Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 382 из 844
25308 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей Камышов пишет:
Анатолий Ст пишет:
Александр-82 пишет:
ТРК 11 ШЛА НА СК5А С ПУНОМ ЭТО СМД 19 -20
С начала: Блок-22, ГБЦ-23, коленвал - коренные толще чем с 22, ТКР-11 Н 1, поршня чебурашки . Какой тогда это двигатель? Уже в этой теме год назад обсуждали.
Я канечно извеняюсь,но насколько я знаю шейки на смд рядных одинаковые,а вкладыши разные у 23 бабит другого состава,твёрже от 18-22.
АНАТОЛИЙ ШЕЙКИ ТОЧЬ В ТОЧЬ ПРАВИЛЬНО , ВКЛАДЫШИ ТОЧЬНО РАЗНЫЕ - ЛИТЕРАТУРОЙ ДОКАЖЕШ ? ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ..!
Нет литературой не докажу,но по своему опыту приходилось сталкиваться с двигателем смд-23,аименно ставить сам коленвал 23 в блок 22,и на рынке искал вкладыши на 23 с увиличеными шейками,так позора набрался на всю оставшуюся жизнь,да вкладыши усилиные под 23 есть,а самого кв с утолщенными шейками нету.Ну вот как то так.P.S.В подтвирждение моих слов,вот вам и документальное подтверждение.http://rpcpro.ru/pdf/8.pdf
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спиридон пишет:
СМД-24...был под стартерный пуск
Спиридон пишет:
23-тий под пускач
Сто пудов?
Анатолий Ст пишет:
И где же оно?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр-82 пишет:
Удачи в работе
Спасибо Саша, и тебе удачи dri
ВПШ пишет:
Приятно видеть, когда у человека руки с нужного места растут.
Спасибо за оценку thank_you blush2
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Спиридон пишет:
Спиридон пишет:
23-тий под пускач
Сто пудов?
Анатолий Ст пишет:
И где же оно?
Как где,зайдите по ссылке,и в таблице 5.1на станице 56-57 все написано!.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
Пардон, перепутал Вас с оппонентом blush2 Все верно в букваре.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Уборка не обошлась без проишествий :
Заменили летом всю поршневую группу . После 7-го бункера пшеницы двиг плюнул маслом через сапун ( конкретно плюнул , все везде было в масле ) и пошел в нагрузку ( черный дым ) . Быстрей по тормозам.
В картере кипело масло dntknw , хотя ОЖ не была перегрета ( 80 -90 как всегда ) .
Далее выяснилось , в поддоне двойной уровень масла , в гидробаке пусто. Перегнал 32 нш.
Начали заливать воду - уходит в картер. Раскрутили все быстренько - оборвало 3 поршень , разбило гильзу.
Вот как бывает scratch_one-s_head , неужели из-за масла ?
: Белгород
12.01.2016 - 20:03
: 57
В сем привет .У меня на 23 оторвало клапан размолотило поршень и голову.Подруку подвернулся смд 18н выдрал поршня с шатунами и голову 200га проса полёт нормальный.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
Добрый вечер. Такой вопрос на ск-5 какая рабочая температура воды или тосола-и стоит ли термостат???
02.11.2012 - 22:28
: 977
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Дмитрий31 пишет:
дим а с чего ты взял что на ск5 23й ? они не когда не шли 22е . 23 сделать просто 22я поршневая голова 23я и насос на 23й топливо вот с 22 го 23й получается
Дмитрий31 пишет:
с чего ты взял что у тебя 23й ?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
сделал домолот на грохот, теперь нету бубки! clap
19.01.2010 - 20:37
: 4896
vasjan пишет:
super
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
vasjan пишет:
Фото плиз!
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Мужики, вопрос такой, что делать, куда смотреть в такой сетуации, зделали капеталку двигателя и посли 30га давление стало на полних оборотах на температуре 80" десь 1,5 - 1,8 а на холостих чуть больше 0,5, но с утра при заводке показивает давление 8! Что делать?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Serg_gorbenco пишет:
Что делать?
Проверь масляный радиатор ...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ман фильтр на гидростатике
07.01.2010 - 17:08
: 4060
TDE
09.11.2014 - 19:22
: 123
Алексей vehxfkrf пишет:
Алексей номер филтра или с какого моделя? Без переделок встал?
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Гудвин43 пишет:
Что делать?
А что сним может быть и где смотреть?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
Фото плиз!
вот))))
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
vasjan пишет:
Фото плиз!
вот))))
отремонтировал и на три болта пластину уже внутри прикрутил, чтоб она подавала на грохот, а не на отбойный битер. когда залезеш внутрь на клавиши поймеш))) позже скину фото семки!
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Летом МТЗ с утра давление в норме, в поле круг дал - давление на холостых,аварийка пищит. Проблема нашлась ... на новых мтзюках, перед масляным радиатором (на трубопроводе),стоит фильтр сетчатый (нахрена он тамнужен scratch_one-s_head ) - забит ,зараза, выкинули нах и давление "в гору" . Проверь,хуже не будет, гоняет ли масло по радиатору - температуру на входе и выходе ... должна быть разница, дунь в пустой - продувается легко? . Возможно при исправности последнего - за дросселировал трубопровод , шланг пережал или штуцер не тот попался smile3 Короче - перегрев масла, как одна из причин ...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
vasjan пишет:
Во-во ... в своё время так-же делал , только переключатель на правую боковину вывел, чтоб туды не лазить
21.11.2013 - 00:38
: 2664
vasjan пишет:
Полезная вещь , я тоже сделал, нет битого super
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ANDREY81 пишет:
vasjan пишет:
super good
07.01.2010 - 17:08
: 4060
TDE пишет:
Та не без п еределрк тут не обошлось. Манн фильтр 13145/6 .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Я нарисую как выполнен переходник и штуцер крепления.
: с.Оляница
09.09.2014 - 11:31
: 78
В этом году жатва на пшенице и ячмене канешно была тяжолой . Урожайность начиналась на самых плохих участках от 50 ц с гектара . Ходили первой передачей где то даже пониженой а где и повышеной. Но вот в чем вопрос у соседа тоже нива и он бегал ,так с боку посмотреть,второй . Кто объяснить как так. Да ,особо клиентов у него небыло ,говорят потери большие. У нас на комбайне д-442 51 145 лошадок. У него смд 22 такая же мощность и по солярке получалось почти одинаковый расход .хоть наш мотор и прожорливее
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ANDREY81 пишет:
vasjan пишет:
А на зерновые как думаете нужно сымать. Или может тоже сечки меньше будет.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ANDREY81 пишет:
vasjan пишет:
Важные темы
  • Самые популярные темы
