Как подготовить пол при напольном содержании бройлеров?
18 сообщений
: Злынка, Брянская обл.
02.08.2012 - 20:10
: 7
Здравствуйте! Решил выращивать бройлеров, имеется сарай с земляным полом, как подготовить пол для напольного содержания бройлеров. Можно ли залить бетоном или есть другие (правильные) варианты. Спасибо!
: Город-герой Одесса
17.05.2015 - 00:26
: 8
Мы залили бетоном-чтобы грызуны не подкапывали и вообще от сырости, грибков.... А потом нужно насыпать опилок побольше. Следить чтобы было сухо и тепло.
02.08.2012 - 20:10
: 7
а его обрабатывать чем нить надо?
Карик
Перед заливкой бетона обязательно гидроизоляция между грунтом и бетоном , можно кровельный рубероид самому раскатать оплавив паяльной лампой , края рубероида оставить по краям по пол метра с каждой из сторон, после затвердевания завернуть как плитку шоколада , сверху линолеум, марка бетона М-350 не ниже......... либо марка бетона М-500 степень водонепроницаемости W20 чтоб не париться с рубероидом , либо просто сравнять грунт пройдя по нему виброплитой увеличив плотность грунта для меньшего поглощения влаги и бросить линолиум и не парится с бетоном и рубероидом! рыба ищет где глубже а курица где суше ......... сырость самый страшный враг любой птицы (плесень грибок и пошло поехалооооооо............)
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
между грунтом и бетоном должна быть ещё подушка из гравия и песка.
нормальный мешать бетон и можно не гидроизолировать, за исключением местности с близкими грунтовыми водами. Слой то же должен быть 10см или более, если трактором будете заезжать. Ну и армировать.
Обязательно сразу предусмотрите наклон на 2 градуса в ту сторону куда будете смывать всё в конце тура! Там же нужно будет шамбо или септик за стеной сарая, если поголовье большое.
В конце тура смыли всё кёрхером, в том числе и кормушки и поилки. Быстро и качественно. Потом продезенфицировали и вперёд новых сажать.
Ничем обрабатывать бетон не нужно. Но сделать его гладким и без впадин обязательно-проще будет мыть и цыпы не будут скапливаться во впадинах (это если площадь большая).
Опилок зимой вполне хватает 4-5см. Летом 1-2см.
Продумайте микроклимат, если в этом моменте будут ошибки то ---
Карик пишет:
и никакой качественный и "правильный" бетонный пол Вас от этого не спасёт.
Из опыта скажу, что лучше больше средств потратить на организацию правильной вентиляции и обогрева, чем вкладывать деньги в пол.
Карик
Я воообще то говорил только о (поле) об одной из многих составляющей курятника .......... ваш микро климат будет жрать киловатты и кубометры газа ого го сколько! яйца будут воистину золотые........
Карик
опилки не рекомендуется лучше солома битая, так как куры могут наестся ими , и 2-ое рано или поздно, но то что не несомненно вас обману с опилками и впарят опилки в вперемешку с опилками от ДСП ! а там сильнейший ЯД токсичный клей, и вы потом долго будете мучится вопросом отчего у вас подеж прежде чем поймете что все дело в токсичных опилках ......... Солома ДЕШЕВО БЕЗОПАСНО И ГЛАВНОЕ НАДЕЖНО !!!!!!!!!!
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Карик пишет:
речь идёт о птичнике для бройлеров, а не для несушек.
микроклимат не наш и не ваш он для птиц. Килловаты и кубометры он кушает, но восполняется нормативными привесами.
опилки, солома, лузга подсолничника или гречки это всё подходит для подстилки бройлеров. Кто Вам сказал что птица наестся её?
опилки нужно покупать не на мебельном производстве, а там где распиливают и строгают брёвна. Если относится невнимательно то конечно могут обмануть, люди то все "добрые"
на фото подстилка из опилок в нашем птичнике и температура пола, при толщине опилок 4см зимой, в Башкирии -38. Бетонный пол без утеплителя и гидроизоляции толщина 12см, армирован арматурой 10мм и сеткой 6мм.
