Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 383 из 844
25308 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Или может тоже сечки меньше будет.
А недомолоченные колоски ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ANDREY81 пишет:
vasjan пишет:
сделал домолот на грохот, теперь нету бубки!
Полезная вещь , я тоже сделал, нет битого super
А на зерновые как думаете нужно сымать. Или может тоже сечки меньше будет.
сечки чтоб небыло, нужно обороты барабана понижать! а это нужно снимать, веть колоски есть не обмолоченые!
Сегодня по глупости брата :( не законтрогаил болты:) эта пластина отвалилась, а он не сразу понял что она, так торохтела нормально и семка сразу грязная пошла! исправили и все наладилось! так что это нужная вещь! good
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вот какая семка получилась, барыги аж танцуют laugh
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Гудвин43 пишет:
Serg_gorbenco пишет:
А что сним может быть
Летом МТЗ с утра давление в норме, в поле круг дал - давление на холостых,аварийка пищит. Проблема нашлась ... на новых мтзюках, перед масляным радиатором (на трубопроводе),стоит фильтр сетчатый (нахрена он тамнужен scratch_one-s_head ) - забит ,зараза, выкинули нах и давление "в гору" . Проверь,хуже не будет, гоняет ли масло по радиатору - температуру на входе и выходе ... должна быть разница, дунь в пустой - продувается легко? . Возможно при исправности последнего - за дросселировал трубопровод , шланг пережал или штуцер не тот попался smile3 Короче - перегрев масла, как одна из причин ...
А если не радиатор то что ещо может быть? Зарание спасибо!
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Гудвин43 пишет:
у меня было такоеже на комбаине причина была масляный насос в двигателе в себе перепускать начал на холодную 3 давил на горячую с красного отдела стрелка не подымалась
17.11.2014 - 20:24
: 1032
на смд 21 стоит ст100 стартер а вместо его нет типа мтзовского редукторного - кто подскажет ?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Увеличенный бункер с датчиком уровня
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ANDREY81 пишет:
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Гудвин43 пишет:
Было такое , когда залил масло с буровой . На холодном 7 нагрелся 1,5, поменял масло и все наладилось.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ANDREY81 пишет:
Иномарки отдыхают good
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Андрей Камышов пишет:
Ставят с камаза
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Дошли руки наконец, вот комбайн недавноприобретенный
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
ANDREY81 пишет:
как такой чистоты добился? в зад не летит?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ANDREY81 пишет:
А в сложено показать не льзя было
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
что ещо может быть?
Проверь механическим прибором ... давление . Электрические ,частенько врут . Попробуй заменить на заведомо исправные центрифугу и сливной клапан ... не поможет - "вскрытие покажет" smile3
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Гудвин43 пишет:
что ещо может быть?
Датчык механический стоить! Я думаю проблема не в вкладешах, потому что новые чтоять и на холодную тоже давление было б маленькое! А сливной клапен ето что и где он стоить?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Ставиться слева или справа (в зависимости от пуска дизеля) на блоке
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Rudenko Anton пишет:
ANDREY81 пишет:
Спасибо Антон thank_you
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Гудвин43 пишет:
что ещо может быть?
Николаич я думаю дело в распредвалле он прослаблен !
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ВПШ пишет:
Иномарки отдыхают
Спасисибо thank_you
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
дело в распредвалле
Не факт и ухом слышно будет ... скорее насос или трубки в поддоне.
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Гудвин43 пишет:
что ещо может быть?
распредвал когда прослаблен давление на холод нормал а на горячий в ноль почти это он !
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Гудвин43 пишет:
что ещо может быть?
Розпредва просажен ето в втулках вироботка? И давлениє не в ноль а на мак.оборотах гдето 1.5-1.8 а на зхолостих 0.6-0.7, при ремонте на люфт проверяли!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Ни разу такой оказии не было ...на моторах кривой пополам,вкладыши вдрызг,пальцы , поршневые. поршня драные - распреды терпят dntknw
21.11.2013 - 00:38
: 2664
samnasam пишет:
Благодаря этому форуму и людям которые делятся своими наработками и опытом, на комбайне установлены: новые решета УВР с удлинителем , прутиковое решето на стрясной доске, щиток на домолот, решето 3 мм. на скатной доске, ну и естественно правильная регулировка, на зад не летит, батя мой в шоке, говорит сделай немного грязней , лижбы в базу по сору войти , а база 3 процента, ну я и убавил немного ветра, в итоге в базу попали, но сегодня целый день дождь bang еще усоверщенствовал жатку , я ранее фотки показывал, сейчас если сонях попал в жатку то не вылетает ине выпадает good
21.11.2013 - 00:38
: 2664
[quote=ДМИТРИЙ Ростовский]А в сложено показать не льзя было[/quote
А тему почитать нельзя?????
https://fermer.ru/comment/1077119714#comment-1077119714
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Гудвин43 пишет:
Ну мотор делали по пречине перегрева, второй поршень розплавелся, может точно просел! Да Вы скажите в розпредвале через втулки масло пропускаєт?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Да Вы скажите
Сложно сказать не видя железяку ... в моей практике проблем с распредом не было, вообще ни разу и у соседей тоже . Да и с чего бы вдруг, на том же блоке было а после ремонта - нет. Скорее ошибка в сборке,не тот вкладыш (бывает) или прослаблен попал или тугой при первом запуске дирануло . Много чего может ... я бы начал с замены масла , замены прибора давления затем все обвесы снаружи а потом в поддон ...
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Гудвин43 пишет:
что ещо может быть?
механика тоже врет! пробуй датчик в первую очередь! у меня мтз так пи....л, давления вообще два на оборотах, на холостых 0.5 . когда заменил датчик оказалось 8!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Гудвин43 пишет:
Да Вы скажите
yes3
Важные темы
  • Самые популярные темы
