Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1740 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14359
М.В.Н.56 пишет:
Ещё есть выпрямитель, на выходе напряжение 2,2в.
На какой ток расчитан? Какие диоды и обмотка?..
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6775
АНДРЕо пишет:
Сергей Сергей 1 пишет:
И ещё, мужики давайте нормальные ссылки, а то приходится сохранять их себе в ком, что бы потом просмотреть, а оно мне надо??????
Помогу...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей Урал пишет:
Или лучше Александр?
dont
: москва-брянск
10.11.2016 - 21:22
: 41
Спасибо. Только у меня мост передний без гидроусилителя стоит редуктор.Да передок тяжеловат получается отсюда и задумка с мотором Ока т.к. он в разы легче дизелей. И ещё нужна ли 2я кпп у моста же есть понижение. Да с силой эл.мотора лишканул на гидронасосе стоял 7ква., а на мосту 18ква. и 3000об\м.
06.03.2010 - 00:45
: 14359
Если Ока с КПП, то 2-я КПП конечно не нужна....,,,,Такой погрузчик разобрал?...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
М.В.Н.56 пишет:
Незнаю как у вас, но у меня напряжение сети может варьироваться от 170 до 210В и в моём случае возможность подбора выходного напр. на трансформаторе обязательна и ножи разные по длине использую, по этому режим работы постоянно приходится подбирать. А диоды на регрувере не нужны.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
нужна ли 2я кпп
Вам-бы КПП с РК от УАЗа и всего делов.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Алексей Урал пишет:
По дизелям понятно... Они всяко зачётнее тут вопрос в габаритах нужен именно миник т.к. площадей маловато маневренность передние колёса выворачиваются от 0 до 80 градусов.
П/мост мне не нравится, просвет мал, если только переделывать. Если в борозде не будет трактор, то пойдёт.
Кара не ЕВ-617 случайно?
: москва-брянск
10.11.2016 - 21:22
: 41
Ага 617 была. Ока двиг и кпп в сборе
: москва-брянск
10.11.2016 - 21:22
: 41
Ой ошибочка не 617 а 687 погрузчик
22.12.2011 - 11:50
: 360
Он аналогичен, тоже на одну тонну. У меня на минике порвало такой мост. Поставил взамен ГАЗ-51,
резина 11,2*20, перед МТЗ-82.
: москва-брянск
10.11.2016 - 21:22
: 41
Понятно значит зил колёса отменяются будем искать что-то полегче.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Анатолий Иванович пишет:
такие выпрямители и ещё такой трансфор...р, ещё вечером принесут тр - р от микроволновки, ват на 700 или 1000 dntknw
06.12.2013 - 18:05
: 592
М.В.Н.56 пишет:
Эти выпрямители наверное еще селеновые ?
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
М.В.Н.56 пишет:
Что тут мудрить? по любому надо вторичную обмотку сматывать с любого транса. И намотать шинку со стартера ( на разборе наверняка есть ), ну в крайнем случае кабель сварочный. 3 вольта за глаза будет. Регулировка диммером по первичке. Как Александр сказал, при любом падении напряжения, регулировка будет. У меня при резании, на первичной напряжение падает до 110 вольти тогда получается, что хватает 1,5 вольта. А там уж регулируешь в зависимости от толщины ножей и ширины.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
anatoliy.54.ekb][quote=М.В.Н.56 пишет:
почитай с 1198 стр. Я там мозги ребятам заморачивал, когда себе транс мотал.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Алексей Урал пишет:
Регулировка также по первичке, только с помощью лампы накаливания, 200 Вт, 150 Вт, 100 Вт и 75 Вт. В основном работаю с лампочкой 150-ткой.
06.03.2010 - 00:45
: 14359
Сергей211 пишет:
Алексей Урал пишет:
Заодно подсвечивает и подогревает!... laugh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
М.В.Н.56 пишет:
Это уже перебор, я давненько такой транс ищу на точечную сварку.
06.03.2010 - 00:45
: 14359
Алекс@ндр В пишет:
М.В.Н.56 пишет:
У нас в чермете частенько попадаются микроволновки, наблюдаю иногда как работяги их курочат...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
Алексей Урал пишет:
Ну а шо поделать scratch_one-s_head dntknw Главное результат на лицо laugh Горит только при нажатой кнопке.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Алекс@ндр В пишет:
Мне его уже приносили, тоже хотел точку зделать но сказали что слабый и я вернул обратно, huh
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Dgonon пишет:
Тут наверное нужно внести ясность ,как и при каких условиях можно было порвать мост.
Факторов много ,например хорошая резина (елочка) ,пахота двумя плугами и 80 лошадок под капотом ,мост умер .
Или то же самое ,только мотор УД 25 ,в этом случае пахать одним корпусом но за то мост живой.
Можно ставить трассовую резину ,будет где то пробуксовывать и возможно мост дольше прослужит ,и т.д.
Что значит искать что то полегче .В моем понимании после колес ЗИЛ 130 это с передка Т 40 ,потом с ГАЗ 53 ,далее с 51-го а там уже на 16 дюймов.Для моста самое то, но яйцом придется шоркать землю.
Выбирать вам .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
у меня был... клеили полиэтиленовые пакетики. Соединял последовательно с зарядным устройством,но он сильно грелся.Клеили пакетики,пошли на обед ,а он решил сгореть,хорошо,что не вместе с сараем. laugh
Я так понимаю,что они рассчитаны на непродолжительное время работы,поэтому,они такие маленькие и мощные,греются на холостом режиме.Может не все такие dntknw
22.12.2011 - 11:50
: 360
Ильдус1973 пишет:
Двигатель дизель 1N Тойота, 54лс, 91нм. Коробка автомат 4х ступенчатый. Никогда не пахал, плуга под него нет, так как есть МТЗ с плугом. Боронил тремя тяжёлыми боронами, 2ПТС4 иногда тоскал smile3
Ильдус1973 пишет:
Трактор с резиной без ёлки, полутрактор. Мост не должен ломаться даже если трактор от перегрузки встаёт на дыбы, иначе когда нибудь он непременно помрёт.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ильдус1973 пишет:
Условия элементарные. В заводском исполнении на этот мост ставятся колёсики в полметра,а если поставить с шишиги,то мост умрёт с любым движком.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Aleks 00 пишет:
: Ахтубинск
02.11.2016 - 16:50
: 12
что это за штуковина? хочу поставить редуктором вом
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Aleks 00 пишет:
Ну тогда получается что и у меня перебор scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14359
Ильдус1973 пишет:
Aleks 00 пишет:
и на моём?... laugh
