Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 384 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
если был перегрев оооооооо то в нём сто пудов причина , и устранить её несложно . Распред шифанёш коренные и втулки разенкируеш и давление найдёш !!!
а если в норме коренные то их не шлифовать а отполировать и по размеру втулки развернуть . Но чуть я не в теме из начало вкладыши идут с завода бн1 и бн2 не могли ошибится если не растачивали коленвал под следующий ремонт . Если стоял бн2 а поставил бн1 то тоже самое может быть .
Так ку даже невымолот девается ? и мелочь ? всё летит в шопу , это уже прошли если в бункере чисто . А недочиска через овску отбивается , для этого она и нужна чтоб потерь минимум ! Вот и есть это - ГОСТ !!!
какой не вымолт на семке все вымолачивается
приезжай посмотриш в шопу, там только мусор и пустая
так и коси по госту, пропускай через овску кто не дает? а я буду грузить машину чистой семкой прям с поля
Ну вот я вымолотил 40га сои после капеталки и хочу заменить масло после обкатки, посмотрим что будит и сразу и датчик попробую, коленвал точился, корень р1 а шатун н2, вкладышы брал завода тамбов! Кстати под конец уборкы пробило прокладку головки ( воду выганяет) не может в єтом пречина быть?
Дак на холодную 8 и показывает, у Вас тоже так было?
Коленвал шлифовали корень был н2 стал р1 а шатун был н2 так и остался просто полернули, розмеры вкладышей брали по розмеру какиє дал токарь, били заменены втулки шатунов
А он как то ремонтируется или реставрируетса как его можно проверить?
механика тоже врет! пробуй датчик в первую очередь! у меня мтз так пи....л, давления вообще два на оборотах, на холостых 0.5 . когда заменил датчик оказалось 8![/quote]
Дак на холодную 8 и показывает, у Вас тоже так было?[/quote]
Не, на холодную 3 было, а когда горячий 0.5 , а на холостых вообще казалось 0. менял все, ведь думал что механика не врет, оказалось еще как врет! так что датчик это первое что нужно пробовать.
Алексей с чего крепление фильтра,
просто есть желания сварганить такое для гидравлической КПП т150.
Не, на холодную 3 было, а когда горячий 0.5 , а на холостых вообще казалось 0. менял все, ведь думал что механика не врет, оказалось еще как врет! так что датчик это первое что нужно пробовать.[/quote]
Спасибо, попробую
А у кого как удлинитель стоит на подсолнечник? На зерновых на втором отверстии сверху, а на подсолнечник при колхозе всегда поднимали на одно отверстие. А сейчас у нас никто не поднимает. Как правильно?
Вообще-то думаю попробовать - поднять еще выше удлинитель.
Сталкиваемся с такой ситуацией. Весь день, все нормально молотится. На следующий день, после ночной влаги - страшные потери семечки. Плохо протряхивается влажный ворох. Хотя и ворохом его можно назвать, только условно. С нижним валом, он еле устилает землю за комбайном.
Почему поднять? Чтобы увеличить время пребывания вороха над решетами. Хотя - убавлением ветра, насколько это можно вариатором и сбавлением скорости до 5 км/час, дело наладилось.
Хлопци в этих двигунах втулок распредвала нема. Распредвал установлен в расточенных отверстиях блока без втулок.
Барабан опять на 800 всунули небось?
Я себе поднял, так как вы говорите, все устраивает и чисто и потерь практически нету.
600
Старая добрая Нивка . Только теперь 100% редуктор отбора мощности поставили и куча нш на нем
Интересно , почему домолачивающее устройство не сделали .
Пытался найти, но технической информации
Почему не сделали? Стандартное - на отбойный битер. Даже на каком-то Джоне такое видели.
Василий Иванович! Я представил частный случай. Когда все было "чики чики" с вечера. А утром облом настоящий. Хорошо, что сработала привычка - при первом заезде в новый день или на другое поле - контроль потерь и качества обмолота. Тут как говорят - "век живи и учись", а дураком помрешь.
"Это новый современный зерноуборочный комбайн 3-го класса Nova (S 300). В нём будет двигатель 160 л.с., жатки 4, 5 и 6 метров шириной, ширина молотилки 1200 мм, диаметр барабана 600 мм. Бункер объёмом 4-4,5 кубических метра и новая компоновка. Комбайн разрабатывается специально для рынка Восточной Европы"
Кто придумал название NOVA?
Дать такое имя комбайну RSM S300 предложил начальник техбюро подготовки производства РПРЗ Алексей Еланцев. Интересно, что имя NOVA пришло в голову не только ему - в рамках конкурса, проведенного среди сотрудников, мы получили целых 8 заявок с таким вариантом названия для нового комбайна. Но определить среди них победителя было делом техники: в каждой заявке содержалось не только имя автора, но и дата и время ее подачи. По этим данным мы легко определили Алексея как первого, кто предложил удачное имя для новой сельхозмашины.
Отвечая на вопрос об имени для S300, Алексей рассказал, что оно родилось в процессе экспериментов с названием комбайна NIVA, на смену которому должна прийти новая машина.
– NIVA много лет была самым топовым комбайном. Надеюсь, что NOVA, учитывая происхождение этого слова, ждет не менее яркая судьба, – сказал Алексей.
Мы искренне поздравляем нашего победителя!"
https://vk.com/wall-46261101_12747
Крепление обычного фильтра гст. В мановского резьба м 42 шаг 2.
а на какой технике его можна найти?????????????
Обратитесь в компанию "Мотор Импекс". Там всего такого много.
в украине так назвали запорожец таврия нова. ниче хорошего не вышло. может тут будет лутше
Похвально
Небольшой совет по сигнализации, чтобы не ставить на каждый датчик по зуммеру можно воспользоваться такой штуковиной от ДОНа
называется БД-1
Или самому сделать
