Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1742 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Исаченко Сергей пишет:
А какие рабочие с ним в паре будут работать?
ГАЗ-53 само собой.... thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14353
Юрий г пишет:
случай мтз . А на минитракторе заглубить хотябы на 30 см плуг наверно не реально
Реально!...конечно не на всех....в данный момент я про свой...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Юрий г пишет:
А на минитракторе заглубить хотябы на 30 см плуг наверно не реально .
реально, но тут многое еще зависит от конструкции плуга и высоты креплений его к трактору, плуг само собой для миника он же компактный и поэтому если заглубить его на 30 см то рама ляжет на грунт,у меня например если прикинуть корпус от большого плуга то все равно точки крепления его останутся там же и толку мало от того что рама высоко....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
al274 пишет:
Если я поставлю колёса 131-го вместо уазовских, то при том же кр.моменте на хвостовике моста, тяга уменьшиться всего на 26%.
laugh Мне действительно смешно. Первоначально у меня стояли колёса газ 53,потом поставил БТРовские. Разница сцепления по ощущению в два раза.Ну а зиловские колёса не совместимые с жизнью моста УАЗ. 26 % откуда цифра? Мне кажется,что она почти в два раза выше.
al274 пишет:
Трактор должен тянуть столько, на сколько хватит веса
Это утверждение не имеет никакого смысла. Например,ёлочка ЗиЛ 131 на свеже спаханной почве,может иметь такое зацепление,что даже мощному движку будет тяжело справиться.ИМХО.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем привет! hi
Вчера начал укорачивать мост. Как Анатолий Иванович говорил, мост оказался Волги 21-й. Ранее ая говорил, что был укорочен под колею Москвича. В 15-ти сантимах от шлицевой части сварной шов. Как правильно поступить? dntknw Сразать этот участок со сваркий (на 15 см укорачиваю каждую сторону) и по-новой сварить, либо где-то посредине чикануть? dntknw
20.03.2012 - 21:38
: 948
Сергей211 пишет:
Всем привет! hi
Серёга, мне кажется, что мест возможных поломок должно быть как можно меньше. Поэтому надо оставить один сварной шов. Реж старый и вари по новой.
06.03.2010 - 00:45
: 14353
Сергей211 пишет:
Вопрос конечно интересный!...Я так никогда не делал, кажется стык с пазом и сверху разрезная втулка с электрозаклёпками вроде ходит...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
ГАЗ-53 само собой..
Будет почти нормально, но тормоза будут тяжелые, чем меньше диаметр главного тем легче будет тормозить.... принцип домкрата, а этот главный все таки делался на четыре рабочих, лучше поставить главный с москвича какого не будь .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
Вот сколь смотрел на забугорных форумах то там мосты типа УАЗки , Праги- 3 просто вырезают кусок делают нормальную фаску и все заваривают, даже без каких либо втулок, переломанным видел фото только не резанного чулка москвича с какими-то кулаками.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
perec.41 пишет:
ГАЗ-53 само собой..
подкупает своей компактностью, можно поставить любой, есть от сцепления УАЗ с выносным бачком но блин бачёк воообще некуда приткнуть, есть от классики (новый) с вакуумом но бачёк опять же некуда да и к воздушному фильтру будет не подобраться из за вакума.......короче пока думаю, даже ещё у соседа не забрал этот главный....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Сергей211 пишет:
Меня смущает то, что сварка на конце полуоси 15 см от шлиц части. Если срезать сварочный шов, это как минимум 2-3 см. нужно отступить ещё на край. К тому же не знаю каким образом полуось укорачивалась dntknw И теперь, на каком расстоянии от края полуоси можно делать шов, чтобы можно было втулку наложить сверху и обварить? Сварка и втулка получится примерно в 8-9 сантимах от края полуоси. Это же совсем мало? Так? Думаю соединение полуосей сделать "ступенькой". Думаю для моего миника такой метод будет жить. Токаря не хотят морочиться с полуосями. Чулок моста намного тоньше УАЗовского. Ну с чулками пока проблем не вижу, а вот с полуосями шото не могу определиться.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Михаил Николаевич, вопрос в том, что есть уже место сварки. Шов сварной на полуоси 15 см. от края, от шлицов, полуоси. Если бы немного, хотя бы в 20 -ти см. был, я срезал бы и всего-то делов! Я жиговские полуоси резал под углом 45 град, хорошие фаски, три пропила вдоль, без каких-либо втулок-накладок. Так ходит же.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
АНДРЕо пишет:
Алексей Урал пишет:
Андрюха, некоторые деятели из инвентора делали ( на ютубе
Алекс@ндр В пишет:
Да много где они стоят, в старых диапроэкторах я встречал ТС180, от
