Смогут ли гуси перезимовать в плёночной теплице?
25 сообщений
23.09.2016 - 16:40
: 3
Доброго всем времени суток, подскажите смогут ли гуси перезимовать в плёночной теплице? Сарая ещё нет и хотелось бы оставить их на племя. Спасибо.
: Московская обл., г.Щелково
15.01.2010 - 14:35
: 6687
Какой регион?
: Москва юридически, глубинка Калужской обл. фактически
01.11.2011 - 11:11
: 14970
По большому счету гусям помещение вообще не нужно.
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7511
Легко перезимуют. Мои всю зиму шастают, не загонишь
15.01.2010 - 14:35
: 6687
Ага! А если они на крайнем севере? Широка страна моя родная!
01.11.2011 - 11:11
: 14970
Елена Натальина пишет:
И на крайнем севере не замерзнут. Мы когда первый раз били гусей сдуру забили больше, чем смогли сразу ощипать. Ночь на улице в минус 25 - гусь остался теплым. Главное кормить не забывать.
15.01.2010 - 14:35
: 6687
Так в теплице же эемля сильнее намерзает и промораживается, так как там нет снега - лапы заморозят.
Похоже ТС это не интересно...
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Так на зиму туда теплой сухой подстилки насыпают см 20-25.... и куры зиму живут....если вариантов нет..
но как любое теплокровное - требует комфортной температуры и страдает от холода....
15.01.2010 - 14:35
: 6687
В минус 50 под пленкой и куры думаю не выдюжат
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
в карбонатной теплице при -35 сдюжили.... но экспериментировать при -50 я бы не стал...
и человеку 50 многовато... а уж....поэтому и строили раньше в северных регионах дома
- первый этаж с печкой - для хоз нужд а второй для себя
скотину беречь надо
15.01.2010 - 14:35
: 6687
В карбонатной одну зиму держала кур и индоуток, курам насест и над ним ИК лампу - перезимовали нормально, даже неслись, а индоутки на сене некоторые лапы подморозили - воды много льют и гадят жидко, хотя над ними дополнительно пленка была в 70 см. от сена.
Гуси конечно намного крепче, но правильно сказали, что беречь надо.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
-какой же высоты у вас теплица, если над насестом ИК лампа была? лампа зажарит.
Выдумываете небось?
15.01.2010 - 14:35
: 6687
Алексей Иванович пишет:
Выдумываете небось?
С чего такие выводы dntknw Лампа висела на высоте 2 метра. Может вы путаете теплицу и парник?, Теплица высотой зима-2,5, лето-3,5, даже не пойму что не так? Над поросятами и цыплятами такую же лампу вешаю на 50-60 см. зимой.
23.09.2016 - 16:40
: 3
Всем спасибо за ответы. Я живу в Орловской обл., зимы у нас не морозные, но бывает и до -30 доходят. Я понял что можно в теплице держать, нужна подстилка и лампа. А с теплицей ничего не случится, выдержит ли плёнка перепада температур?
: Иркутск
27.06.2015 - 19:33
: 172
Не нежьте птицу,гусям фиалетово мороз,в пригородных деревнях -50 не редкость еще ни один гусь не замерз.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Алекс Белл пишет:
Вот выдержит ли она (пленка) тяжесть снега ??
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Чем меньше гешефт - тем лучше лампа..... и наоборот. yes2
15.01.2010 - 14:35
: 6687
Iceck пишет:
какой мощности ИК лампу используете?
250Вт красные
: Новосибирск
27.01.2016 - 19:32
: 39
Владислав Владимирович пишет:
Не выдержит, однозначно. Это с поликарбонатной снег скинуть можно, а с пленочной никак.
15.01.2010 - 14:35
: 6687
Iceck пишет:
250Вт красные
Не поняла куда все пропало, но вчера был вопрос про воду, ответить не успела.
Воду ставьте как можно дарьше от лампы, так как полощут клювы и капля может попасть на лампу(пипец лампе) Я ставила широкую и достаточно глубокую емкость с водой, а над ней емкость с водой из которой капает по капле - интенсивность зависит от кол-ва гусей. Раньше просто бутыль пластиковая из под воды на 9 л., крышку приоткрывала подбирая капель, а потом бочку для полива поставила на 200л и в ней кран внизу вмонтировала и просто приоткрывала. Когда морозы завернули снег утрамбованный в емкость накладывала
23.09.2016 - 16:40
: 3
Всем привет!!! Вот вроде и зима почти прошла, думаю так не будет больше морозить. Гуси мои в плёночной теплице отзимовали на ура. Самая низкая температура ночью была -29. В парнике подстилка соломенная, никаких ламп, снег вместо воды и зерно. Утром иду открывать их, кричат вовсю, гулять хотят. Выйдут, крылья разомнут, взлетят где-то на 1 метр и ложатся, а ноги под себя. Всё им ни почём. Теперь вопрос- когда они начинают нестись, нужны ли гнёзда? Они июньского вывода.Всем спасибо.
: Тула
19.09.2018 - 11:55
: 35
По ответам понял что гуси самые выносливые :) . Т.е если у меня есть парник из поликарбоната, подстилка и инфракрасник, то проблем не будет.
П.С поддерживаю предыдущего оратора по заданному вопросу. Нужно ли гусыням делать гнезда. Птица июньская ,если верить литературе занестись должны в феврале.
02.10.2011 - 10:02
: 45
Привет, друзья! Вот и новая зима на носу. У меня первые гуси, линда. Для зимовки выбора нет: загон 2 х 2 м из штакетника высотой 2 м. с крышей и щелями. Обогрева не будет. Район - Московская обл. Выдержат?
04.01.2020 - 16:35
: 10
У меня гуси вообще ночуют в большой собачьей будке, а на утро просто выпускаем их гулять по участку и ничего такого страшного, гуляют только улыбайся. Даже несмотря на то что сейчас -1 градус и снег идет.
Попозже даже добавлю фото
04.01.2020 - 16:35
: 10
Вот в такой будке у меня жили гуси, но дня 4 назад их в суп пустили.
