Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 523 из 530
15875 сообщений
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1147
Андрей сибиряк пишет:
262 шт от КЛААСа 66 сделал с 2 до 9
От это вещщь good
40 почти штук в час ....
Полторы минуты , и рулон.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2903
В.Юрьевич пишет:
2 до 9
У вас же час с Москвой?
Это сообщение будет удалено автоматически 07-08-2023 в 19:45:18
Нет не с Москвой а Новосибирском, +4 часа районный городок раньше Каинск назывался а потом в Куйбышев назвали, ночевал он здесь когда в ссылку ехал lol вот за такие заслуги могли и название города сменить.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2903
В.Юрьевич пишет:
От это вещщь [изображение]
КЛААС 66 вот это вещь сеткой мотаю, маленько на подборщике доработал чтобы меньше забивало при начале, на тракторе насос НШ 50 стоит и быстро получается открыл-закрыл, пока закрывается успеваешь скорость включить, пока обедаешь сын с граблей слазит и кружек проходит на прессу.
Погода задрала, прогноз был на 9-10-11 дождь а сегодня на 13 перенесли, подстроится не получается чтоб под дождь не попало.
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 24
Здравствуйте! Мужики возможно вопрос не по теме, хотел спросить как выставить в транспортное положение грабли ворошилки навесные, чтобы последние колеса не касались земли? Грабли ogr 6.3, транспортирую трактором МТЗ 80
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Центральным рег. винт укороти , только чтоб грабли не постучали в заднее стекло .
23.02.2020 - 10:16
: 175
Я переваривал креплени под центральный винт
05.06.2012 - 21:59
: 26311
Константин Эдуардович пишет:
Тягу урезать сложнее ?
15.08.2013 - 00:57
: 8937
ГЦ прикольней.... Даж на минике помогает перекидывать из ворошильного в сгребное.... Да и прицепляться/отцепляться удобнее по ленивому... blush2
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2903
svoy-pasha пишет:
Вторник, 08 августа, 22:36
+29°ясно
Ощущается как
+28°
Давление
730 мм рт.ст.
Скорость ветра
3 м/сСВ
Влажность
40%
Индекс УФ
0
23:00
+28°
00:00
+28°
01:00
+27°
02:00
+27°
03:00
+27°
04:00
+27°
05:00
+27°
05:02
восход
06:00
+27°
07:00
+29°
08:00
+30°
09:00
+32°
10:00
+33°
11:00
Люди , присылайте нам дождик !!! 27 градусов минимальная температура за сутки . [изображение] Внутри трактора на любой железке от кабины руку более 15 сек не удержать . Сенокос [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 09-08-2023 в 10:44:09
Вчера опять всыпал, все слил, осталось часа на 2-3 работы, убирать надо трава уже ложится а погода не дает.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 922
Кто нибудь пользуется прессом ферабори энтри 120? Тоже постоянно забивается подборщик?
27.03.2019 - 16:55
: 922
Ernesto пишет:
Нужен совет. погода не даёт заготовить сено. Я ты на него в этом году вообще положил, но сосед просит прямо слёзно помочь сеном, накупил быков и прочего. У него туча работников несколько помещений по 1.000-1500 м². Я ему предлагаю следующую схему, Я скашиваю за раз 3-4 га, а это примерно 10 т сухого вещества. он силами своих работников грузит это на свои самосвалы а также фуры, везёт и скидывает в своих помещениях. Возможно ли высушить свежескошенную траву внутри помещения? На полу стяжка, с двух торцов ворота открыты для проветривания. Насколько я помню в классической схеме действуют также огромные калориферы. Калорифер у человека есть, но они только холодный воздух толкают. отсюда вопрос, можно ли в помещениях с площадью 2.000 квадратных метров, высушить сено объёмом 10 т, не имея возможности продувать горячим воздухом. Не сгниет ли там это всё?
Два поддона ставишь друг к другу наклонными плоскостями, и так ряды выстраиваешь, по направлению движения воздуха, наверх накидываешь сено. Так высушишь. Но это головняк. Повозиться надо.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1242
Jafet BOY пишет:
Сено влажное.главный бич забивания
27.03.2019 - 16:55
: 922
Ernesto пишет:
Jafet BOY пишет:
И на сухом забивается. За сенаж молчу вообще. Чем его вообще прессовать...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9670
Jafet BOY пишет:
Ernesto пишет:
Jafet BOY пишет:
У сенажных прессов, после подборщика есть граблины(набиватель).
