Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 387 из 844
25308 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Сергей Алексеевич.. пишет:
Почему
ZSD1812 пишет:
Еще нет пружин на колодках
Наверное еще не все опытные комбайнеры прочитали пост раз нет предположений. Я на своем комбайне посверлил отверствия в колодках и поставил пружины.
Пружин не было ни на ниве ни на енисеях,тормоза работают и никогда не грелись.Подвожу раз в три года,заодно проверяю манжеты что бы не закисали(обычно меняю)У нас некоторые пробовали ставить пружины,но тормозов за первый качок не было.Лично моё мнение-если завод пружины не ставит-значит они там нахрен не нужны.Кстати комбайнам по 26 лет и накладки никто не клепал.Не ищите себе лишнюю заботу.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
ВПШ пишет:
как правильно его подсоеденить к питанию и к датчикам
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Гудвин43 пишет:
ВПШ пишет:
Николай спасибо большое. Я так понял, что датчик подсоединяется на клему ВК и массу. Извините может за тупой вопрос , массу обязательно с датчика тащить к прибору или можно подсоединить рядом с датчиком?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
ВПШ пишет:
Датчик формирует "крохи" и чтоб не растерять по дороге и нахватать помех , наводок, лучше подключать двумя проводами и по типу "витой пары" . При коммутации двух и более датчиков задействовать оба провода .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ВПШ пишет:
Спрошу еще раз может кто знает как проверить тахоспидометр или может по другому как его называют , короче квадратный прибор на панеле приборов, и как правильно его подсоеденить к питанию и к датчикам. А так же на каком расстоянии от звездочек должны находится датчики . Заранее спасибо.
Зазор 2 мм.
Проверить приблизительно можно померив диаметры шкивов (для вариатора диаметры на которых расположен ремень) и вычислив передаточные отношения:
Nб = Nд * (Дм/Дк) * (Двк/Двс), где:
Nб - обороты барабана
Nд - обороты двигателя (наверняка проверять на номинальных оборотах)
Дм - диаметр моторного шкива привода молотилки
Дк - диаметр шкива контрпривода
Двк - диаметр "по ремню" на шкиве вариатора контрпривода
Двб - диаметр "по ремню" на шкиве вариатора барабана
Только по большому счету оно нафиг не нужно. Сколько "в граммах" он там показывает - не важно, все-равно обороты настраиваются "по факту". Главное что он перегрузку хорошо кажет!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Гудвин43 пишет:
wanek пишет:
Всплывает подводная лодка , а на берегу чукча рыбу ловит. Капитан спрашивает у чукчи;
-Подскажи как нам в док попасть?
-15 градусов северной долготы и 25 градусов южной долготы ;= говорит тот, а капитан подлодки говорит ;
-Ты тут не умничай ты пальцем покажи.
Ребята я понимаю, что вы грамотные люди, но после того , что вы написали такое ощущение , что читаешь рецепт доктора, ни чего не понятно. Ну не силен я в электронике. Понимаю так - этот провод сюда , этот сюда и будет тебе счастье. dntknw
: Черкасская обл
25.01.2014 - 23:39
: 20
Всем здравствуйте! По поводу звездочек на подсолнух. если нет 19 и 49 можно 14 и 36 .передаточное число практически тоже.Звездочка 14 любая натяжная .36 с БМ-6. Демонтировал шкивы со ступиц .36 привинчена прямо к ступице .14 через переходник.Работают нормально.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
fotku
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ВПШ пишет:
Мы только обороты барабана контролируем. Скорость движения контролируем автомобильным навигатором.
Для тарирования прибора применяли механический тахометр. Сейчас много их в электронном виде.
Механический тахометр прижимается к валу барабана. А в приборе внутри есть регулировка. Выставляем одинаковые показания. Проверяем на разных режимах. И все тут. Поднимали раньше этот вопрос в теме. Тоже самое и тогда говорил. Успехов! hi
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Куць С С пишет:
для звездочек лучше поточить ступицы и поприваривать. ато как спадет цепка и намотает ее на болты горя необерешся.
