Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 527 из 530
15875 сообщений
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2354
Вячеслав Шалунин пишет:
А у нас опять 40
shok Ну это тоже перебор .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2904
А у нас опять 40 [изображение]
А у нас потеплело меньше 10 мороза снег пошел, в 6 поеду чистить, на 22 до +1 обещают.
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 103
С
Константин Эдуардович пишет:
Здесь кто нибудь делал фронтальная косилку на мтз
Собираюсь. Из КРН.
23.02.2020 - 10:16
: 175
И я собираюсь но вот чего-то мне кажется что две крн мтз не потянет.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1242
Легко. Крн не много забирает лошадок
23.02.2020 - 10:16
: 175
Ну незнаю в хорошем травостои аж дым чёрный валит
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1242
А что за трактор?
23.02.2020 - 10:16
: 175
Мтз 82
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1242
Мтз 82
Мтз тянет пресс на.три тонны и крутит при этом кардан. Требование что то около 50 квт. А крн требует не более 25-27.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1242
И при выборе правильной передачи, он и не дымит.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4739
У меня КДН-210... 6 ремней.
Когда окашиваешь какие-нибудь помойки, и наматываешь матрас на диски - диски останавливаются (буксуют ремни)... И дыма нет. И даже на холостых тянет заторможенную косилку.
Суть такая - 6 ремней не могут передать мощность МТЗ.
У КРН, ремней меньше, насколько я знаю. Поэтому дым может идти только от ремней, а не из выхлопной трубы (если МТЗ исправен)
23.02.2020 - 10:16
: 175
Спорить не буду наверно мой старичок выдыхаетьчя. На скоро его сердце будет биться по новому порневая уже куплена.
23.02.2020 - 10:16
: 175
Дак и чего какие мысли как крнку повесить на перед
23.02.2020 - 10:16
: 175
Lugacheff пишет:
Дак когда клинит и у меня ремней буксуют. Вы должны понимать разницу это как тормозить на юз или без блокировки колес
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4739
У Польского Самаша есть такие косилки, и есть видеоролики...
Наверное, правильнее, слизать уже готовое решение.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4739
Согласен. Разница есть.
Но и Вы учтите тот факт, что заторможенную косилку мой МТЗ тянет на холостых оборотах двигателя.
Бывает нож залезает под тарелку и упирается в стакан - косилка стопорится. ВОМ включаю на холостых... и не дымит. Нагрузка есть, чувствуется, но дыма нет.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2904
Где то в интернете есть как вешают две лисички на юмз и мтз в принципе привод похожий посмотри может что полезного почерпнешь.
У меня косилки восемь дисков 3.2 м и тянет нормально я на Кроне пробовал даже на 8-ой по болотине идет, но мотор на пределе а Агромак там ремни не позволят так гонять.
Летом прикупил брус от Кухн 3.2 м в краске весь покосил может пару дней и завернули может раму и брус немного есть винтом, крутится от руки легко думаю выправится без проблем. Брус полностью закрытый, привод идет через "ведро"на крайнем диске, вот тоже буду думать как пристроить, брус вообще от фронтальной косилки в Новосибирске есть не комплектная на продаже но что то не нравится она.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Андрей сибиряк пишет:
Думаю если выправится, то это очень большое везение.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
разобрать полностью и корыто достаточно легко правиться ,сам не делал , но слышал ,на крайняк в углах распустить болгаркой и после правки сварить уони ,
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
Евгений Карев пишет:
может он вообще на болтах только пошёл
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 103
Для начала, думаю, отрезать часть бруса с редуктором и приварить кусок от другого бруса под 5-тый ротор. Мне нужна ширина 2.5 метра, чтобы сделать трехбруску.
23.02.2020 - 10:16
: 175
Как привод у крн организовать не чего путевого не придумать виракс в этом плане удобнее там сам бог велел из неё фронтальная делать но и крн тоже интересный вариант.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2904
TUGARIN пишет:
Брус полностью сварной и выправлять буду так же как он и заворачивался - зажму одну сторону а вторую к куну к вилам притяну и в другую сторону "крутануть" гидравликой.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2904
Да все у них одинаковое; кардан на большой шкив и ремни на малый шкив, длина ремней не важна, можно и короче сделать.
Как я бы делал: На хвостовик ВОМ надо сделать цепную передачу так чтобы еще и кардан можно для задней крн зацепить и кардан делать длинный или из нескольких частей по левому лонжерону и звездочка сзади и на большой шкив вперед. это так примерно.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1242
Видел типа виракса мелкие косилки на гидромоторе. Возможно от нш запитать и поставить спереди.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2481
Гидро мотор самое простое можно найти уйму вариантов
23.02.2020 - 10:16
: 175
Дак на мтз вдоль левого лонжерона корпус блокировки мешает.
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 103
Редуктор встанет на раму над брусом и будет крутить его карданом через фланец приваренный к тарелке. Вместо шкива на редукторе фланец кардана.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 597
И будет эта конструкция там всю траву наматывать! Гидромотор ставить и все будет ОК, но в КРН крутить мешок шестерней мощности прилично нужно...Тут вариант использовать польскую косилку 1.85, а привод нужно поискать оригинальный боковой ВОМ вот артикул 50-4204010 стоимость правда ужасающая... в остальном навеску на перед можно своять без проблем в инете фоток достаточно!
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1242
Кто подскажет, старый кир сможет в телегу подавать силос, если им косить? Может прицепной кормоуборочный комбайн заменить?
