Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 388 из 844
25307 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гудвин43 пишет:
По идее ... да но как его зажать в станке
Элементарно smile3 В расточном (которым гильзы блока точат) станке. Базироваться относительно наружного диаметра ступицы, или по внутреннему буртику.
Можно ремонтную втулку и в диск загнать, а ступицу проточить.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет всем, как то так получается
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ANDREY81 пишет:
С виду вроде бы все прилично, успехов. hi
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ВПШ пишет:
Спасибо, и Вам того же dri
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
[quote=Александр Прищенко]Стал вопрос ремонта среднего диска ходового вариатора старого образца.Появился люфт .Где то на форуме уже обсуждали даный вопрос но я не помню как именно происходит ремонт. Кто ремонтировал подскажите пожалуйста процэс ремонта.[/quot
В Харькове на лоске принимают и реставрируют вариаторы. Знакомый свой одвез доплатил и взял с ремонта. Пару лет полет нормальный. А самому ремонтировать нужен кординатно розтояной и дорого берут за проточку плюс токарь нужен хороший.
: с.Оляница
09.09.2014 - 11:31
: 78
Sasha2][quote=Александр Прищенко пишет:
Спасибо всем кто откликнулся. Попробую расточить и вставить втулку после ремонта отпишусь
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуста кто знает каталожный номер корпуса подшипника и крышки к нему на вал измельчителя ПУН 5.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Н.026.166 Крышка подшипника
10277 Корпус подшипника
28428 11210К1 Подшипник
По-моему так.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Можно еще в Гугле набрать каталог запчастей СК-5 , а там все есть
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
ВПШ пишет:
Большое спасибо за отклик.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ANDREY81 пишет:
Андрей! вроде как у мотовила оборотов многовато
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Rudenko Anton пишет:
А так и есть у приставки Змиевского. Ляпатит, аж далеко слыхать. Андрей хоть культурную сетку поставил. Мы ж в свое время - панцирную сетку с кровати ставили. На другом краю села слышна была наша жатка.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сегодня трудный был день. Дождя не было - пасмурно, и семка отошла капитально. Листья все на стебле, хоть самокрутку крути, да закуривай. В руке не ломаются, и жатка соответственно забивается.
Нашли нужное положение нижнего вала. Вчера работа была как песня.
Снимали при малой скорости, поэтому есть немного захват стеблей.
Что будет сверху жатки, выложу позже.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Кто,што думает по поводу таких корпусов и подшипников на вал измельчителя ПУН 5
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Молотим приставкой ПС, с нижним валом. Вал пока пассивный, но результат нормалек!
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Юрій Ременюк пишет:
а если не выдержит...сколько отдадите за ремонт вала измельчителя... новый подшипник с корпусом и крышкой стоят 1000грн.- два гектара работы в поле... может не стоит экономить.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Юрій Ременюк пишет:
Такие подшипники у нас на нижнем валу. Они не смазываются. Там масленки для смазки наружной обоймы в корпусе. На измельчитель навряд ли пригодятся. Там обороты приличные и смазка всегда при ТО.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Юрій Ременюк пишет:
Ставь и будет нормально.Я на БИЗОН такие поставил два сезона работают и вал и подшипники целые.Раньше какие только не ставил и дорогие и дешовые.конец был один реставрация вала каждый сезон.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
На КЕЙСе такие же подшипники стоят токо корпус на четыре дырки,так сезон ато и два выхаживают.Но так в КЕЙСа и убранных гектар вовсе нистолька как у НИВЫ
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
ЕС пишет:
ЕС пишет:
Скажите пожалуста как ваше видео посмотреть?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А что не так? Не хотите в теме смотреть, клацните на название сверху. Посмотрите в Ютубе.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
да Евгений Сергеевич.... пароль от видоса нам шепните ....
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А, понял! Наверно для публикации закрыта. Интересно, а у меня в теме все ОК!
Открыл. Вроде как.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Юрій Ременюк пишет:
Думаем, ничего хорошего из этого не получится. Обороты и нагрузка не те....
Тут обойма самоустанавливается в корпусе. Подшипник однорядный.
В оригинале подшипник двухрядный, самоустанавливается во внешней обойме. Движения самоустановки - качение вместо трения, да еще и со смазкой.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Юра Ременюк. Скажите пожалуйста сколько стоит такой подшипник.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Андрей и пишет:
350 грн
севодня брал
18.01.2014 - 16:18
: 1176
да. недорого. но я б не ставил. вы как хотите. дорого по ремонту может выйти. вал измельчителя уж очень дорогой
18.01.2014 - 16:18
: 1176
подшипник примерно 150 грн. корпус 650 крышка гдето 120-150.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Андрей и пишет:
yes3
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Мне какрас то и нада подшипник и крышку корпуса,но в нас в магазинах СХ запчастей этого нету,вот мне продавцы и предложили эти подшипники из корпусами.
Может укво есть возможность купить крышку корпуса и подшипник? То может помогите мне-купите и вышлите а я денежку или на карточку или наложенным платежом верну.
Важные темы
  • Самые популярные темы
