Пресс-подборщик. Страница 128 из 147
4383 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
e gaicuk пишет:
просто есть вариант купить четырех годовалого и относительно не дорого я его смотрел состояние отличное. но его хозяин хочет от него избавиться спрашиваю какой у него касяк говоринет нет косяков просто хочу новый
И сколько за него хотят?Если не секрет.
09.02.2015 - 07:45
: 608
Алик605][quote=333999666 пишет:
Любопытствующие ротозеи говорят что не хватает запчастей и должны они крепится там где красным помечено, подскажите так ли это?
ротозеи laugh правы )) не хватает прижимного уголка, без него ты не выставишь зазор между ножом поршня и противорезом и как результат имеем кособокие тюки - " баяны "
arkadii пишет:
но не в камере.
смотри фото внимательно.посеридине уголка не должно быть.там чтото другое или с низу чтото.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
чех2][quote=Алик605 пишет:
333999666 пишет:
arkadii пишет:
но не в камере.
вот и я все таки прихожу к такому выводу так как ножи режущие ну ни каким боком с центром камеры не вяжутся у меня они регулируются без уголков и им подобным тупо подведением в ручную ножа на поршне . (сипма)
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Аркадий, Чех 2 - не поленился, вычистил камеру, так что парни держите mail
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
пардон за качество - мобила ...
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Алик605 пишет:
да ладно нормально все век живи век учись . спасибо что просветил . dri
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Алик605 пишет:
Алик,на поршне ролики стоят или бруски из спецматериала?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
ролики ))) бруски по моему только на вельгерах ?!
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Алик605 пишет:
Еще на старых джон-дирах есть
09.02.2015 - 07:45
: 608
извиняюсь если это он.стоит здесь
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
Где в прф110 в редуктор заливается масло? Просто пока не разбирался, сливную пробку с низу нашел а заливная пробка наверно под треугольной крышкой, и сколько масла заливается?Хочу сменить масло, когда его меняли не известно может в день изготовления пресса.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
lavansen пишет:
взади
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
burundat пишет:
взади
Спасибки нашел,слил около литра коричневой бузы решил залить нигрол.Сколько примерно там масла заливается до нижней кромки заливного отверстия, или меньше?
23.03.2013 - 04:35
: 1066
по книжке 1.5 литра , но кажется мало для такого размера
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
burundat пишет:
Да как бы мало, боковая пробка это контрольная, под верхней треугольной крышкой есть еще одна эта и есть для залива масла, еще на редукторе где вал подключается к кардану стоит пресс масленка я в нее согнал три шприца литола но смазка не где не вылезла.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Назрел такой вопрос; Всех ли устраивает ширина(высота) рулона 1.2 метра? Рулон шириной 1.1 был бы идеальном при перевозки на тракторных телегах,на грузовых авто.Кто как думает?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2898
вадим в пишет:
Грузил в фуру рулоны от КЛААСа 66 ширина 246-247см а два не входят, хотя пресс120 ширина.наверно немного раздаются после, 1.1 были бы отличными для перевозки.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
есть специальные боковые стенки,ставятся во внутрь пресса. хоть метр делай
18.05.2011 - 19:40
: 646
мтз-80л3 пишет:
Подробней можно об этих боковых стенках,фото,ссылки? Мысли были такие на прф-145 поставить в камеру с каждый стороны по 5 см.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
lavansen пишет:
burundat пишет:
Молодец у тебя весь литол в редукторе теперь все твои 3 шприца laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
леонид177 пишет:
Нормалек, в перемешку с нигролом самое то laugh как говорится кашу маслом не испортишь.Шприц автомобильный не большой емкости так думаю редуктор и до половины не заполнил laugh А если серьезно зачем там пресс масленка если туда попадает масло с редуктора?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2898
вадим в пишет:
мтз-80л3 пишет:
Неплохо бы стенки доп. поставить, хоть на одну сторону, там надо 5см убрать всего.
31.10.2014 - 12:49
СРОЧНО!!
Подскажите, что за зверь такой claas dominant?? У кого есть ОПЫТ РАБОТЫ на нем?
Чем лучше или хуже в сравнении с маркантами? Вот у него два редуктора,
Буду очень признателен за помощь
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
lavansen пишет:
леонид177 пишет:
Нет туда масло не попадает. А вот подшибник открытый стоит и чтоб меньше терлась манжета уплотнительная и вот эту длинную хрень смазывать! blush2
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
леонид177 пишет:
lavansen пишет:
леонид177 пишет:
Получается сальник стоит в крышке подшипника с стороны вом и с стороны редуктора еще один сальник, что масло с редуктора не попадает в эту длинную хрень.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
Раздербанил сегодня подборщик, нормально Белорусы делают разбирается легко как автомат калашник, надо заменить все пальцы а главное хочу срезать гайки и приварить новые прикинул что высверливать обломки резьб гиморрой еще тот.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1396
lavansen пишет:
Зимой тоже подборщик надо перебрать (он пропеллером стал и болтов тоже много уже обломал).
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
lavansen пишет:
laugh Нормально это когда с древнего пресса шестигранником на 6 срываешь и пальцами откручиваешь .Русские болты scratch_one-s_head ну их никогда не возможно открутить.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
Виталяша пишет:
Да дело не в болтах, я думаю на 14-летнем Джон дире тоже болты откручивая отломаешь если пресс все эти годы на улице под дождем стоял, на своем я разбирая тоже много болтов заломил.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Андрей сибиряк пишет:
вадим в пишет:
Не соглашусь с вами. Три года евро фурами возим сено от 30 до 38 тюков входит в зависимости от длинны прицепа. Тюк размером 155 диаметр 122 ширина пресс класс ролант 66.
