Наматывать то я думаю не будет а вот как обойти корпус блокировки хз а по поводу штатного бокового вом 40ка он стоит. А кстати за тарелку если крутить то нужно обороты увеличивать шкивами ,в брус там шестирня от редуктора больше
Бу поискать, зато будет возможность когда нужно включил, когда нужно выключил. Либо ставить блокировку от мтз 50 и выкидывать родную. В любом случае вариантов решения данного вопроса множество.
Требуемое число оборотов подобрать звездочками на ВОМе и на кардане.
Вопрос по фронтальному навешиванию косилок типа виракс очень много жевалось тут пару лет назад . И способы передачи крутящего момента с переходниками для него тоже .
Кто подскажет, старый кир сможет в телегу подавать силос, если им косить? Может прицепной кормоуборочный комбайн заменить?
'НЕТ
кир для уборки картофельной ботвы а на подкорку врятли у вас что выйдет он разбивает траву а стерню плющит и рабивает и трава болеть сильно будет
если только пробывать клевер и люцерну а остальные травы вы сильно повредите ни корма ни покоса
даже роторная косилка с тупыми ножами разбивает травинки -стерню и это влияет на отрастание
спроси сааба
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8937
Не в сети
Заходил: 3 часа 37 минут назад
TUGARIN пишет:
НЕТ
У нас мужичек один,бывшее колхозное поле косил,много лет...
И Кир у него был,с приделанным сзади бункером(косил на подкормку своей животине)
Так вот,где он им косил,грубо говоря с начала лета,осенью оттава снова отрастала,и не хилая...и так каждый год.
А где дальше поле на сено КСкой,там бывало на следующей год жидкнько жидкнько вырастало...
Как привод у крн организовать не чего путевого не придумать виракс в этом плане удобнее там сам бог велел из неё фронтальная делать но и крн тоже интересный вариант.
Да все у них одинаковое; кардан на большой шкив и ремни на малый шкив, длина ремней не важна, можно и короче сделать.
Как я бы делал: На хвостовик ВОМ надо сделать цепную передачу так чтобы еще и кардан можно для задней крн зацепить и кардан делать длинный или из нескольких частей по левому лонжерону и звездочка сзади и на большой шкив вперед. это так примерно.
Дак на мтз вдоль левого лонжерона корпус блокировки мешает.
И будет эта конструкция там всю траву наматывать! Гидромотор ставить и все будет ОК, но в КРН крутить мешок шестерней мощности прилично нужно...Тут вариант использовать польскую косилку 1.85, а привод нужно поискать оригинальный боковой ВОМ вот артикул 50-4204010 стоимость правда ужасающая... в остальном навеску на перед можно своять без проблем в инете фоток достаточно!
Доброго. Смотрел этот боковой ВОМ и нигде никакой информации с реальными историями использования. Как оно будет, не понятно. Тоже присматривал для фронтальной косилки. У меня правда есть лишняя КПРН 3 метровая.
На 100 коров нужен человек и целый рабочий день на подкормку будь то стерх кир или Zamet
Правильный вариант выкинуть это звено и поставить в место него комбайн и заготавливать сенаж на год а все остальное -возня
То засуха то трактор тонет в поле и режет колеи то ломается что ни будь а кормить надо каждый день и по времени
Изменилось все
Жизнь изменилась не колхоз нет лишних рабочих рук
Людям паспорта выдал на руки
А молоко денег не стоит и обменять молоко (свой труд)на др блага становиться все труднее
Др словами работать надо больше а получать меньше
: 8937
Не в сети
TUGARIN пишет:
Ты мне?
не, цитата куда то делась... Николаичу 777
Николаич 777 пишет:
Лет двадцать на подкормку Киром косили в телегу,последние 9 лет перешли на Стерх.
вот и хотел узнать чем стерх лучше КИРа...
Так то мне чисто для инфы... Менять то КИР ни на что не собираюсь... Сделал, работает, косит, грузит, везет и Слава Богу !
Доброго. Товарищ Стерхом косит. Времени всё нет и некогда ездить каждый день. В основном косит осенью на подкорм. Стерх захватом шире, плюс поворот хобота гидравликой, а так тот же хрен , только в другой руке.
: 8937
Не в сети
Ну плворот то можно и на Кир присандалить... Впрочем понял. Тупо новое и у кого что есть... Может производительнее. Больше ломающихся частей. Нельзя за ним прицепить телегу.
В общем понял: Лучшее, Новый век, враг хорошего широкоиспользуемого
Так получилось что мне приходилось выполнять работы по подкормке стада 100 гол в летний период до 2020 года с середины июля по октябрь включительно,косили 9-12 тн в день. На это тратил 2 часа времени с подъездом до поля 4-5 км С 2021 года не пасем,зеленую траву не даем,круглый год на сенаже.Молока доить стали больше.
Кир хорошая простая машина при должном уходе и отношении служит долго и надежно.Стерх более технологичен крепко сделан,есть функция погрузки назад в телегу , хороший хобот,не надо прижиматься в сильный ветер как при работе с Киром.На нем ,стерхе крепкие ножи ,на кире чуть хватанул камешек и отлетел,тут надо постараться сломать.Крепление роторов надежное,рама крепкая,струя зеленной массы из хобота более мощная,измельчает мельче.Для хозяйств 100-150 голов для подкормок самое то.
При работе что на Кире ,что на Стерхе надо правильно выбирать скорость движения в зависимости от урожайности.На урожайности 120ц/га стерх примерно работает на той же скорости что и кир,пропускная способность почти одинакова,ну процентов на 20-30 у стерха побольше.
На Стерхе можно расслабиться при работе,на Кире постоянно нужно следить как бы где не ослабло крепление,все прикручено ну очень жиденко.
Николаич, привет. СЛушай, на фотках смотрю смеси вико-овса и всяко разно другой травы. Земля если целина, по весне раза 2 дисками бдт пройтись поперек, потом проборонить, подгадать под осадки, как думаешь, вико-овсяная смесь смоет подняться? из сорных трав на этом месте только житняк старый полудохлый и ковыль......
Доброго. Я не Николаич, при этом встряну немного. Я в этом году начал так вводить земли. Сначала задисковал на пару раз заброшенные уже более 20 лет поля и потом разбрасывателем кинул овёс и в другом месте вика-овёс под самый дождь и задисковал. Овёс взлетел хорошенький , а вот вика овёс только овсом взошёл и в засуху низкая соломка получилась, пришлось там пасти. Вику так там и не нашёл. Овёс взял с 3 гектар 20 рулонов и второй раз не косил уже. С десяти гектар овса получилось 48 рулонов вроде. И сорняков почти не было. Земля в этих местах не очень.
Ага.
Для этого он и есть.
так он вроде для этого и сделан....
'НЕТ
спроси сааба
Стеб зачетный, но вдруг поверит? нехорошо
У КИРа ножи очень острые.. когда хозяин не ленивый и ведёт уход..
такая вот
Он зависимый или независимый?
Зависимый ,от сцепления.
Меня как раз производительность интересует, насколько стерх производительней. И на какое стадо хватит одного кир и стерха
в чем у них разница по исрользованию ?
Эх были времена ,когда газон цепляли тросом к КИРу и готовили сенаж .
что изменилось? к киру телега вроде норм цеплялась... Когда телеги хватает - самое то в одно лицо за травой сгонять...
Ты мне?
Изменилось все
Доброго. Телегу за ним можно и нужно прицепить. И вроде высота регулируется гидравликой, но это точно не помню.