: Черкасская обл
25.01.2014 - 23:39
: 20
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
thank_you за фотки
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Куць С С пишет:
Мне кажется, что Ваши звездочки сильно выдвинуты наружу от чего могут при нагрузке согнутся валы.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ВПШ пишет:
Упрощаем...
https://ru.aliexpress.com/item/High-Precision-Professional-Laser-Tachome...
24.09.2016 - 10:02
: 1361
wanek пишет:
Упрощаем...
Проще так упростить
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ВПШ пишет:
Куць С С пишет:
Только написать хотел . Запросто выгнет . У нас один и с ремнём умудрился на барабане согнуть.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Тоже один мудятел гидроцилиндры вариатора не заштопорил , на полных оборотах движка начал переводить вариаторы huh , что куда полетело :куда граната, куда блин вариатора барабана. Итог- гнутый вал барабана
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Братцы, сегодня имел обалденный секс с передним колесом , когда менял его посреди поля на мягком грунте, скорее даже с извращениями. У кого какие предложения по поддомкрачиванию комбайна в такой ситуации, а то уже второй раз попадаю в таку халепу.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
ВПШ пишет:
Плиту 350х300х25мм подставляли , уйдет на см3 в землю и держит .
Так же широкие пеньки и т.п . Мы меняли диффер на стерне , вот там еще тот изврат sad
Пеньков не жалеть , когда поддомкратишь . А то раздушит как миленького. Много трагических случаев было.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ZSD1812 пишет:
Я приблизительно так и делал только не плиту а дубовую доску 350х500 так ее в грунт сантиметров на десять загнало да еще и на косую . Раз десять двумя домкратами подложим опустим и так далее, пока подставили чурки, а под колесом все равно пришлось подкапывать.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
ВПШ пишет:
Тю ... попробуй "Дон-а" поднять да после дождичков , недавно игрался,есть домкрат - таскаем вдвоём он и выручает тут и на "Кировцах"
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Гудвин43 пишет:
Коля , так в том то и дело , что вопрос открытый , может все же кто, придумал , что то более эффективное. Говорят, что с иномарочными комбайнами идут воздушные подушки и подымает на раз-два, но я таких подушек не видел, да и стоят они наверное как мой комбайн.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Спиридон пишет:
цилиндр подъёма кузова
А как "сунуть" туда его, парой домкратов отжиматься перед этим ? Лет надцать тому ... бортовую у енисейки отломили, копали окоп shok
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Кагдато КЕЙСа подымали да еще из жаткой кукурузной,дак две колодки стоя в землю ввогнали(так их там и оставили).А подымали его водворе на крепком грунте.
: Ставрополь
13.01.2016 - 20:32
: 12
на доне делал лапу жатки крепил не на шплинты а на булавки от пальцев шнека и когда надо было выдергивал их и кидал лапу под домкрат на любом грунте держала.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Гудвин43 пишет:
Представляю картину, секас конкретный. Мы ,что бы колесо поменять ямище выкопали, а там действительно окоп. cry
: с.Оляница
09.09.2014 - 11:31
: 78
Стал вопрос ремонта среднего диска ходового вариатора старого образца.Появился люфт .Где то на форуме уже обсуждали даный вопрос но я не помню как именно происходит ремонт. Кто ремонтировал подскажите пожалуйста процэс ремонта.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
: с.Оляница
09.09.2014 - 11:31
: 78
Гудвин43 пишет:
Я так понял на ступицу напресовуется труба а средний диск нужно проточить под размер трубы, или не так ?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Александр Прищенко пишет:
По идее ... да но как его зажать в станке scratch_one-s_head В место трубы ,слышал, гильзу с поршневой напяливают . Сам не делал , и не собираюсь - болтается и болтайся он там , вибрация терпимая и ремни не дерёт. Отходил с десяток лет в таком виде , неизвестно как после ремонта себя поведёт .
Важные темы
  • Самые популярные темы