У вашего пресса таких граблин, должно быть нет.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Евгений . . . 42 пишет:
не обязательно . Граблина более проблематична , чем вот такой приёмный валец со шнеками по краям на одном валу
Скорее всего какая то проблема с подборщиком . Возможно какой палец подборщика подогнут или обломлен и затягивает за собой по чуть . Или ещё какой почти не заметный глазу косячок .
27.03.2019 - 16:55
: 922
svoy-pasha пишет:
Представляю как на этот вал наматывает стебли сенажа... работали прессом Джон дир для прямоугольных трюков, с подборщика в камеру подавал шнек, солому прессовали, чуть травка, наматывает сразу.
27.03.2019 - 16:55
: 922
Jafet BOY пишет:
Ernesto пишет:
Jafet BOY пишет:
Приведите примеры прессов для сенажа.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3581
Доброго. Никогда не прессовал солому льняную и пшеничную. Говорят на прессе надо ставить меньше плотность. Так ли? Солому в корм пшеничную возможно буду использовать.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
maxwer пишет:
А как обосновать это ? Наоборот плотно набивают и обвязка по чаще (желательно в сетку . Она и так легче сена , а если слабо набить , то просто ворох получится который вилами сложно взять . А если с вил упадёт (а рыхлый он упадёт!!!) , то после падения про него можно забыть .
maxwer пишет:
солому льняную
Это тоже на корм ? Если корове , то много не заготавливайте blush2 Прощай коровка cry
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3581
svoy-pasha пишет:
maxwer пишет:
maxwer пишет:
солому льняную
Это тоже на корм ? Если корове , то много не заготавливайте [изображение] Прощай коровка [изображение]
Говорят, что слома сминается и теряет свои свойства. Я не знаю почему. Только вот услышал
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
maxwer пишет:
А какие у неё свойства ??? Тогда нежно корзинкой носить её надо и в холодильнике хранить рядом с медикаментами для сохранения свойств .
06.08.2018 - 04:50
: 118
Главные свойства корма это питательность с хорошей поедаемостью, солома не может похвастаться ни чем. Подстилка. И так чтоб ради интереса жевнули пару раз
25.11.2016 - 21:19
: 1967
Вячеслав Шалунин пишет:
Хороший источник необходимой структурной клетчатки. Хорошая овсяная солома, если не ошибаюсь, приблизительно равна по питательности злаковому сену среднего качества.
Если сомневаетесь - можете уточнить тут https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/kormlenie-k...
15.08.2013 - 00:57
: 8937
Да и тупо если набрать питательность концентратами, то солома позволит их переварить thank_you
06.08.2018 - 04:50
: 118
Если уж так случилось что отсутствует сено, то солома это конечно выход чтоб ноги не протянуть. Ну а если сено есть то соломенная клетчатка это не более чем балласт в рационе.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9670
svoy-pasha пишет:
Да без разницы, вал или граблина.. Без них хуже подаётся. Есть у одного пресс - шнеки стоят, вала нет.. О-очень плохо тот пресс начинает рулон...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
На начало рулона здравый подборщик не влияет . Его забота подать массу в камеру .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9670
svoy-pasha пишет:
Где то не влияет, а где то влияет...
Уберите на волагри граблину, он вообще не будет работать..
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
и идеально работающая граблина не влияет на начало рулона .
svoy-pasha пишет:
Надеюсь согласитесь , что граблина это часть подборщика . А за формирование рулона отвечает прессовальная камера . На хвалённом ДД это частая проблема , а нью х. и спринтер с закрытия камеры стартуют без проблем на любой массе .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9670
svoy-pasha пишет:
Ага, ага.. Уж закрутился )))) А начиналось то как!- Смотрим!
Jafet BOY пишет:
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
Забуксовал Паша. Теперь клонит , что нормально работающий подборщик, это когда граблина , или вал присутствуют..
А прежде говорил что не влияю на работу.
п.с. Вот взял да и снял кто то этот вал или граблину. Именно об этом я и сказал изначально, что возможно граблина осутствует, а далее в другом сообщении привел пример, что пресс без подающего вала прлохо начинает рулон.
Определились Паша, что же всё таки ты хотел поведать?
