Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 892 из 2499
74960 сообщений
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
сергей из киева пишет:
popivka пишет:
вот
на моем 2кпп соеденены жестко через плиту как у тебя полет нормальный года три.
на какой кпп переключаеш передачи ?
На 2-кпп переключаю та шо у моста а 1-кпп пониженые-повышиные.
02.09.2010 - 05:16
: 17274
вовочка820 пишет:
и нетрясущиеся руки.
Чего нима, того нима.... dntknw blush2
Пару недель перебирал карб, по причине того что перестала заводиться... Почти перестала... Ну очень долго нужно было шморгать пока заведется. Разобрал карб. Почесал репу. scratch_one-s_head Вроде всё чисто, вроде всё на месте.... Собрал обратно - не заводится. bang Потом поменял катушку.... Поставил кстати старую, которую в прошлом году менял из за того что перестала заводиться.... Хоп те чудом меня по голове. Завелась и работает. dntknw
А с набором оборотов была проблема на бензотримере. Заводился хорошо и на холостых работал.... ну не сказать что идеально. Холостой плавал, то чуть наберет обороты, то сбавит, потом опять наберет... НО. Стоило нажать на газульку, двигатель глох.Такое ощущение что не хватает бензина... А если потихоньку разгонять, не спеша, то после набора оборотов работал и на высоких оборотах, и можно было сбавить на холостой и тут же резко набрать обороты заново, пока опять не дашь поработать на холостых. Чуть на холостых поработает, опять разогнать проблема. dntknw Нужно было потихоньку добавлять обороты пока не разгонишь..... Вылечил просто залив бензин с другой заправки. dntknw
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Сергей211 пишет:
А по-подробней можно, какие шестерни, валы, использовали? Покажите "внутренности" с правой стороны, а если не затруднит, скиньте чертежик, буду очень благодарен.
начало изготовления есть в теме самодельные редуктора, шестерни прямозубые , валы, подшипники все с КПП газ 51-53 , чертежей никаких, раздатка сделана на коленке
моей задачей изначально было сделать понижающий редуктор и сместить вторичный вал на уровень с хвостовиком редуктора моста, ну и как можно меньше сделать базу, у меня одна жигулевская КПП
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Kostomar пишет:
К стати да, немаловажный фактор.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
был дубль
02.01.2013 - 12:45
: 3132
владимир из холмогорского у-да пишет:
Спасибо, а можно ссылку.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
popivka пишет:
по поводу движка Lombardini 3LD 510. Местный мужик продает - просит 500$. Говорит что заводится хорошо. В движке есть какой то редуктор.
popivka пишет:
этот движок дизель 5-лошадок стоит он на бетоно-мешалках на стройке работал на износ а 500 доляров дорого за 100 можно.
Если этот ДВС 5л.с. вооще не вижу смысла брать, я бы лучше прикупил за такие деньги китайца карбюраторного на 12-15 л.с
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
popivka пишет:
Вал проточин засверлин на гариче запресовал и сваркой постоянкой заварен.
А если что-то поменять то разобрать можно , или как?
20.06.2015 - 08:45
: 166
mcm пишет:
На фото двигатель Lombardini 3LD-510 мощность 12 л.с. причем итальянский (я приторговывал такими, но сделанными в Тунисе) Двигатель на фото абсолютно новый, рыночная стоимость минимум 1000$ ,если сторгуетесь на 450-400 $ то вам сильно повезет . За 500 $ можно брать смело .Я их использовал и в своей самоделке ,тяговитый мотор, расход на максимуме 1.5 литра с переменной нагрузкой до литра ,какие на х.... жигулевские моторы с ним сравняются в расходе...Е есть у Вас бабло на кармане берите не пожалеете ...еще раз акцентирую что он Итальянский ...они редко попадаются ,в основном сделанные в Тунисе..
P.S. Единственное что не понравилось ,это сильная вибрация на холостых и малых оборотах ,(у меня от частого ипользования болгарки вибрационная болезнь ,мне вибрация противопоказанна), перешел на двухцилиндровые дизеля Ruggerini RD-270 27л.с. у них вибрация в разы ниже .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
mcm пишет:
Здравствуйте. Извините за настырность. Недавно спрашивал (может не заметили)по поводу движка Lombardini 3LD 510. Местный мужик продает - просит 500$. Говорит что заводится хорошо. В движке есть какой то редуктор.
Отличный экономный движок, у нас на минике работает лет 15 БЕЗ ЕДИНОГО РЕМОНТА. Брали новый около 800$
lomborgini.docx
20.06.2015 - 08:45
: 166
mcm пишет:
Это понижающий редуктор передаточное 1/3.8
mcm пишет:
как он в эксплуатации и обслуживании, стоимость запчастей.
Если менять фильтра и масло ,вовремя, он проработает много лет (на минике ,) без ремонта.
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Бессарабия пишет:
mcm пишет:
mcm пишет:
спасибо за информацию. Раз ви занимались такими движками то подскажите как его лучше проверить при покупке и еще - в случае вихода из строя или износа реально ли купить к нему запчасти? А то стремно отдавать такие деньги чтоби потом валялся мертвим грузом
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Пару дней назад забрал у токаря проточенные валы и корпуса подшипников для изготовления ВОМа на минитрактор
20.06.2015 - 08:45
: 166
mcm пишет:
Проверяется все как обычно ..первое это масло ,светлое и уровень ,(малый уровень -жрет масло ,большой уровень и жидкое с запахом соляры -это значит форсунка льет) Заглянуть в выхлопную трубу провести там ,пальцем по краю...на пальце должна быть только сухая сажа без масла ,если в труба внутри в масле ,значит кольца ,залегли или вышли из строя .
