Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 86 из 155
4644 сообщения
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
На зелёном 3мм. Но потом на синем и красном 4мм. Просто нужной сетки в продаже нет по всей России. Хотя сейчас вывернулся металлотканой из Новосибирска прислали.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Витёк Александрович Телебоков пишет:
всем привет! Давно не заходил, на днях всё прочту а пока https://youtu.be/pHxmRWbfX58?list=PLWN8JN9ACglvvP7_AiWSNggWdqpzi0FcF
перечитывал тему,видио понравилось ,больше смахивает на Gat-980H китайской сборки,американцы несколько угловатые фото с работы
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
вид из погрузчика Gat-933K
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
китайцам до наших умельцев далеко laugh
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Dj пишет:
Зря так думаешь,они махом это дело слижут и ценник сладким сделают))
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
вот вот,сами они не до тюкают, а слизать им как с добрым утром!
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Вечер Добрый ! Может где и проскакивала информация , но всё-таки спрошу. На моем мтз с большой кабиной двери очень ужасные , особенно левая , рваные гнутые переваренные криво , есть потребность в изготовлении другой своими руками , может кто подобным занимался , откликнитесь ! Премного благодарен !)
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
как по мне, бери профиль и вари, у тебя все проще, арка готова и стекло стандарт, только профиль правильно подобрать!
но это мое мнение!
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Антоха74 пишет:
но это мое мнение!
Вот это как раз и хотел узнать , профиль какой , размеры , так как моя дверь поведенная очень от сварки електродом
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Привет всем, хочу показать свою самодельную кабину на трактор т-40. Делали правда не совсем по такой схеме, вместо того что бы стекло вставить в рамку из профиля, наваривали на профиль пластины и их подгоняли под окна, хотя по сути кабина все ровно делалась по макету стекол, потому эти пластины никак не влияют на обзор. Профиль использовали на стояках 40х40х3, остальное 40х20х2, двери 30Х20Х2. Крыша от бмв е28, наружная ручка и замок газ 3307, внутренняя ручка мерседес 124, делали максимально бюджетно. Главным критерием была высота, не больше чем в родной кабине, но выжать из нее максимальный обзор. По той же причине не делали двойной пол, а оставили родной, только расширили. В процессе, если места ногам хватит, попробуем сделать, потому что в таком варианте не добиться герметичности кабины. Варили обычными электродами, причем самодельным сварочным аппаратом. Уплотнители на дверях с разборки от разных иномарок. Крепили на родные крылья по принципу родной кабины, через болты, только подложили кусок резины. Работы очень много, как раз из за того, что лепили новое к старому, следующий раз бы делал полностью готовую кабину, и ставил прямо на остов трактора, да и делал бы по другому. Но и в таком варианте, по сравнению с родной, это небо и земля, обзор прелестный. Если кого то, что то заинтересует больше, спрашивайте. Ах да, по стеклам, лобовое - мтз 80 (мк), заднее - юмз 6(мк), боковые нашли на металлоломе, но по размеру они на 2 см выше и на 1 шире чем боковые мк юмз. Верхние стекла двери так же мк юмз, а нижние родные с т-40
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Хорошая кабина получилась . А как тормоза заблокировали , что одной педалью тормозите ? Что именно заваривали и как ? Если можно , то на фото хотелось бы глянуть . Не опасно ли такая переделка ? Тоже хочу заблокировать , место много занимают педали .
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Жора- пишет:
ну меня многие ругали после такой переделки, но не из за исполнения, а что мол раздельные тормоза это манна небесная на тракторе, а я все испортил, но мне и так норм, я никогда не пользовался раздельными) Как делал, как известно педаль правого тормоза у нас установлена на оси педали левого тормоза, значит нам понадобилось взять дрель со сверлом 8мм, сблокировать педали и просверлить насквозь саму втулку правой педали и ось левой педали, и забить туда каленный штифт, таких пальчиков у трактористов дома валом, от всяких тяг пускачей и т.д. Болтом фиксировать я не рискнул. Схема надежная, пол года уже торможу юзом и все отлично)) Кстати, пока дрель в руке, можно взять 6мм сверло и посверлить втулки для установки масленок, завод об этом не подумал, а оси любят там закисать
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Вадім Панасюк пишет:
меня многие ругали
Никого не слушай! Все получилось отлично!
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
я тож не понимаю смысл раздельных тормозов, они такие нужны 2 раза в год. блокировка у тебя работает же?
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
Вова tanzkod пишет:
Антоха74 пишет:
но это мое мнение!
арка двери у тебя нормальная?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Антоха74 пишет:
Когда по грязи тянешь прицепчик, без них не очень то поворачивает, точнее вообще не поворачивает laugh
трактор без передка.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
вот кто то фото с разных сторон спрашивал.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
еще
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
Антоха74 пишет:
а зачем вон те дырочки над крылом..... для вентиляции? scratch_one-s_head
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Антоха, за фото спасибо thank_you )) че подцепил за трактор ? подъемник ??
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
Алик605 пишет:
сзади под бур дуга прикручена. впереди кун!
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Антоха74 пишет:
надеюсь что да, рычажок видите справа на крыле? Вот так она включается, но я профукал момент что педаль начала уходить ниже и вовремя не удлинил тягу, получалось что пахал со включенной на пару мм и не давно моментами начала пропадать, боюсь что срезало шлицы, но когда удлинил тягу и педаль ушла ниже, вроде заработала, будем надеяться. А какая зависимость тормозов от блокировки?
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Сантяй пишет:
ну так не надо перегружать что бы передок задирало)) или на блокировке тянете что не поворачивает? тогда и тормоза не спасут))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
не надо перегружать
Какой перегружать, просто скользко, грязь, глина smile3
30.07.2016 - 15:56
: 921
На пашне я педалями тормозами пользуюсь хоть и спередком, разворот фактически на месте.Чем же не удобный девайс мне нравится лучше сделать две педали по уже чем одну широкую и места останется и девайс живой..
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Сантяй пишет:
не надо перегружать
Да бесполезно спорить пока не столкнутся с надобностью раздельных тормозов не поймут что они необходимы. Был случай, пришлось проезжать на пустом тракторе через оросительную канаву на залитую глиняную дорогу . Правое заднее уже на скользкой дороге было и передок а левое в канаве , так вот стою буксую на блокировке. Получается что правое выше и при вращении не даёт левому из канавы выползти как бы сталкивая трактор обратно при отключении блокировки привод через диф распределяется на правое так как оно разгружено,вот тут тормоз правый выжал и левое заползло наверх быстро включил блокировку отпустив тормоз и выбрался из канавы. Канава сантимов 80 глубиной была .
30.07.2016 - 15:56
: 921
Денис Бондаренко пишет:
В ползаю с фрезой на насыпь дороги трактор почти на дыбы ведет в бок нажимаю противополжный тормоз варавниваю все за полз а так ..на бок лечь гарантировано..трактор японец ..они не дураки хотя и у нас слизали...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Хиномото324Е пишет:
Интересно шо они у вас слизали? lol
10.10.2016 - 17:03
: 6
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Обращаюсь к вам с таким вопросом -смогу ли я установить кабину от юмз на т 25.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да очень хорошо подходит, ищите на форуме есть много фото с такой кабиной, или может кто-то сохранил коу ето нужно было, на фото не плохой юмз я бы такой под востановление взял. я вижу вы только в етой ветки, вот вам ище какбы базовую там точно были фото но нужно искать, но там и так для вас много интересного будет https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