thank_you Будем что нить искать. dri
Только сначала зажми лезвие между + и - , на малом токе и попробуй. Может тоже блокировка сработает. Тогда транс простой надо для регрувера мотать.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Вот такой транс вчера выковырял с телевизора ТСН - 270 - 1. Как Алекс@ндр - говорил всякие ещё есть.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 592
Юрий г пишет:
А вот Анатолий Иванович, скажи, у тебя же при движке в 80 коней и с родными колесьями не рвет ни полуоси, ни редуктора при работе за столько лет.. А почему. Наверное потому, что нагрузка распределяется почти поровну на оба ведущих моста и оба моста тянут без проблем плуг. То есть самые жизнеспособные схемы минитракторов - это полноприводные и с бортовыми редукторами, типа как у Бендеры. Но я не говорю за то, что и другие варианты плохи, просто эти два лучшие. scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
vik nik пишет:
не обязательно и редуктора нужны, например для моего трактора моста ГАЗ хватит на всю жизнь, тут все зависит от многих вещей от полной массы трактора, от диаметра колес (на мосту УАЗ должны и колеса УАЗ стоять) так как это ращитано инженерами на заводе и даже с запасом, редуктора конечно хорошо но они не всегда подходят, то есть если в трактор Бандеры поставить еще одну кпп (для большого выбора скоростей то это получится черепаха)а это не всегда удобно тут подход к каждому индивидуален и причины у каждого свои.....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
vik nik пишет:
Я тоже так подумал и поэтому решил всегда делать мт. полноприводными.И ещё потому,что полуоси и редуктора когда порвёт в одном мосту,то домой доехать сможеш сам на другом мосту.
06.03.2010 - 00:45
: 14353
Юра-Алексеич пишет:
Тоже немаловажный фактор...
06.03.2010 - 00:45
: 14353
Алексей Урал пишет:
Так это с цветного лампового, а ты говорил чёрно-белый!... dont ,,,,,Я за такими гоняюсь, из 4-х получается один на полуавтомат...
06.03.2010 - 00:45
: 14353
vik nik пишет:
Не рвёт...тьфу...тьфу..тьфу....При подсчёте на вскидку на моём усилие на колёсах не более чем на УАЗе на 1-й пониженной с мотором ЗМЗ в 80 л.с., ...Так что я расчётную нагрузку не превысил!.. laugh .
06.03.2010 - 00:45
: 14353
perec.41 пишет:
Ну и ставь!...Я ставил на большой МТ с мостами 151-го и весом 2.3т., на один мост и работало...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Aleks 00 пишет:
fil78 пишет:
болты м 10 на 40 с потаем
Обточить можно дрелькой и наждаком. На наждак ставишь отрезной круг,в дрель зажимаешь болт резьбой в патрон.получается точнее,чем делают некоторые токаря.
Подтверждаю тоже так лемешные делал.
06.03.2010 - 00:45
: 14353
Промах пишет:
При всём уважении - везде по разному бывает- на фото растительности нет, и видно - земля разработана
А здесь думал и тракторишка разорвётся пополам!... laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
al274 пишет:
Это утверждение не имеет никакого смысла. Например,ёлочка ЗиЛ 131 на свеже спаханной почве,может иметь такое зацепление,что даже мощному движку будет тяжело справиться.ИМХО.[/quote]
Это точно и хрен он их в букс провернёт на мтз движек дохнет даже на пониженом режиме .
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
кто что скажет про него????
good у меня от 69-го ГАЗика такой-же работает на 4 уазовских.
Нормально будет, если правильно подобрать длину педали и нажимного плеча.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Помнится в ТД от МТЗ 8х было написано - запас прочности всех узлов 30 % , а дальше в техдоках на ходоуменьшитель - не использовать для буксировки и т.п.
Вот те на , вроде трактор , завод и прочность и запас по прочности , и тяговое усилие под 80% веса ( наверняка мерили на асфальте), а всё-таки пишут - незяяяяяяя, видать были преценденты.
Вот и приехали, пошли в магазин и купили, поставить заводскую деталь - дело сноровки, а если самодел, и сломалось ось или подобное, купить негде - не производят или ещё что, или дядя токарь с фрезеровщиком станки в чермет поздавали.
Ещё хуже с япономиниками , их дофина, но ЗИП купить - это проще в космос слетать, 2 месяца ждать минимум и цена , что после кажется дебирс с его продукцией - это для нищих.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1930
vik nik][quote=Анатолий Иванович][quote=Юрий г пишет:
У Николая, под ником / БандЄра / ведь не полноприводный,а тоже жизнеспособный yes3
16.12.2014 - 19:33
: 90
как проточить каленый вал кпп
06.03.2010 - 00:45
: 14353
sanek ms пишет:
С какой КПП?...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
sanek ms пишет:
они только сверху калённые, их болеменее берут треуголные ,такие, как они называются сменные, я таким палец поршневой протачивал.
