку включать, может и сам крутиться потихоньку. Зимой его не закрываем, холод через него не идет. На вашей площади 10-15 курам будет вполне комфортно, посидят пару месяцев, ничего страшного. Потом может пристроить крытый выгул с досчатым полом, чтоб грязь не месили, ноги не морозили, но имели возможность выйти размяться, если будет хорошая солнечная погода в холодное или дождливое время года.
: Моск. обл. г. Коломна
17.08.2013 - 02:58
: 7
Всем доброго время суток! Неужели холодно будет? Строю курятник 4 на 4,5. Высота 2, в коньке 2,5. Профиль 50-ка. Утеплять хочу так-же как и земляк мой. Обшивка сайдинг. Снутри осп 9-ка. Полы двойные с утеплителем. Т.Е. фанера утеплитель и половая доска. Окно и дверь двойной стеклопакет. Пока никак не решу как сделать ветро-влагозащиту. Может у кого есть какие наработки. Буду рад любым советам.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Рекомендую заранее предусмотреть входной тамбур.
17.08.2013 - 02:58
: 7
Воронянский пишет:
Всё будет нормально.
Можно взять гидро или паробарьер
Поясните, что это? Это что-то типа спанбона , или он и есть?
Сам хочу использовать укрывочную плёнку для покраски автомобилей. Думаю, самое оно. Тонкая, прочная и недорогая.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
На самом деле паро-гидроизоляция не пленка. Настоящая обладает свойством пропускать в одну сторону воздух, таким образом влага, случайно попавшая на утеплитель, не будем сводить его свойства к нулю при отрицательных температурах. Обычная пленка такимми свойствами не обладает и конденсат с этой пленки довольно быстро намачивает утеплитель. Деньги потрачены зря.
17.08.2013 - 02:58
: 7
прораб пишет:
Спасибо! Ткните пожалуйста носом, где это возможно приобрести.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Olegan пишет:
прораб пишет:
Практически на любом строительном рынке. Помнится, что и в Коломне таких несколько. Найдите отдел, где торгуют утеплителями, там все и расскажут.
Успехов!
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
я сделал на пол и крышу пергамин, утеплитель50, фольгоизол, пароизоляция. на стены пергамин, утеплитель50, фольгоизол термос хороший получился. фотоотчет чуть позже выложу если интересно
24.08.2009 - 15:21
: 7830
V.i.t.l пишет:
Винегрет. Фольгоизол не будет пропускать через себя воздух, а вода дырочку найдет, считайте, что снизу утепления нет. На стенах приблизительно то же самое, но продержится дольше. Надеюсь на стены Вы поставили не рулонный утеплитель?
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
нет конечно, брикеты которые для стен.ну я сделал все так как положено по технологии...пароизоляция и нужна для предотвращения попадания воды...
17.08.2013 - 02:58
: 7
V.i.t.l пишет:
Конечно интересно. Лучше один раз увидеть.
Я так понял, задача состоит в том, чтобы утеплитель был всегда сухой.Так как же лучше сделать, чтоб винигреты не городить? На рынке щас наговорят, лишь бы продать.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Olegan пишет:
V.i.t.l пишет:
Утеплитель и пароизоляция, все. Дальше уже идет облицовка. Облицовка должна плотно прилегать к утеплителю через пароизоляцию.
17.08.2013 - 02:58
: 7
Я извиняюсь, не пойму никак. В моём случае где должна быть пароизоляция? Между утеплителем и наружным пластиком или между утеплителем и внутренней фанерой?
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
у меня идет так - от внешней к внутренней стене - вагонка, пергамин, утеплитель, фольгоизол, пароизоляция, фанера.
полоизоляция кладется гладкой стороной к утеплителю.(в инструкции написанно.я мало доверяю тому что говорят на рынке - у меня геодезическое образование и кое что в строительстве понимаю (все же 3 года технологии строительства и какой-никакой опыт работы на стройке). фото сегодня выложу.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Olegan пишет:
И там и там обязательно.
17.08.2013 - 02:58
: 7
Спасибо. Гладкой стороной оба внутрь? Или как? На рынке сегодня вообще никто не дал вразумительного ответа.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Внутри каждого рулона есть подробное описание.
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
вот мой фотоочет
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Вы слышали такое выражение - мостик холода? В Вашем случае можно даже не очень тратиться на утеплитель. По металлическому каркасу холод пройде внутрь, не ощущая никакого препятствия.
: Коломна
29.07.2013 - 14:01
: 30
конечно слышал - не зря учился все же...поэтому метал хорошо утеплил....да и один фольгоизол чего стоит - не бумага...10 см утеплителя заменяет
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Фольгоизол заменяет 10 см утеплителя??? Может быть, мы о разном говорим? В моем понимании Ф. представляет собой фольгу с наклеенным не нее поролоном. Нет?
