Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 380 из 844
25312 сообщений
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
У меня мотор лежит свой , поддон не проблема поменять
05.02.2016 - 20:19
: 486
Один предлагает мотор(з навесного много чего нет ) который был на фото за 58 т.р., другой из ростова с капремонта , более комплектный , дает гарантию 1 год , но за 98 т.р.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
В Белгороде моторный завод собирает двигатели СМД разных модификаций. Вы там не интересовались?
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Убираем вот такую сою.
Кажется мне пока закончим сою из мотовила нечего неостанется.
Вопрос такой. Кто себе какое может другое ставил то подскажите од чего брали.
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Юрій Ременюк пишет:
ЖРБовское с переделками,но все зависит от состояния сои-влага,густота,высота и т.д.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Забыл сказать что жатка 5ти метровая
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
Юрій Ременюк пишет:
ЖРБ-4.2..... укорачивали...... гребёт сориз...кукурузу.... правда тяжеловато.. маленько... ставили по две пружины...
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
Юрій Ременюк пишет:
Ну эт.... проблема... разве что доновское.....
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Вот как мой измельчитель работает
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
Юрій Ременюк пишет:
Нормалёк.. главное шо бы сельхоз орудия шли без проблем......
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Писал в ЛС
12.01.2016 - 21:01
: 213
Улугбек87 пишет:
И еще вопрос , как лучше перевезти и чем , в Ставрополь , если подходит , не было ли аналогичной ситуации у кого-нибудь.Какая фирма по грузоперевозкам хорошая.
Газель или жигули с прицепом
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Юрій Ременюк пишет:
Юра у нас с жвн 6 мотовило только зубки выровняны и укорочены на 10 см.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Алексей vehxfkrf пишет:
У нас тоже стоит труба под жаткой лопасти заходят на 5 см между лифтерами. Край у лифтеров не доходя до косы 40 см в длинну заужен теперь мелкую шляпку не теряем. Так же в поле настраивал . когда убирал мужык рядом косил говорит а как ето у тебя жатка так косит палка длинеая и лежит вся.
Леша, а можно поподробней. Толщина труб, нижняя с зубьями или нет, с приводом или без такового и если можно то хоть пару фоток.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Все привет, вот немного про НИВУ, критика приветствуется yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ANDREY81 пишет:
good осталось в бункер поставить наклонный шнек. шоб бункер с горой наберать
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Rudenko Anton пишет:
Я не знаю, думаю что должно работать нормально, но в роботе посмотрим как оно yes3
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
ANDREY81 пишет:
Привет Андрюха! good Я когда увеличил бункер то и шнечок что в бункере поднял, так как при полном бункере начал пробуксовывать ремень на зерновом элеваторе.Да, элеватор тоже удлинял.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр-82 пишет:
Привет Андрюха! Я когда увеличил бункер то и шнечок что в бункере поднял, так как при полном бункере начал пробуксовывать ремень на зерновом элеваторе.Да, элеватор тоже удлинял.
Привет Саша, мне твоя переделка очень понравилась, можно сказать ты мне и дал пинок на это дело, а если этот шнечок сделать по принципу выгрузного, под углом, через крестовину, чтоб сыпал на верх, и еще вопрос, а на семке тоже буксовал ремень?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
ANDREY81 пишет:
thank_you
ANDREY81] а на семке тоже буксовал ремень?
До семки я все сделал, на пшенице пробуксовывал,даже временами ставал. Пшеницы если полный бункер- 2800кг. Он и до этого брал больше на 100кг , так как он выше и шире чем заводской (полностью самодельный 2004 год).[quote=ANDREY81
пишет:
Сначала думал , но пошел по легкому пути.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр-82 пишет:
поработаем, а там бобачим victory
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ВПШ пишет:
Труба на 50 мм не крутиться лысая. Приспособление бердянское с простыми лифтерами надо методом тыка отдвигать потдвигать. Буду в поле пофоткаю процес .
: Криворожье
13.02.2015 - 15:32
: 11
ANDREY81 пишет:
Тёска молоток good
: Криворожье
13.02.2015 - 15:32
: 11
ВПШ пишет:
Привет Леха! А видео можеш забабахать как труба работает?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
А.С. пишет:
Тёска молоток
Дякую друже thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
ANDREY81 пишет:
Удачи в работе dri
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Оно то можно ждем погоду грязь у нас.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр-82 пишет:
Было и у нас такое. Пшеница мощная в этом году. И транспортировка зерна в бункер оказалась сильно загружена. Допустим на развороте, при въезде в загонку (мы вообще-то челноком работаем), зерно еще продолжало сыпаться в бункер. Но через колпак бункера оно вылазит кабанчиком все равно.
Так вот. Вышли из положения - более продолжительным прокручиванием молотилки перед выгрузкой. Когда все зерно уходит из зернового элеватора, тогда оно не просыпается вниз его. И не клинит поэтому.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ANDREY81 пишет:
Приятно видеть, когда у человека руки с нужного места растут. good
Важные темы
  • Самые популярные темы
