Подскажите плотность содержания цыплят бройлеров в брудере?
4 сообщения
: Одинцово
19.01.2016 - 07:22
: 28
Всем доброго дня..Подскажите новичку:
1. Плотность содержания цыплят бройлеров в брудере. (с первого дня)
2. В каком возрасте их нужно перевести на пол?
3. Дайте подробную инфу по температуре содержания в брудере с первого дня и до переезда на пол..
Заранее всем спасибо..
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Нашёл в интернете ........Бролеров держут в брудерах по 20 голов на метр квадратный примерно неделю, далее на глубокой подстилке из сухих опилок но при хорошей вентилляции . продолжительностью светового дня не менее 17 часов (а первые две недели - круглосуточно). Слишком яркий свет провоцирут расклев. Чем меньше ходят - тем нежнее мясо. Температурный режим зависит от возраста (терморегуляция и температура тела нормализуются только к 14-16-дневному возрасту)- до 5 дней - в помещении 24-26,у обогревателя 33-34, до 12 дней - 22-23/30-32, до 20 дней 21-22/25-29, до 30 дней - 20-21/22-25, старше 31 дня - 18-19 без обогревателя. Более низкая температура задерживает рост, сквозняки не допустимы. Успех выращивания зависит от кормления. Можно комбик стартер и финишер использовать. А можно натурально кормить. С первых дней яйцо вареное, пшено, пшеничку, ячку, кукурузку дробленку - 60-65% от рациона. Зелень с третьего дня по 6г в сутки, а травяную муку с 5 дня по 2-3 г на голову - только хорошо измельчить, далее норму увеличивают до 5г. Много не надо - так как содержит много клетчатки, которая плохо усваивается птицей. Очень хорошо добавлять в корм обрат, пахту, простоквашу, сыворотку, обезжиренный творог - источники белка и для профилактики кишечных заболеваний тоже. С 5-7 дня морковь свежую по 3-5г на голову. С 5 дня витамины АДЕ и кальций (мел, ракушка по 2-3г на голову с 5 дней) от рахита - чтобы на ноги не падали.С 11 дня боенские отходы по 5-7г, а затем по 10-15г. С 11 дня можно вареный картофель по немногу, потом к 20 дням заменить зерновые им на 15-20%. Белковые корма растительного происхождения жмыхи и шроты - 15-17% от рациона. Кормят часто - первую неделю 8 раз, вторую 6 раз, третью четыре, с месячного возраста - 2 раза - утром и вечером. При откорме важно учитывать, что наиболее быстро растут до месяца - поэтому бройлерам надо скармливать сухие или увлажненные корма с высоким содержание белка. Далее процент белка снижают. Далее птица менее требовательна к набору кормов.
19.06.2011 - 21:56
: 761
Вот тут https://fermer.ru/files/_soderzhaniyu_broylerov_kobb.pdf У вас брудер заводской или самодельный..
: Одинцово
19.01.2016 - 07:22
: 28
wator пишет:
самодельный, спасибо