и старая фотка где была подстилка из соломы
опилки впитывают влагу из помёта гораздо лучше
к слову куб опилок 200 рублей, сколько стоит куб соломы не знаю, но почему то думается что дороже.
Карик
listgarten пишет:
Карик пишет:
Пол у меня супер, уж где где а здесь я экономить не стал! поэтому опилками не пользуюсь солома ничего не стоит в отличии от опилок и чаще убираю её ! летом почти каждые два дня !
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Карик пишет:
ну вот опять же Вы говорите о курятнике для несушек, а тема топика "пол в птичнике для бройлеров".
Я же и не спорю что пол у Вас хороший, и ни в коем случае не сомневаюсь что Вы его сделали просто супер.
Только несушки и бройлеры это совсем разные птицы. Это как сравнивать хомячка и свинью. Бройлер какает столько, что если не будут выдержаны нормы микроклимата влага потечёт по стенам, а аммиак потравит сначала всю птицу, а потом и людей которые обслуживают птичник. Поэтому пол в бройлерном птичнике --- это просто пол, а вот микроклимат --- это не просто. Отсюда и приоритеты для экономии.
У бройлеров подстилку не убирают пока всё стадо не пойдёт под нож. Посмотрите на фото выше, подстилка из опилок это на 41 день была сфотографирована, если память не изменяет, а там где солома это 28 или 30 день. Подстилка сухая, рассыпчатая и запаха аммиака нет совсем убирать её незачем. Птичник на фото где подстилка из соломы 8х40 метров, представьте убирать 320 квадратов каждые два дня, а ещё и новую солому стелить....
Карик
listgarten пишет:
Карик пишет:
shok shok shok 320 квадратов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так вы промышленник! там и масштаб дрогой и технологии , я то думал мы говорим о 6 сотках на все про всё включая собачью будку!!
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Карик пишет:
дело в том что когда человек держит 50 голов бройлера, то он в большинстве случаев не заморачивается и не будет делать птичник для напольного содержания. Курочки у него будут бегать по двору и кушать червячков, а 2-3 раза в день комбикорм. А вот когда у человека уже 500голов то тут либо на пол, либо в клетках. Во двор не выпустишь такое поголовье, себе дороже будет. И уже технологии будут практически такие же как при 5'000 голов и при 500'000 голов, потому что норма посадки большая.
: Кубинка
13.05.2015 - 20:40
: 12
listgarten пишет:
Забавно..... у меня 30 бройлеров, но на дворе они мне совершенно не нужны, сидят себе в клетках и комбикорм клюют. dntknw
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Елена Устинова пишет:
это я утрировал, так сказать
А Вы молодец, Елена, потому как понимаете, что птица это "тепличная" и во дворе им делать нечего на самом деле :) А уж клетка или пол это кому как нравится...
: с.Никольское, Калужская область
02.12.2013 - 09:29
: 458
listgarten пишет:
Не опилки, а стружка. Опилки едят, проверено, а потом массовый падеж. У нас стружка стоит 0руб. А привезти 3000руб./10куб.м. Самому не набрать, циклон 20куб.м. до заслонки 4м.
Карик
Салома, сено рубленое, чё дефицит что ли??????? дёшево НАДЕЖНО БЕЗОПАСНО!
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Softview пишет:
виноват, привык так называть. стружка и на фото видно хорошо что стружка.
Softview пишет:
может сильно мелкие? в стружке, которую мы берём (с 4х стороннего станка) много мелкого опила. Не едят... Едят только кк. В подстилку закапываются, гребуться, но не едят.
Даже лузгу из семечки не ели, а мы её несколько лет использовали на большом поголовье. Так она пахнет как халва, сам бы ел...
Карик пишет:
раньше солома была не проблема, а сейчас она только за деньги и за не малые+доставка. А стружка действительно и даром часто достаётся.
: Оренбург
09.03.2012 - 17:02
: 16
Везёт , куб - 200 руб . У нас за мешок опилок -до 50 рублей ломят . Дефицит страшнейший .
