Пресс-подборщик. Страница 126 из 147
4383 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
Алексей 72 пишет:
У меня с завода вот такой стоял. Первый год я им не пользовался , смотрел на стрелку что дергается при наполнение камеры. Но помучился головой крутить в зеркало не видно когда солнце в него светит и на второй год подключил на лампочку что освещает кабину у Т-40. Очень удобно ,лампочка заморгала -приготовился веревку дергать , загорелась ,тут и трактор в нагрузку пошел, все пора обвязывать...
У меня на прессе стандартное крепление под круглый концевик такой и буду искать, подключение на лампочку идея хорошая я думаю поставить сирену от авто сигнализации прямо на прессе, у меня такая валяется, конечно по инструкции подключается к звуковому сигналу трактора но за день работы одуреешь от постоянного пиканья.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
А от сирены не? Нормально, я сразу сделал на сигнал через рыле.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
burundat пишет:
smile3 нечего не на мучиешься сначала да потом после 30 тюка привыкаешь. laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
burundat пишет:
Сирена не так громко орет и реле ей не нужно, звучит мелодичней laugh к тому же будет стоять на прессе подальше от трактора, от тракторного сигнала будешь постоянно на сиденье подпрыгивать тут от жары голова гудит а тут еще пытка звуком laugh
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
lavansen пишет:
голова гудит
пользуйтесь берушами накладными. рекомендую good
13.05.2014 - 11:19
: 643
Господа кто нибудь пользуется таким пресом. Что можете о нем сказать. Лучше ли он чем прп и прф?
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Эльвин пишет:
Лучше наверное тем что запчасти дорогие, что тот крутит что этот. видел видео про импортный пресс ктото выкладывал здесь с ютуба, вот это да круто, но у нас таких покосов под асфальт нет. у нас кочка на кочке, смотри по стоимости и доступности запчестей
23.04.2015 - 11:00
: 1322
burundat пишет:
Эльвин пишет:
Однозначно лучше.
Сам планирую пересесть на Claas. Тише работает, плотность выше, не такие расхлябанные рулоны.
Вот только старые они, а свежие уже идут с лентами.....
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Невсегда плотнее лучше, у меня плотные получаются, делал людям, нынче просят по слабже, сено начинает подгорать, подпревать. У нас листовника много. ктото рекомендовал беруши.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
burundat пишет:
Да про плотность согласен good
: здвинск
16.09.2013 - 13:42
: 6
Алексей 72 пишет:
lavansen пишет:
Если не ошибаюсь на некоторых прессах прф110 ставится концевик от него провода идут к трактору на звуковой сигнал типа сигнал срабатывает при сформированным рулоне, может кто сфоткает концевик где он там на прессе установлен?
: здвинск
16.09.2013 - 13:42
: 6
Алексей 72 пишет:
lavansen пишет:
: здвинск
16.09.2013 - 13:42
: 6
пр150 новосибирский
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
rkeyz45 пишет:
Алексей 72 пишет:
lavansen пишет:
Это кнопка включения омывателя лобового стекла, такую и поставлю. thank_you
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
У меня вот такая приблуда стоит. Правда она не работает. Как видно по фотке вся эта конструкция вместе с валом движется по прорезям по мере того как камера набивается и рулон увеличиваясь толкает её. замыкается лягушка и сигналит. Потом её пружины возвращают на место. Но у меня ,видимо, предыдущий хозяин-колхозяин запустил этот узел, он либо забился либо заржавел. Ориентируюсь по нагрузке на трактор и по стуку скалок об камеру.Хотя мне кажется что на предыдущей фотке сигналка надёжней, потому что проще. Если я правильно понял сигналка и крючок - единое целое.Камера начинает приоткрываться и крючок давит на лягушку.У меня когда камера полная тоже крючки оттягивает сильно , один даже вареный - видимо когда-то сильно пострадал.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2898
Виталий 31 пишет:
Лучше когда крючек подвижный на пружине, как на пр 145С
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Виталий 31
Данный узел работает просто. Маленькая катушка, это кнопка от сигнала трактора МТЗ 82.
У меня на ПР 200 стоит такая штука. Сигнал от нее идет в кабину трактораВот все. на установленный красный фонарь.
Как фонарь начал загораться включаю электродвигатель подачи шпагата.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
Всем спасибо за советы, вязальный я перебрал и смазал канавки от шнура на крючках заварил и отшлифовал, с вязальным больше нет проблем теперь другая ерунда сено клоками кидает скалками с наружной стороны прессовальной камеры, хозяин вместе с прессом кинул оторванную защиту а где она крепится не пойму.
: здвинск
16.09.2013 - 13:42
: 6
кнопка связана с крючком закрытия камеры ,камера наполняется приоткрывается давит на кнопку загорается лампа
и все
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
rkeyz45 пишет:
и все
Да по поводу кнопки и ее подключения уже все разжевано, тут уже по фантазии владельца или контрольную лампочку ставить или звуковой сигнал, я вот так сделал заодно поменял проводку на задние фонари.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Сегодня на прф-110 вязальный перестал работать
, клинет нитку рвёт, пришлось в поле разирать, разшплинтовался миханизьм который на цепи нож двигает, перевернул шайбу зашплинтовал провлокой и поехал работать
: Новосибирск
05.08.2016 - 19:00
: 4
Всем привет!!! народ подзкажите у меня проблема с пресс-подборщиком 9YK8050 на минитрактор !!!
произошло следуйщие!
все было норм но начались проблемы с обмоточным механизмом сперва стал подвисать и не опускать рычаг обмоточника приходилось рукой подталкивать потом савсем перестал и рукой стало тяжело опускать , решил проверить понял что беда в кулачковом барабане снял его и но нем окозалась что разлителся игольчитый подшипник ( он состоял из наружней железной стенкой из железных рольков и плосмасывая внутрения стенка) решили заминить купили новый только весь железный и сейчас беда в том что сам кулачек теперь легко крутится от руки но не крутится когда крутишь шкив по которому проходит веревка сам вал крутится на который одет кулачек а кулачек на мести стоит!!! что делать не ужели все дело в роликовом подшипнике что нужна плосмасывая внутрения стенка или что вообще за беда подскажите не знаю что делать!!!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
burundat пишет:
Если у вас пресс прф110 можете сфоткать где у вас крепится защита,нет такого чтобы с наружной стороны прессовальной камеры сено бросало?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2898
lavansen пишет:
Крепится прямо на вал, на задней стенке, болты длинные на 10 через вал и втулки между валом и защитой.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
lavansen пишет:
burundat пишет:
небросало куда, пресс в поле как привезу сфоткаю
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
burundat пишет:
небросало куда
По верху прессовальной камеры, скалками клоки сена кидает назад.
: Новосибирск
05.08.2016 - 19:00
: 4
ну так что кто поможит или нет????? срочно надо!!!!
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
lavansen пишет:
Не здесь она была?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
Грищенко пишет:
lavansen пишет:
Не здесь она была?
Нет спереди вроде все цело, отверстий под болты нет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алексей1993дон пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Вам здесь нужно спросить.
