Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 67 из 2499
74960 сообщений
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
юра ветеринар пишет:
ST@RTER пишет:
Доброго времени суток. Есть вопрос по свечам накала? Как лучше реализовать работу свечей накала если нет заводского реле? И еще как лучше всего завести дизельный ДВС с авто который длительное время простоял в нерабочем состоянии?
Лично я бы достал одну, дал бы ей 12v и засек за сколько секунд она накалится, потом вывел бы кнопку нажал подождал, отпустил и заводи на здоровье.
А до какого состояния доводить разогрев? Чтобы вся свеча покраснела или только кончик? Я в принципе пробовал где-то за 5 сек начинает краснеть.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ST@RTER пишет:
ST@RTER пишет:
честно, всю жизнь езжу на бензинках, глянь на ютубе, что нибудь типа - свечи накала, там все и увидиш.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ST@RTER" пишет:
Заводится легко,если рабочий,нужно в холостую погонять,что бы солярка заполнила систему. Свечи желательно через заводское реле,а если нет,то кнопкой,секунд 10 подождать или сделать реле времени.
У меня опелёвский дизель,завёлся почти с полтыка,а потом начались проблемы,немного постоит и система завоздушивается.Начал продувать,оказалось,вход имеет прямое сообщение с обраткой.Не знаю что делать,клапан ставить или соединять обратку с всасывающей трубкой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ST@RTER" пишет:
А если не секрет там у Вас много такого валяется? Еще одного не завалялось?
И мне нужен blush2
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"АНДРЕо" пишет:
Эти диски в два раза шире, чем с ГАЗ 69, так-что я думаю эта резина станет без проблем.
__________________
Спорить не буду на счёт в два раза, только что замерял диск ГАЗ-69 ширина диска по посадке резины110мм. А какая ширина ваших дисков?
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
"Яуген" пишет:
если в лом то за 50 вечно зелёных и сам привезу
Мне в лом, за 50 с доставкой да без проблем! С меня пиво!!! clap lol
: Козова
03.01.2010 - 18:40
: 8
всем привет, хочу приставить вам свой трактор,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
В авто магазине они продаются, цена примерно 20 уе. Я себе покупал, вечерам или завтра скину фото.
"юра ветеринар" пишет:
ЮРА, если ставить кнопку без реле, то там не кнопка надо, а рубильник ставить. laugh lol Можно поставить и кнопку, но надо чтобы она была мощная.. а так ставишь реле и маленькую обычную кнопку. Если правильно подключишь, то и кнопку ставить не надо. Я себе по быстрому вывел через реле на кнопку, думал потом переделаю, так и езжу уже 2 года. laugh
Тоже не согласен, одна свеча нагреется к примеру за 5 секунд, а 4 будут греться 8 секунд. Надо подключить все 4 свечи и проверить за какое время они нагреются.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
Почти вся свеча.
"NIK ИВ" пишет:
Помираю и отпишусь.
"Aleks 00" пишет:
И мне нужен
Вчера себе один такой поставил, и еще один есть. Как будем делить? laugh И как доставить? bang
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"kolya198" пишет:
Да трактор военный - всё на сварке super
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Был сегодня в тракторном магазине, держал в руках привод НШ-10 (под шесть шлицов) , как сказал продавец МТЗ цена 240гр около 20$. Ещё видел шлицевые втулки для НШ-10 под разный шлиц, правда не спросил с какой техники.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
NIK ИВ пишет:
"kolya198" пишет:
меня надежность переднего моста интересует, как шаровые отнесутся к такому положению???
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
NIK ИВ пишет:
... Ещё видел шлицевые втулки для НШ-10 под разный шлиц, правда не спросил с какой техники.
Пять штук одного размера но 4-х и 6-ти шлицевые это с привода НШ Т-25.
30.03.2014 - 19:27
: 76
привет всем самодельшикам вопрос,? аккумулятор не куда ставить. есть возможность под сиденье но тогда делать надо откидную или сбоку где горловина просто'Это не опасно бак и аккумулятор "
30.03.2014 - 19:27
: 76
NIK ИВ пишет:
"kolya198" пишет:
к чему две сидушки пусть на телеге катаются вид портить
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
привет всем по дешевке приобрел ваз 2121 нива но есть одна проблема при отключеном передке не хочет ехать и как мне сделать одинаковый крутящий момент карданов без последствий для раздатке -простите если не втему-
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Как будем делить? И как доставить?
Если его делить,то только болгаркой laugh Ну а доставлять по почте,но может такая посылка и в кгб зайти ,подумают,что бомба scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вуазока" пишет:
А в чём опасность?Главное не подсвечивать в бак спичками.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
NIKOLAI ERMAKOW пишет:
в ниве постоянный полный привод, и перед там отдельно не выключается.
не пониимаю смысл вопроса. при заблокированом межосевом дифере момент там одинаков.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4877
Здорова,мужики!Нет места для рабочего цилиндра сцепления.Что если сделать механический привод,педаль-тяга?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
То будет работать. вопрос в усилии на педаль. если есть место для нормального рычага почему нет. dntknw как по мне у тебя и тросик хорошо работать будет.
05.08.2009 - 17:19
: 10193
это штатный узел ЗАЗ
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820 пишет:
тогда вопросов нет.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вуазока" пишет:
Во всем мире бак и АКБ рядом не ставят!!!! А вот под седушками частое дело . Тот же минитрактор Янмар ( япония ) И Т-012 Харьковский.
"NIKOLAI ERMAKOW" пишет:
Похоже у Вас нет кардана на передний мост или задний. Или еще что-то в этом плане .А при включении блокировки а не переднего моста машина едет. Крутящий момент там одинаковый для того и стоит диф между мостами.
Точно -хоть трос хоть тяга , какая разница если гидравлика то ведь без усилителя все равно super
05.08.2009 - 17:19
: 10193
"Василий Ив." пишет:
МТЗ-80
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
вовочка820 пишет:
МТЗ-80
там они полом кабины разделены, а он без перегородки похоже хочет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"NIK ИВ" пишет:
А я так и не нашол в магазах не привод не втулку шлицивую, зря только прокатался, а потом дружбан подогнал с восемьдесят второго привод, бесплатно, только подшипники поменял на закрытые как Андрюха советовал.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Уважаемые самодельщики, Добрый всем вечер!!! Извиняюсь, что не по теме!!! Подскажите, может кто наталкивался на тему про строительство дома из газоселикатных блоков. В основном интересует вопрос можно ли строить дом на монтажной пене?! Натолкнулся на видео в ютубе, там мужик строил для себе дом с газоселиката, и пропенил его без всякого раствора....
Вот его видео, если получится вставить.
Может у кого есть личный опыт?! Подскажите где можно почитать?
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Андрей32 ,Подскажите вот этот редуктор пойдёт для гидравлики 1к2.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
Вот это реле.