Проверить масло в редукторе.К мотору идет заводная рукоятка ,открыть декомпрессор ,раскрутить рукояткой коленвал ,закрыть декомпрессор и двигатель должен легко запуститься кинув немного черного дыма ,если плохо запускается и кидает белый дым в выхлопную это значит плохая компрессия (кольца)..
На вашем фото реально новый мотор он должен запустится легко без всяких проблем..
mcm пишет:
в случае выхода из строя или износа реально ли купить к нему запчасти?
Запчасти на него можно купить ...но они на него стоят очень дорого...но этого бояться не стоит ,если грамотно эксплуатировать .то запчасти понадобляться не скоро...
20.06.2015 - 08:45
: 166
mcm пишет:
Что у нас можно купить из одноцилиндровых за такие деньги (500$) китайский дизель водяного охлаждения 12л.с 500$. ,китайский дизель воздушного охлаждения 12 л.с. ,500$
китайский карбюраторный стационарник 16 л.с. 300-350$
киттайский карбюраторный стационарник 13 л.с. 250-300 $
б/у авто дизель 1.6 (фолькс ,форд и тд.) с переднеприводной КПП 450-500 $
Из автомобильных бензиновых я допускаю установку только двигателя от Оки с КПП ,на Украине он редкость ,но найти при желании возможно...разброс цен на них от 250 до 500$...
mcm
23.02.2013 - 12:41
: 58
aleks 21 пишет:
mcm пишет:
Где можно посмотреть подробнее ваш миник? какая компоновка? как сделано сцепление? есть ли на двигателе редуктор? что умеет делать и хватает ли мощности движка для работи?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Бессарабия пишет:
mcm пишет:
mcm пишет:
Мне тоже нравится этот двигатель(3LD510) своей тяговитостью и экономичностью и заводится хорошо.Повышенная вибрация на низких оборотах присуща почти всем одноцилиндровым двигателям, не имеющим уравновешивающего вала,но с этим можно смириться.Оригинальные масляные фильтра дороговасты, взамен их подходят МАННовские W712/43 подешевле и есть в автомагазинах, аналогов топливных фильтров не находил. Моторесурс этих двигателей при хорошем уходе намного выше китайских(сделаны из другого материала и другими руками).Два года назад покупал такой новый двигатель с редуктором на АВИТО за 14,5 т.р.(случайно повезло)
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
19.09.2010 - 16:16
: 1521
mcm пишет:
Двигатель с родным редуктором, сцепление и КПП ГАЗ 51, задний мост ГАЗ 63 с колёсами от БТР. В данной компоновке есть небольшой недостаток (медленная задняя передачя) если использовать вместо КПП ГАЗ 51 КПП УАЗ с раздаткой то будет больше выбор скоростей, и задяя будет побыстрей. Миник в основном работает на транспортных работах, есть передний и задний отвал, прицепы, двух корпусный плуг (2Х25см), картофлесажалка... мощности хватает.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей211 пишет:
А ты так и хочешь, чтоб дизель везде рулил!
Мне дизель нравиться тем, что если завел с первого раза, то он будет работать, и не какие свечи, карбюратор мозги не выносит, в отличии от бензиновых движков. Вроде из завелся движок, а работать не хочет, то дергается , то не развивает обороты, и т.д.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Юра-Алексеич пишет:
Я тоже склоняюсь к ремням
Ремни ремнями, а РК рулит, раз поставил и забыл. 15 коней эту РК не разорвут. yes3
Исаченко Сергей пишет:
За такие деньги я думаю можно на разборке подобрать хотя бы копеечний и с коробкой , на который запчасти есть в каждом магазине и сделать трактор более -менее нормальный, а в этом одна какая-то мелочь, которая не дай бог полетит ,будет стоить как пол жигулей.
Алекс@ндр В пишет:
Незнаю правда или нет, но мне говорили, что в жаркую пору розведённый бензин за 2 недели теряет свои смазочные свойства
А ты возьми поставь в пластиковой бутылке в жару разведенный бензин, и через 3-4 недели посмотри что творится на дне бутылке.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
АНДРЕо пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Так оно так и будет: с ДВС на КПП ремни 1к3или2? через поросенка(на нем-же сцепление Ваз), дальше КПП Газ или Ваз(еще не определился) дальше РК нива, дальше мост(пока москвич 407).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Ставьте в стеклянной.
09.12.2012 - 18:58
: 841
Сергей211 пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163689
15.10.2009 - 22:57
: 1345
АНДРЕо пишет:
dntknw Стоит себе. Бывает, и месяца полтора разведённый в бутылке-хрустелке простоит. И ничего на дне не творится.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Всем привет! Махнулся вот не глядя! Свой продал за 80 тыров, этот купил за 100 тыров ( тысяч рублей) ya с доками...
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Джони 36 пишет:
Прими поздравление! Это аппарат super
28.03.2010 - 19:32
: 621
Andrej 968 пишет:
Джони 36 пишет:
Хозяин у этого зверя protest
09.12.2012 - 18:58
: 841
Джони 36 пишет:
ну и цены у вас однако
02.09.2010 - 05:16
: 17274
Джони 36 пишет:
shok shok shok shok обалдеть......
